e34 530i désiré
Page 5 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 06.08.10 19:30
re,
oui oui , les tofs arrive j'ai presque fini de poncer .
édité
vous en penssez quoi ?
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par mix535 le 06.08.10 22:51
cool sa brille bien
mix535
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 06.08.10 22:59
ho c'est bio bon taf
Re: e34 530i désiré
Message par Bawanka le 07.08.10 7:40
Super taf!
Bawanka
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 07.08.10 16:19
Slt ,
merci voici mes photos dut af de hier soir et aujourd'hui
édité
J'ai envie pendant que j'y suis de changer le ressort de tendeur de chaine de distribution et démonter le support du filtre a huile pour changer le joint et lui faire une beauté
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 08.08.10 19:54
Alors aujourd'hui j'ai tenté de démonté la pièce 1 le support du filtre a huile mais la visse en haut a droite impossible de la sortir , donc j'ai pas insisté et tomber le papillon sur la pipe admission pour bien la nettoyer en profondeur et la dégraisser , sa donne sa :
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 09.08.10 19:05
Bon j'arrive toujours pas a démontermon support de filtre a huile et ma pipe admission du coup la pipi c'est pas important pour le moment mais j'aurai préférer , mais le support sa me gonfle car j'ai le joint acheté chez bm .
J'ai recu quelque pièce de chez bm que j'ai etais chercher voir les photos
Et en démontant mon boitier de filtre a air j'ai vu une plaque en métal vissé dessus avec un peu de rouille mais légé j'ai poncer et mis de la peinture galva ( elle protege de la rouille ) .
voila le boitier papillon refais a neuf
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par s1racing le 09.08.10 19:07
Quel dégraissant as-tu utilisé?
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 09.08.10 19:09
Pour nettoyer le boitier papillon ?
De l'acétone et papier a poncer au 180
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par s1racing le 09.08.10 19:10
Ok,merci.
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 09.08.10 19:19
bien ça va bien envoyer après tout ça
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 09.08.10 19:24
Merci , mais je suis beaucoup embété avec le démontage de certain vis y a des gens du coin du 77 qui pourrai m'aider ?
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 09.08.10 20:20
belle affaire que tu as fait là !
bonne initiative d'entamer une restauration ,mécanique car la carrosserie à l'air nickel !
je te souhaite courage et patience ...
par contre la peinture du boitier papillon ,t'en a mis partout ! Rolling Eyes
pour les vis récalcitrantes ,arrose de dégrippant et utilise des clés ou douilles à 6 pans .
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 09.08.10 20:31
slt ,
j'ai vider une bombe complete de wd40 en 2 jour plus une autre entamée et c'est une douille d'un coffre magnusson garantie a vie cliquet 1/4 les autredonc du 6 pans .
Lavis deja ta pas de place une clé plate rentre tous juste et j'ai pas de point de force et en plus c'est en bas le moteur donc pour forcer dur dur , les 3 autres sont venu mais elle rien meme en serran fort les 3 autres rien .
J'ai vu un coffret en facom y sorte un nouveau système de cliquet , tu tourne plus de gauche a droite mais tu fai pivoter ton manche comme un tourne vis ( je doute que j'ai plus de force avec sa ) y devrai inventer des cliquet motorisé pour donner plus de force .
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par john-72 le 09.08.10 21:47
Désolé, connections net via téléphone, cela prend 15 plombes pour voir les photos...
Je ne suis pas dans le 77 en ce moment (j'ai emmené la //M en vacances sur la cote atlantique...) donc bon courage !
EDIT : enfin, j'ai vu les tofs, super boulot !
john-72
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 09.08.10 21:56
peut-etre en chauffant un peu à la lampe à souder ...
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 09.08.10 22:02
Y a de l'alu jvai tous peter et ta le carter moteur en alu aussi
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 09.08.10 22:26
pourquoi ,y a pas de raison ?
c'est ça ou faire sauter la tete de vis au burin et repercer ensuite ,mais bon .
c'est une vis de 6 ?
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 09.08.10 22:31
vis de 13 mais percée oui tu peu mais une fois la vis viré et j'ai envi de tenter au burin au milieu et faire liver elle viendrai peu etre sans pour autant refaire un taraudage et tous , sinon sinon lol j'ai vu des coffret facom leur news cliquet que tu tourne que les tournevis un pote me dis c'est super bien celui la c'est super démultiplier mais 69e
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par Invité le 09.08.10 22:46
sinon coupe ta clé plate et prend un bout de tube qui servira de rallonge et au besoin tu le plie au bon endroits pour pouvoir manoeuvrer.
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 09.08.10 22:54
Je peu pas pfaire de rallonge ta rien comme place , attend je fais une photos, regarde sur la photos le cercle c'est ce que je veu virer et la fleche la vis qui me fais chier
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 10.08.10 9:15
colis webdeal recu punaise y me casse les bonbon eux j'ai pas le joint culbuteur du coup c week je par plus , je les ai eu au tel il l'envoi aujourd'hui et mon facteur se fais pas chiez il t'avise direct .
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par minous54 le 10.08.10 12:28
Tu badigone de dégrippant
minous54
Re: e34 530i désiré
Message par BMW77 le 10.08.10 15:35
J'ai vider une bombe en 2 jour
BMW77
Re: e34 530i désiré
Message par minous54 le 10.08.10 17:54
ils sont soudés ou quoi ? Very Happy
non, sans dec, tu peux mettre des photos ?
minous54
Re: e34 530i désiré
