Probleme FUITE HUILE 525TDS E34
Message par ///Mpower le 09.04.12 18:18
Bonjour, depuis mon achat j'ai une fuite d'huile "moteur" je pense avoir localisé la fuite mais je ne sais pas a quoi correspond cette piece en plastique?
Quel est le nom que je puisse essayé d'en commandé une neuve sur le net et quel est la procédure pour le changer? es simple?
Place aux photos:
///Mpower
Re: Probleme FUITE HUILE 525TDS E34
Message par bm535 le 10.04.12 6:02
on voit pas vraiment sur ta photo mais il y a plein de joint torique sur le carter de distributrion ca pourrait etre une cause de fuite d huile
as tu d autre photo en enlevant le diffuseur du ventilateur
bm535
Message par ///Mpower le 10.04.12 8:01
Je n'ai pas démonté mon cache en plastique car il pleue a versse et ce n'es pas pres d'arreté ! j'ai donc etait sur LEBONCOIN et j'ai pris deux photos de moteur TDS, le premiere est un 2.5 TDS et l'autre un 1.8 TDS mais la piece a l'air d'etre la meme, je t'ai fait un carré rouge autour pour te montré la piece, a voir sa resemble a une genre de durite en plastique solide... Apres j'en sais pas plus...
///Mpower
Message par bm535 le 10.04.12 8:45
c est une durite de ldr ca peut pas fuire l huile ca doit venir d ailleurs
essuie bien ton moteur et regarde bien d ou ca fuit
bm535
Message par ///Mpower le 10.04.12 10:58
Bizarre, j'ai pourtant passer un gros coup de karsher sur le moteur et insisté pendant 5min a cette endroit la et j'ai bien l'impression que sa fuit d'ici...
J'ai plus qu'a attendre qu'il ne pleuve pu pour resortir les outils et vérifié cela...
///Mpower
Message par b5m2w5 le 10.04.12 14:21
cette emplacement c est le calorstat en dessous de la pipe en plastique y a pas d huile qui en sort juste du ldrsa peut etre venir de la pompe a vide au dessus ou alors le joint
b5m2w5
Message par ///Mpower le 10.04.12 17:29
J'en sais rien... je regarderais mieux quand il fera du soleil !!! mais dans tout les cas il faut absolument que ce soit fait avec de la passé au CT!
///Mpower
