changement de jantes avec entraxe different
Message par toffcaff le 03.05.12 10:20
bonjour, je voudrai monter mes anciennes jantes de ma nissan a l aide de cales a changement d entraxe 5x120 en 5x114.3 elle font 20mn d epaisseur.
mes anciennes jantes sont des 18" en ET30
les pneus sont les suivants AV 225.40.18 et pour AR 255.35.18....
avec les cale de 20mn mon ET va changer ET30+20 ou ET30-20...
pensez vous que sa passe dans cette configuration... :roll:ou faut il des cales plus epaisses 30mn
je vais repeindre les batons en noir ( peinture DIPP) et laisser le deport couleur alu....
pour le CT , je remonterai mes jantes d origine.
toffcaff
Re: changement de jantes avec entraxe different
Message par Sephiroth le 03.05.12 15:40
ET 30-20= Et 10
Sephiroth
Message par toffcaff le 05.05.12 11:38
merci , si je prend des cales plus epaisses ça risque de frotter au niveau des ailes.....et les roulements risquent de pas apprecier....
toffcaff
Message par Invité le 07.05.12 20:14
Faut que tu essaye mais pas sur que ça passe Wink
Message par toffcaff le 08.05.12 23:23
j hesite a peintre juste les batons en noir et laisser le deport alu ou toutes noire....je les aies juste positionnées en attendant les cales de 20mn et cela doit passer juste juste.....
elle est sur kric (deux ) je suis en tres forte pente....et le pneu etait pas gonflé...mais je pense qu il va me falloir des ressorts court avec les 255/35/18...
toffcaff
Message par Smitchb le 22.05.12 8:40
Si tu mets des cales de 20 mm, ton ET sera de 50 et pas de 10. Et là gaffe aux roulements...
Smitchb
Message par toffcaff le 22.05.12 12:18
20 mn c est les plus petite possible .....j attend vers mi -juin les cales..
les roulements seront a faire un jour .... Wink
toffcaff
Message par Sephiroth le 03.01.13 9:23
@Smitchb,
Un Et de 30 + une cale de 20mm donne bien du Et 10!
Sephiroth
Message par V8 Touring le 03.01.13 10:27
avec Sephiroth
V8 Touring
Message par Sephiroth le 03.01.13 10:44
Very Happy V8 Touring!
Sephiroth
Message par V8 Touring le 03.01.13 11:04
Petite question au passage :
T'as quel ET sur tes jantes en 19" Question
V8 Touring
Message par Sephiroth le 04.01.13 11:05
8.5x19 ET15 avec du 225/35/19
9.5x19 ET20 avec du 255/30/19
avec un rabaissement de -9cms à l'avant et -8 à l'arrière!
J'ai du enlever mes coquilles en plastic à l'avant et disquer mes ailes arrières!
Sephiroth
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.01.13 14:26
@ Sephiroth, quand tu dis disquer tes ailes à l'arrière, tu peux détailler ou mettre des fotos?
t'as pas fait sa façon monster garage quand même?! affraid
et toffcaff, si tu passe par là tiens nous au jus avec tes cales...
Message par V8 Touring le 04.01.13 19:17
Sephiroth a écrit:8.5x19 ET15 avec du 225/35/19
@ dimi , regarde le topic de sa 5 , y'a des tofs :
http://passion-e34.forumxpress.net/t3260p150-525-tds-94
V8 Touring
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 04.01.13 19:21
ok merci V8 Touring!
j'y va de ce pas...
Message par V8 Touring le 04.01.13 19:50
Pas de quoi Wink
V8 Touring
