[résolu]Eau qui coule du haillon quand on l'ouvre
Message par Doc_Brown le 15.11.11 19:14
Bonjour à tous !
Quand il a plu, si j'ouvre le haillon j'ai de l'eau qui coule dans le coffre. Il semble que ça ruissèle de l'extérieur vers l'intérieur, au niveau de l'habillage de l'arrière des phares.
Avez vous ce problème ? Une évacuation. Est-elle bouchée chez moi ?
Merci !
Doc_Brown
Re: [résolu]Eau qui coule du haillon quand on l'ouvre
Message par FdelO le 15.11.11 21:04
Joint HS.... Faut voir les spécialistes du touring!
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par Doc_Brown le 15.11.11 21:25
Ah je me suis mal exprimé, c'est une berline ! Wink
Doc_Brown
Message par FdelO le 15.11.11 21:31
Wink OKI, comme tu as dit "haillon"... Je me suis trompé!
Démonte tes feux (facile) et vérifies leurs joints... Peut-être simplement une vis desserrée!!!
FdelO
Message par Doc_Brown le 15.11.11 22:57
Ok je vais regarder. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui stagne car je me suis trempé la goule plusieurs jours après qui ait plu (je n'avais pas ouvert mon coffre entre temps...)
Doc_Brown
Message par Doc_Brown le 18.11.11 8:18
Bon bah j'ai trouvé... Ce sont mes feux arrières, ceux fixés sur la malle, qui font office de réservoir à pluie... Sad
Je vais essayer de resserer ça mais je pense que mes joints sont morts Sad
Je suppose que ça ne se trouve pas séparément et que je vais devoir changer mes feux arrières... Sad
Doc_Brown
Message par bm972 le 18.11.11 10:37
g le meme probleme merci pour l'onfo les gars
bm972
Message par Doc_Brown le 21.11.11 14:07
Dites je ma tâte à faire un truc, genre doubler mon joint actuel avec du silicone pour salle de bains... Qu'en pensez-vous ?
Doc_Brown
Message par Babame02 le 21.11.11 16:29
C'est ce que j'ai fait sur celui de ma R9, ça fonctionne plutôt bien, à appliquer normalement et ensuite à écraser avec le doigt (met un gant hein, ...). Wink
Babame02
Message par Doc_Brown le 21.11.11 17:43
Ok cool. Je testerai dès que j'aurai récupéré ma caisse. Là elle est au garage pour un changement de thermostat/pompe à eau plus deux trois bricoles...
Par contre tu fais dans quel sens ?
Tu appliques, tu lisses tu laisses sécher, tu remontes
ou
Tu appliques, tu remontes, tu lisses, tu laisses sécher ?
Doc_Brown
Message par Babame02 le 21.11.11 18:33
J'aurai suivi la deuxième méthode.. comme ça ton joint va bien prendre, n'oublie pas de bien nettoyer avant, quitte à passer un papier de verre fin pour que ce soit le plus propre et lisse possible avant la pose du joint.
(pour la R9 j'ai pris un silicone transparent) Wink
Babame02
Message par Doc_Brown le 20.12.11 18:03
Bon ça y est c'est réparé ! J'ai acheté du silicone spécial auto et j'ai recouvert le joint initial. J'ai laissé sécher et j'ai remonté.
Par contre au remontage je me suis aperçu que les feux étaient fendus au niveau des feux de recul (cet endroit semble en deux partie et s'était decollé chez moi). J'ai colmaté au silicone transparent.
Plus de fuite Smile
Doc_Brown
Message par s1racing le 20.12.11 21:10
Si tu es amené à repeindre ta voiture,pense à dire au peintre que tu as employé du silicone car il empêche la peinture de tenir.
Il faut passer du vinaigre blanc pour vraiment bien enlever le silicone.
Message par Doc_Brown le 20.12.11 21:44
Merci du conseil !
Mais ça craint rien pour la peinture actuelle ?
Doc_Brown
Message par s1racing le 20.12.11 21:55
Non,je ne pense pas vu que la colle qui fait la jointure entre les ailes et la caisse en contient.
Message par Doc_Brown le 20.12.11 21:58
Ok merci !
Doc_Brown
