diamétre cartouche amortisseur avant 525 td
Message par karsten le 31.01.12 21:38
bonjour, tout et dans le titre, ya t'il plusieur diamétre confused ,si oui ou non sa me rendrais un grand service, pour votre aide cdlt
karsten
Re: diamétre cartouche amortisseur avant 525 td
Message par captaintaz le 01.02.12 22:11
a priorri non... sur ce chassi. Par contre il y a deux type de jambe de force (donc deux sorte de bague de serrage)
captaintaz
Message par karsten le 02.02.12 20:10
bonjour, pour l'info il me semble que les amortisseur que j'ai la tige, et beaucoup plus grosse confused que celle de mon 525 td, sa pourai venir de quel modéle Suspect demain je prendrais des photo, si je peux merci pour votre aide cdlt
karsten
Message par s1racing le 02.02.12 21:05
Peut-être d'une 525 tds plus récente,il me semble qu'il y a une année charniére ou le diamétre des jdf change.
Message par captaintaz le 02.02.12 23:17
Je peu mesurer samedi si tu veux... mais il me semble que S1racing avai mesurer 52???
captaintaz
Message par karsten le 02.02.12 23:43
ok merci (s1racing)
(captaintaz) oui je voudrai bien,stp si tu a le temps sinon c pas grave, parce que j"ai récupairer,2 demi train complet et comme, je voulais rabaissé ma 5,avant de me lancer Suspect je voulez savoir si c'etait les bon diamétre confused , que je les démonte pas pour rien,la marque de mes amortisseur c"est EGC performance marque allemande ya une personne qui en a mi et plutot pas mal pour le prix donc je vais regarder a combien ils sont en diamétre et merci pour ton aide Very Happy
karsten
Message par captaintaz le 02.02.12 23:46
Pas de soucis... ils sont demonter. on a commencer a la rabaisser avec S1racing ce week end, et je fini samedi.
Juste faut que je prenne le pied a coulisse Wink
captaintaz
Message par karsten le 02.02.12 23:48
+10000 super sympa, comme sa je pourrai comparer,avec seut qui ya sur ma voiture et ce que j"ai démonter super coolll
karsten
Message par karsten le 03.02.12 18:46
bonjour j'ai pris les mesure de ma cartouche avant, Very Happy donc voila le diamétre 53.71 confused je sais pas si je me suit tromper, mes c ce que j'ai relevé avec mon pied a coulisse éléctronique si vous pouvez me dire si je me sui trompez ou pas confused
karsten
Message par captaintaz le 04.02.12 10:15
La cartouche... Donc le foureau interne de la jambe de force est de 49 mn
captaintaz
Message par karsten le 04.02.12 16:22
ok je vais vérifier sur mes jambes de force, la cote interieur etv je mettrais le photo ce soir, pour vous faire montrer, si je me suis pas tromper,merci
karsten
Message par karsten le 06.02.12 0:46
[img][/img] donc voila une photo, de mais amortisseur EGC PERFORMANCE
karsten
Message par captaintaz le 06.02.12 0:59
Cool. Tu nous diras ce quecca rend sur route.
captaintaz
Message par karsten le 06.02.12 1:04
bonsoir, il y a pas un ptit probléme dans mais mesure sa me semble bizzare confused Suspect et il y a une personne du fofo qui en a mi et aparament c du bon matos cdlt
karsten
Message par greg2410 le 07.02.12 10:49
moi je prefere BILSTEIN / EIBACH rendu sur BMW incomparable et puis cet ensemble est reconnu... et pour l'avoir sur ma 5 c'est magique!! mais pas le meme prix.... faut savoir ce que l'on veut , le prix ou la qualité...
Message par karsten le 07.02.12 16:02
oui c sur (BILSTEIN / EIBACH) c le top, mais on a pas tous le méme budget, No
karsten
Message par captaintaz le 07.02.12 21:43
greg2410 a écrit:moi je prefere BILSTEIN / EIBACH rendu sur BMW incomparable et puis cet ensemble est reconnu... et pour l'avoir sur ma 5 c'est magique!! mais pas le meme prix.... faut savoir ce que l'on veut , le prix ou la qualité...
Bah ecoute, je ne suis pas pour parler prix... Surtout sur un forum.
Bref, je monterai cette été des combiner fileter... (1290e le bout) Mais par choix d'ajustage... Et c'est de l'argent foutu en l'aire pour un bon delire, car pour me dépanner (mes amortos étaient mort) on a monter du AT et pour 180e, je n'en suis pas du tout mecontant. D'apres certaines expériences, pour de la bonne route, ca equivau a du koni. ( Dire d'un ami en E34 et E39...)
Alors pour 180e port compris, meme si je comptais les garder (disons deux ans, et c'est meme pas sur que la voiture reste deux ans) 180/24=7.5...
Bon bah pour un paquet de clope et demis, par mois, je roulerai avec des amortos correcte pour un usage quotidien et a une hauteur sympa (c'est toujours mieux que du rincer).
Et une journée gros max de mecanique....
Mouais... tu t'est fait plaisir, je vai me faire plaisir, mais dans le fond, on crame des sous hein...
Biensure sur des produits certifier NF lol!
captaintaz
Message par greg2410 le 08.02.12 12:09
ouais c'est point de vue.
moi la mienne je la garde.
dnc kit bilstein/ eibach 900 euros le kit complet.....200 euros de plus que du sachs d'origine.... à mediter vous ne croyez pas? Very Happy
Message par captaintaz le 08.02.12 14:22
Ok. Tu as fait une affaire. Mai pour ce prix, tu est en fixe non?
captaintaz
Message par greg2410 le 08.02.12 14:31
oui c'est du fixe pour garder une certaine souplesse si je puis dire mdrrrrrr la voiture est ferme mais pas comme du béton et rabaissement de -35.... c'est suffisant.
j'ai pas fait une affaire , c'est le prix grossomodo. se sont des bilstein B8 tige courte monotube haute pression.
157 euros l'amorto en gros 600 les 4 et 200 euros les ressorts... et coupelles en +.
va sur www.pourchier.com c'est à marseille.
voilà les refs des amortos pour toutes les e34:
Bonjour à tous ,
La voiture aura un abaissement de -35mm avec les ressorts Eibach puis une suspension avec des bisltein B8 sport tige courte monotube. Ces amortisseurs ne sont compatible qu'avec les eibach et rien d'autre. La voiture tient super bien la route.
====Voici les réferences pour la :525i: 24v (ce que j'ai sur la mienne, resultat exceptionnel)
--------------------------------les amortisseurs : Bilstein B8 , ref :P36 3019 à l'avant et B46 1486 à l'arrière.
--------------------------------les ressorts : EIBACH ref : 2014-140 RESSORTS D' ABAISSEMENT.
====Voici les réferences pour la :518i: :520i: et :520i: 24v
--------------------------------les amortisseurs : Bilstein B8 , ref : P36 3020 à l'avant et B46 1486 à l'arrière.
====Voici les references pour la :524td: :530i: et :535i:
--------------------------------les ressorts : EIBACH ref : 2013-140 RESSORTS D' ABAISSEMENT
====voici les references pour la :525tds: et :525td:
====Voici les references pour la :530i: V8 et la :540i: V8
On peut constater qu'il ya beaucoup de references qui se rejoingnent sur certains modeles.
Vous pourrez trouver ces kits de suspensions sur SPdistrib.com ou sur Pourchier.com ( situé à marseille, c'est labas que j'ai pris les miens).
Voilà les potos j'espere que celà pourra vous convenir.
