e34 530i désiré
Page 6 sur 40 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 10.08.10 20:27
oui oui j'en ai fais mais en plus j'ai plus rien d'en les bras ( a force de force comme un ane et manpower qui me fou des déménagement a tous va ) .
edité
c'est la vis toute a droite celle toute vilaine pas belle
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 10.08.10 20:44
ah ouais dur d'accès Crying or Very sad
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 10.08.10 20:52
re,
ta un support qui gene et au fon ta la culasse et des durite de flote qu'on voi pas mais elle sont la , j'ai essayé de choper un truc avec ma main pour avoir plus de force mais rien .
Je seche completement la a par acheter 50 000 truc pour tester mais chero pour une enfoiré de vis ( fau dire le faite quel est stationné 4 ans et peu tourner sa aide pas ) .
ps est siquand je remet le 530 en route jle fai bien chauffer et après sa devrai venir plus vite non ?
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 10.08.10 21:11
tu peu toujours essayer , tu n'a rien a perdre mais fait gaffe de ne pas te bruler Wink
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 10.08.10 21:18
oui chef , demain les boule je dois faire 20 bornes en vélo pour acheter ma clé a bougie et aller voir carrouf les huiles et prendre ma durite silliconé a feu vert pour dépression car la mienn est morte ( j'ai remplacer par une durite essence mais pas vraiment la bonne taille ) .
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 10.08.10 21:27
dur 20 bornes en plus sous la flotte Crying or Very sad
bon courage Wink
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 10.08.10 21:29
arf la loose en plus vilier en bière ta pas de transport
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par minous54 le 11.08.10 11:19
as-tu essayé de dévisser genre avec une clef à cliquet munit d'une rallonge et d'une douille ?
tu essaye avec quoi ?
minous54
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 11.08.10 11:51
slt ,
dès que je met une rallonge c'est mort sa passe plus , j'ai essayé une clé plate de 13 , cliquet 1/4 le 1/2 passe pas du tous , le machin articulé mais sa ripe dès que j'appuis et j'ai essayer avec l'espece de douille percer pour mettre un tube en travers .
J'ai essayer de taper sur la vis pour la décollet mais rien et vider du dégrippant a gogo
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par al2231 le 11.08.10 12:42
la tu pourrais eventuellement faire un tuto?
enfin ce n'est qu'une suggestions!!! Laughing
al2231
Re: e34 530i désiré
Message par minous54 le 11.08.10 13:10
et une rallonge avec un cardan ?
minous54
Re: e34 530i désiré
Message par Bawanka le 11.08.10 14:06
Sinonil y a le point de soudure sur ta clé plate et la tête de vis,ou alors perceuse + taraud...
Bawanka
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 11.08.10 15:04
slt ,
tuto de ?
Pour démonter le socle du filtre a huile ?
Je veu bien si y par le couillon la sinon sa va me souler et jvai peter la tete de vis
édité voici ce que j'ai acheté pour mes bougies ( j'ai pris les 2 systèmes ) et ma commande bmw récupéré
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 11.08.10 18:46
tu peux essayer burin bien affuté et marteau pour desserrer ,si il y a la place bien sur !
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 11.08.10 19:00
slt ,
j'ai des bonnes et mauvaise nouvelles , alors cette aprem j'ai remonter le boitier papillon démontage des bougies et montage des nouvelle et j'ai tenté de déssérer le fameux écrou et bas il a bougé un peu et la je peu plus mon épaul c'est bloquer grosse douleur j'arrive pu trop a bouger le bras droit .
ps : les photos vont arrivé fau attendre svp
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 11.08.10 19:08
houla !!
espérons que ça se remette rapidement !
repos -repos-repos Rolling Eyes
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 11.08.10 19:20
ah mince pour ton épaule , pas bien ça No
remet toi vite Wink
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 11.08.10 19:37
Merci , mais le faite que la vis est bougé sa me rassur avant quand je mettai la rallonge sa touchai un support et la sa touche plus c'est décalé donc quand mon épaul ira mieu jlui fais sa faite et je la remplace par une neuve .
Bon mon ANP est chargée pu cas tous mettre sur l'ordi .
édité
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 11.08.10 20:05
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 11.08.10 20:34
c'est bien :les bougies ont un bel aspect !
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 11.08.10 20:36
Par contre je me suis fais avoir , je démonte mes bougies et remonte les nouvelle et je met les tuyau dedans et la sa branche pas , comme un con j'avai pas dévissé les vis des bouts de bougies ( bas oui sur toute mes essence j'avais jamais eu a le faire ) .
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par minous54 le 11.08.10 20:49
en tout cas ne jette pas les anciennes, car elles n'ont même pas de calamines, ton moteur doit être bien règlé je pense
minous54
Re: e34 530i désiré
Message par al2231 le 11.08.10 20:50
elles ont l'air de faire une bonne combustion!!!!!
plutot rassurant
al2231
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 11.08.10 20:56
Bas je vais pas les garder , elles sont deja a la benne , j'ai mis exactement les memes .
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 12.08.10 12:40
Voila mon colis reçu en a peine 48h merci webdeal
édité
Bon bricolé sa me démangeai j'aurai du m'abstenir , j'ai changé le joint culbuteur et mis ma news visserie et les caches et changé le filtre a air et rebranché mes bougies .
Donc je me dis allez hop je me fais cte foutu écrou a peine je commence a essayer mon épaule me refais mal et j'ai encore le bras bloqué .
BMW77
Re: e34 530i désiré
