[524 TD] Aiguille temperature LDR "folle"
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par bernie87000 le 28.01.12 11:07
Bonjour à tous !
Lorsque je roule, mon aiguille de température deviens assez instable a partir du premier quart du cadran.
Elle oscille entre le premier quart et la moitié, par a-coups, elle descend au premier quart puis remonte quelques secondes après jusqu’à la moitié.
J'ai récemment roulé 2000 Km et depuis, l'aiguille arrive souvent jusqu'au 3ème quart...Ca chauffe trop ? Alors qu'on est en hiver ??
La pompe à eau, le calorstat et le visco coupleur sont pratiquement neuf, changés il y a 10.000 Km...
Je pense que la purge du LDR n'a pas été faite, des bulles d'air dans le circuit pourrais provoquer ce type de symptomes ?
Merci d'avance pour votre aide chers passionés !
bernie87000
Re: [524 TD] Aiguille temperature LDR "folle"
Message par nico44 le 28.01.12 11:16
je vérouille pour l instant pense a te présenter avant
nico44
Message par Djmickel le 29.01.12 19:26
le mieux ce que moi je ferrais c'est quand elle monte en température regarde tes durite etc pour voir si elle ne chauffe pas si tout et normal remplacer les mano de température qui ce trouve sur la culasse, prés des bougie sa met arriver sur ma 524td les mano était mort !!!
Djmickel
Message par abarth le 29.01.12 20:35
djmickel
abarth
Message par Djmickel le 29.01.12 20:42
merci merci abarth ^^
sinon tien bernie
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/524td-M21/LHD/M/1990/june/browse/engine/cylinder_head/
le numéro 31, 33 ou 35 voir le quel déconne ^^
pour vérifier le quel déconne quand la voiture est chaude tu dérange une sonde ton aiguille doit tomber !!!
Djmickel
Message par abarth le 29.01.12 20:48
de rien poto sur le teste Wink
abarth
Message par bernie87000 le 29.01.12 21:05
Djmickel a écrit:merci merci abarth ^^
sinon tien bernie
Merci a vous !
Une fois la sonde trouvée, je la change ?
bernie87000
Message par abarth le 29.01.12 21:07
de rien bernie on est ici pour ca s'aider en cas de souci Wink
abarth
Message par Djmickel le 29.01.12 21:12
de rien !!
oui si tu es sur quelle ne chauffe pas réellement change la mais moteur a froid sinon laisse tomber la pression que tu va prendre ^^
Djmickel
Message par bernie87000 le 29.01.12 21:27
Naturelement ^^
Je vous tiens au courant !
bernie87000
Message par Djmickel le 29.01.12 21:53
niquel n'hésite surtout pas poto, j'ai une 524td aussi et j'ai u plein de me*de dont même un moteur changer donc je peut t'aider sans probléme ^^
Djmickel
Message par bernie87000 le 30.01.12 11:17
C'est la sonde portant le numéro 33 (Double temperature switch) qui me fait tomber l'aiguille. Sur l'éclaté, l'avant de la BM est bien sur la gauche de l'image ?
bernie87000
Message par abarth le 30.01.12 11:32
ok bernie bon bah il y a plus cas Wink
abarth
Message par Djmickel le 30.01.12 11:40
Oui cest bien sa berni tu as plus cas aller chez bmw pour comander cette sonde
Djmickel
Message par abarth le 30.01.12 11:47
oui ou sur le net avec le lien que tu as mis djmickel
abarth
Message par Djmickel le 30.01.12 12:18
A tu m'apprend un truc la je penser pas que tu touvais commander sur ce site je m'en servait juste pour avoir les ref d'origine !!!!
Djmickel
Message par abarth le 30.01.12 12:20
non tu peu pas mais avec le site tu recup la ref et tu va sur oscaro ou autre
dsl mal exprimé lol!
abarth
Message par bernie87000 le 30.01.12 13:17
C'est les même, la 31 et 33 ?
bernie87000
Message par nicolaski le 30.01.12 15:24
a titre d'information et si ca peut aider sur une 525 tds mon amortisseur de courroie était trop usees en pologne,
apres remplacement tout etait ok. la courroie etait mal serree donc glissement = moins de refroidissement
mais je pense que le 524 n'est pas pareil
nicolaski
Message par Djmickel le 30.01.12 16:01
Non il ny a pas d'amortiseur pour tendre la courroi sur une 524 td
Djmickel
Message par Djmickel le 30.01.12 19:35
abarth a écrit:non tu peu pas mais avec le site tu recup la ref et tu va sur oscaro ou autre
ok pas de soucis on était donc sur la même longueur d'onde ^^ mais perso les oscaro partie je suis pas fan donc pour moi j'ai fait BMW !!!!
Djmickel
Message par abarth le 30.01.12 19:37
oui exact
oui après chacun prend les pièces ou il veut libre choix a lui est bien souvent sur certaine pièce ca coûte pas plus chère chez bmw
abarth
Message par bernie87000 le 30.01.12 19:46
bernie87000
Message par abarth le 30.01.12 19:51
bah la il y a trois modèle tout dépend de la ref que tu as sur ta voiture
abarth
Message par Djmickel le 30.01.12 19:56
ou alors du diamètre du filetage si tu veux pas le démonter il n'y aura que BMW qui pourrais te le dire !!!
Djmickel
