remplacement du radiateur de clim...
Message par raymess le 05.05.12 8:23
bonjour a tous
je doit changer mon radiateur de clim....je viens d'en acheter sur le coincoin...
la question est y a t'il un topic sur ce sujet ici ou ailleurs...??
y at'il des joints a mettre si oui ou?? et surtout ou les acheter???
merci les gars
raymess
Re: remplacement du radiateur de clim...
Message par Invité le 06.05.12 12:51
je n'en sait pas plus mais je peut te dire pour avoir fait l'expérience que les deux raccords sont délicats à desserrer et le radiateur c'est de la guimauve ,n'hésite pas à mettre du dégrippant.
Message par raymess le 06.05.12 16:34
Crying or Very sad bon c'est mal partie ou c'est moi qui va faire le topic Very Happy
raymess
Message par LeBidule74 le 03.08.12 13:16
Bonjour à toutes et à tous, moi aussi, je dois changer le condenseur de ma clim, est-ce qu'il faut démonter le pare-chocs ? ou existe-t-il une autre façon plus simple d'y arriver ?
LeBidule74
Message par la taupe le 03.08.12 13:27
tenez les amis
depose du condenseur
Par contre je vous déconseille de dégazé dans la nature. vous allez être malade à vos risque et péril. Le gaz de clim vous fera tourné la têtê avec de vomissement au meilleur des cas, au pire, c'est l'évanouissement.
Message par john-72 le 04.08.12 15:22
LeBidule74 a écrit:Bonjour à toutes et à tous, moi aussi, je dois changer le condenseur de ma clim, est-ce qu'il faut démonter le pare-chocs ? ou existe-t-il une autre façon plus simple d'y arriver ?
Le pare-choc se dépose en 5mn... donc n'hésites pas !
Par contre, la manipulation de fluides frigorigènes est une affaire de spécialistes, de plus les circuits sont sous haute, voire très haute pression, donc méfiance...
Essayez de faire faire ca par un spécialiste, au pire au black, pour vous éviter des surprises, et de toute façon, il faudra bien recharger la clim après cette opération non ?
Bon courage !
PS : sinon, vous enlevez la clim, ce ne sert à rien sous vos latitudes Very Happy
john-72
Message par Dead-Bull le 10.08.12 16:52
Oui, effectivement! Une fois l'installation montée, il faut remplir la climatisation avec l'appareil d'un garagiste pour y injecter du gaz frigorigéne, de l'huile et (du traceur si nécessaire...)
Dead-Bull
Message par greg2410 le 10.08.12 16:58
+1 dead bull!
content de te voir poto Wink
