Vidange huile de direction assistée
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous !
Je viens de m'appercevoir que mon huile de DA est crado, et qu'en plus il en manque un peu. Je voudrais faire une vidange pour remettre ça bien propre. Existe-il un tuto quelque part à ce sujet ?
Merci !!!
Merci !!!
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Vidange huile de direction assistée
salut
sur le fofo il y en a un mais plus de photo d'illustration mais l'opération est assez simple a effectuer tu as une grosse vis 6pans qui ce trouve sous la pompe tu l’enlève ainsi que le bouchon de ton bocal est le tour est jouer prévoir un récipient assez grand l'opération dur environ 15min le temps de vider le circuit
sur cette photo on vois la vis six pans en question au c*l de la pompe
voila doc_brown
voila doc_brown
abarth- Membre expert
La pompe ? Il y a une pompe de DA ? Je dis ça parce que je suis une chèvre en mécanique et que ta photo ressemble à la pompe à eau...
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
ok non c'est bien la pompe de DA qu'on vois a droite de la photo elle a était faite sur mon td lors de son remplacement
ton e34 est un tds c'est bien ca
la pompe a eau est bien plus haut dans le moteur
je t'ai édité la photo avec deux trois légende
Il ne faut pas aussi vidanger le boitier de direction pour être sûr de bien virer toute l'huile?
s1racing- Membre expert
Ouaouh, merci, c'est sympa !
C'est très clair maintenant ! Je vais pouvoir changer tout ça.
Encore merci !
Et effectivement faut-il vidanger le boîtier ?
Encore merci !
ah oui effectivement s1 j'avais oublier le boitier de direction est relier a la pompe aussi il serai bon aussi de le vidanger par contre la je me souvient plus comment c'est fait ca remonte a 1an et demi mes travaux
de rien poto on est la pour ca s'entraider
Bon faut que je trouve où est la vidange du boîtier...
oui désoler mais par logique elle doit ce trouver en dessous
J'ai été voir le boitier de direction qui est dans mon garage mais je n'ai pas vu ce qui pourrait être une vis de vidange.
J'ai cherché sur le net et il est dit de déposer les deux durites qui le relie à la pompe et d etourner le voalnt de froite à gauche plusieurs fois avec le moteur arréter pour le vider.
oui s1 j'ai regarder aussi sur real oem rien vue sur les schémas qui pourrais supposer a une vis de purge
oui si il y a rien pour le purger par le bas c'est la seule solution je pense
je me souvient que je l'avais pas fait car ma pompe me vidanger d'office le circuit elle refouler toute l'huile par le bocal
Ok, merci messieurs. Je vais tâcher de mener ça à bien car à mon avis ça craint que mon huile soit dégueu (probablement d'origine) on dirait presque qu'elle fait un peu mayo... et en plus il en manque un peu...
de rien poto
oui je pense aussi que si elle est bien dégueu elle a pas était faite il y a un bout de temps
Par contre faut prévoir combien de litres d'huile de DA ?
si je me trompe pas il faut environ 1L d'huile de DA pour le type d'huile qu'il te faut regarde sur ton bouchon c'est indiquer
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» 309 à bouffé un trottoir, direction morte, réparable? coût?
» Vidange d'un dominator
» remise a 0 vidange sur vito 111
» amorce & huile de sardine
» Classification huile moteur
Page 1 sur 2
