renseignement
renseignement
Message par Invité le 15.11.11 13:34
bonjour a tous
j ai un ptite question sur ma 525 tds de 92 puis je adapter une colonne de direction style e36 pour avoir le diamètre du moyeu volant plus gros ??
merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de me répondre
Re: renseignement
Message par FdelO le 15.11.11 21:07
Neutral Il y a deux tailles de colonnes sur E34, un diamètre plus gros si le volant est avec Airbag.... Wink
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Re: renseignement
Message par Invité le 16.11.11 17:00
ok merci FdelO pour le montage c est le même ? y aura peut être le système d antivol qui changeras ?
donc a ton avis si je cherche sur le coincoin ou dans une casse une colonne pour volant airbag je pourrais faire la modif ?
Re: renseignement
Message par FdelO le 16.11.11 18:41
Alors là je sèche, il faudrait que je mesure le diamètre de mes colonnes (j'ai les deux versions), à suivre....
Mais en ce moment j'ai énormément de taf et pas le temps de... Mes avions sont jalous et ne veulent pas de leur mécano sur des voitures!
FdelO
Re: renseignement
