e34 530i désiré
Page 40 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: e34 530i désiré
Message par kevin414kevin91 le 20.12.10 11:06
fazeman a écrit:de rien Wink
bmw77 a écrit:pourquoi pas faire un poste spécial pour les donner du livret ?
oui ça peut être utile, j'ai que 520i 525i 530i 535i 524td
kevin414kevin91 a écrit:Ah bah 205/60/15 en V c'est 2.1
il n'y a pas cette dimension, c'est 205/65 R15 94 H
AV 2.0 AR 2.1
chargé
AV 2.1 AR 2.6
Arf effectivement j'ai tellement eu de pneus que je m'enmèle les pinceaux !
kevin414kevin91
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 20.12.10 12:50
Slt ,
merci les gas ,
la j'ai la fleme de remonter ma 3e roue sur la bagniol et prendre la 4e pour ponçer avec la neige dehors ,
par contre depuis que j'ai rechargé ma batterie chez moi mes conso j'arrive plus a descendre sous 11l de moyenne en conduite pépère alors que avant j'arivai a tomber a 8.7l sa me soul ( jvai démonter mes bougies pour voir si y a pas un soucis sur 1 ) et refaire 1 réglage des soupapes .
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par kevin414kevin91 le 20.12.10 12:52
C'est l'hiver poto !
kevin414kevin91
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 20.12.10 12:55
c'est l'hiver oui donc normalement le moteur devrai mieu marcher avec un meilleur apport d'air frais ,
jvai démonter le filtre a air aussi j'ai vu des bougies irridium en denso sa me tente mais bon sa fais du 70 euros
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 20.12.10 12:58
Le mieux c'est de l'origine Wink
En hiver tu consomme plus, car ton moteur met plus de temps à arriver à temperature et tourne plus longtemps sur le stater Wink
Re: e34 530i désiré
Message par kevin414kevin91 le 20.12.10 13:00
Voila je savais pour l'hiver mais je savais pas à cause de quoi c'est chose faites maintenant !
kevin414kevin91
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 20.12.10 13:06
si si les irridium sont vraiment mieu testé et approuvé par un pote qui oturner avec son M50 sur e36 et fai du circuit mais lui les as en NGK irridium
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 20.12.10 17:38
Oui mais il à d'autre modif sur son moteur ?
Pour moi l'origine reste le mieux, apres cela reste mon opinion, c'est le meme debat pour les motos Wink
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 20.12.10 17:48
il a pas de repro ,
juste un bon chassis au moteur il a juste touché au reniflard ( jvai faire pareil sa m'éviterai d'avoir plein d'huile dans la pipe ad ) , kit BMX OTA , bougies NGK irridium il ma dis tu sens direct la différence sa crache mieu et il va monter des bobine plasma mais 1500$ et les irridium en général 20e la bougie .
Meme delage les vends
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 20.12.10 21:41
tiens poto j'ai trouvé quelques tof d'E34 dans la même teinte que toi Wink
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 20.12.10 21:46
Super faz
tes comme la matmut elle assure
je kiff le pc de la 2e photo cest quoi ?
la 3e photos miam les ACS
la 4e trop sport avec les cligno
la 6e j'aime avec les baton peind en noir
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 20.12.10 22:02
de rien Wink
alors la 2,3,4 c'est la même caisse et je dirais kit ACS (a vérifier) mais je pense que oui (c'est le même parchoc avant que Greg du fofo) et l'arriere est un ACS aussi , juste pour les bas de caisse que je ne suis pas sur, mais je pense que le gars a juste rajouté les ptits "ailerons" tout moche.
la 5,6 c'est la même et c'est avant/après pour les jantes .
Tu as même la miniature Laughing
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 21.12.10 12:19
Par le jour au je prends les cligno blanc av y me fau les memes .
Voila mon taf de ce matin :
- remontage de ma 3e roue ponssé sur la 530
_ récupéré la 4e pour ponsser
_ démontage des cache des hp av en bas
_ tirage d'un nouveau cablage des hp av
Il est prévu de ponsser les caches hp et peindre en noir sa ferai moin dégueulasse .
voila les caches hp
y a des watt xd
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 21.12.10 15:37
bien et tu avais encore la sono d'origine, tu vas remplacer les enceintes Question
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 21.12.10 15:47
Pas pour le moment faz oui faz jté dis jsuis full stock de partout lol
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 21.12.10 15:53
ok et Laughing
pour le full stock, remarque ce n'est pas plus mal comme ça tu sais qu'elle n'a pas était trafiqué n'importe comment etc .... Wink
http://passion-e34.forumxpress.net/viewtopic.forum?t=1830
Re: e34 530i désiré
