purger des correcteur d'assietes sur une touring
Message par Invité le 27.04.12 9:47
bonjour
j'aimerai savoir comment purger le circuit hydraulique arrière des amortisseurs avec correcteur d’assiettes
merci a+
Re: purger des correcteur d'assietes sur une touring
Message par s1racing le 27.04.12 11:25
S´il n´y a pas de vis de purge sur les amortisseeurs et qu´ils sont reliés à la direction assité,je serai tenter de dire que la purge se fait automatiquement.
Les bulles d´air doivent se promener dans les durites et finnir par s´en aller par le bocal d´huile de direction assitée.
J´essaye de trouver un shéma sur l´etk pour voir comment est-ce qu cela fnctionne.
Message par fredo78 le 27.04.12 15:58
Salut la porcédure pour vidanger la DA est assez simple, pour les véhicules équipés de correcteur d'assiette, seule l'huile change:
-Ouvrir le bocal.
-Dévisser l'ecrou du filtre à crépine.
-Avec une clef Allen ouvrir le bouchon de vidange dans la pompe de DA
-Tourner le volant dans les deux sens (moteur éteind) pour évacuer le maximum de liquide.
-Mettre de l'huille jusqu'au niveau du filtre a crépine.
-Démarrer la voiture et tourner les roues pour faire circuler le liquide.
-Compléter le niveau après avoir remis la crépine et l'écrou.
-Fermer le bocal.
fredo78
Message par s1racing le 27.04.12 18:56
Es-tu sûr que le moteur doit être éteind?
Je pensais plutôt que justement il devaitêtre en fonctionnement pour que la pompe de DA tourne et quetoute l'air présent dedans s'échappe.
Message par fredo78 le 27.04.12 20:12
Pour ma part moteur eteind pour vider, et, moteur en marche pour refaire l'appoint.
Le fait de vidanger la pompe de DA et de faire toure ner le tout sans huile ne risque pas de l'endommagé?
Tu procèdes comment exactement?
fredo78
Message par s1racing le 27.04.12 21:10
Ah non,il ne faut pas faire tourner la pompe sans huile.
Je ne connais pas la procédure pour purger les amortisseurs arriéres par contre je connais celle pour purger la direction assitée.
Message par scoub le 28.04.12 2:11
salut il y deux purges pour le circuit hydraulique du correcteur d'assiette
une sur le bloc hydraulique cote et sous le connecteur piece 1
piece 6
moteur tournant, et bien respecter la ref du liquide sur le couvercle du bocal
scoub
Message par Invité le 28.04.12 6:19
Bonjours
merci pour le conseils, mon problème, j'ai changer mes amortisseurs arrières parce que j'avais des fuite d'huile et vidé l'ancienne huile DA et remplacé par CH11s référence constructeur, mais l’arrière du véhicule reste en bas, sur route de campagne ou des ralentisseurs c*l arrête pas de bondit
Message par fredo78 le 28.04.12 7:29
Autant pour moi, je pensais qu'en vidangeant la DA, cela vidangerait également le correcteur d'assiette.
fredo78
Message par Invité le 28.04.12 12:29
Salut Fredo,
c moi qui s'explique mal, c matin j levé la voiture pour la purger le circuit sur l’essieu arrière (la pièce 6), mais rien qui sort mm pas une gout, je démarré la voiture tjrs rien qui sort, je vérifier le conduit jusqu'au master vac pas de fuite visible, aide moi s'il vous plait
Message par fredo78 le 28.04.12 15:23
ta voiture a une hauteur normale?
fredo78
Message par s1racing le 28.04.12 17:13
Il ne faut pas que la voiture soit sur ses roues pour que les amortisseurs soient en pression?
Message par Invité le 29.04.12 12:09
non l'arriere est trop bas que d'habitude
Message par Invité le 29.04.12 12:14
oui j pense que j'ai du faire une con**rie, après le montage des nouveaux amortisseurs, je monte les roues avant la purger, et la comment je procède? je démonte le roues et ??... au niveau de vis de purge sur le régulateur plus rien ne sort
Message par scoub le 29.04.12 14:54
salut; il faut que la voiture soit en appuie sur ces roues et moteur tournant,
j'espere que tu as une fausse ou un pont, sinon montes les roues et pose la sur des parpaings pour etre suffisament haut, bon courage.
scoub
Message par budede le 29.04.12 16:15
Salut,
Sur la mienne , j'ai changé les amortisseur arriere (vidange du circuit par la vis sur pompe DA) et la purge s'est faite toute seule en tournant les roue a fond de gauche a droite 2 ou 3 fois (roue dans le vide) et moteur tournant (je remplissais le bocal au fur et a mesure).
J'ai fais le point moteur éteint et la voiture posé sur c roues sans charge dans le coffre comme indique sur le manuel.
est ce que tes spheres sont OK? La baisse de pression du au demontage les a peut être flinguées.
budede
Message par Invité le 29.04.12 19:45
slt
non j pas un pont ni une fausse, j utiliserai des parpaings pour lever la voiture roues appuies
1 vide le bocal de liquide DA et remplir le bocal niveau jusqu’à la grille avec du CHF 11.s
2 ouvrir la vis de purger fixé sur le régulateur de pression( pont arrière), moteur démarré
3 contrôler le niveau et faire l’appoint
tourner plusieurs fois le volant a font de gauche à droite.
si je bien compris s'essaie comment ça?..
pour les sphères visiblement pas des signe apparente( fuite ou bruit)
je compte le faire mardi, demain j'irai chez bm chercher le liquide CHF 11.S après le taf
vos idées m'aide déjà à comment procéder, merci pour la confirmation, si je c OK, merci les gars a+
Message par Invité le 29.04.12 19:53
Message par Invité le 29.04.12 21:01
s1racing a écrit:S´il n´y a pas de vis de purge sur les amortisseeurs et qu´ils sont reliés à la direction assité,je serai tenter de dire que la purge se fait automatiquement.
slt t'as pas trouver le schemas de fonctionnement merci si t'as en 1 ça sera le bienvenu merciiiiiiii
Message par scoub le 29.04.12 23:39
le point commun entre la direction assistée et le correcteur d'assiette c'est la pompe apres la gestion du correcteur d'assiette est independant ce qui parais logique, le fait de tourné le volant de droite a gauche permet de purger la pompe mail reste le systeme du correcteur d'assiette a purger ce qui explique la presence du purgeur a l'arriere, pour ma par j'avais mis 50 kilos environ dans le coffre ce qui permet d'ouvrir le circuit et de pouvoir optimiser la purge.
scoub
Message par nico44 le 30.04.12 8:18
scoub @: pense a te présenter merci
nico44
Message par Invité le 30.04.12 15:39
[quote="nico44"]scoub @: pense a te présenter merci [/quota], merci de rappel la présentation viens d’être fait, a+
Message par Invité le 30.04.12 15:45
scoub a écrit:le point commun entre la direction assistée et le correcteur d'assiette c'est la pompe apres la gestion du correcteur d'assiette est independant ce qui parais logique, le fait de tourné le volant de droite a gauche permet de purger la pompe mail reste le systeme du correcteur d'assiette a purger ce qui explique la presence du purgeur a l'arriere, pour ma par j'avais mis 50 kilos environ dans le coffre ce qui permet d'ouvrir le circuit et de pouvoir optimiser la purge.
dis moi comme j'ai changé les amortisseurs arrières, je devrais aussi remplir les sphères par le liquide DA avant de fixe sur les amortisseur ou c pas nécessaire? comme je demonté les anciens amortos cause de fuite sur ceux ci, il se peut que les sphères sont vide !! merci de votre aide a+
