gros frein plug and play
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par kevin le 30.10.11 11:41
alors qui seras nous mettre des big frein sur notre bavaroise!!!! en plug and play!! study
kevin
Re: gros frein plug and play
Message par FdelO le 30.10.11 22:19
C'est à dire en plug and play???? Il suffit de changer disques, étrier et plaquettes.... Wink
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par kevin le 30.10.11 22:22
oui exate!! mais en plus GROS!!!et plus PERFORMANT Wink
kevin
Message par FdelO le 30.10.11 22:32
Tu veux de la performance:
De gauche à droite:
Disque avant E32 750, disque arriere E32 750, disque avant E34 TDS!!!!!
Si tu trouves l'ensemble étrier disques et plaquettes d'une 750IL E32 tu devrais avoir ton bonheur............
FdelO
Message par kevin le 30.10.11 22:35
niveaux dimension ça dit quoi?moi d'origine ces du 285 je crois?
kevin
Message par FdelO le 30.10.11 22:39
Pour la 750IL:
302mm à l'avant et 300mm à l'arrière!!!
Ils sont tous neufs à la maison, il va falloir que je les monte un jour!!! Rolling Eyes
FdelO
Message par s1racing le 30.10.11 22:42
D'aprés Oscaro,pour l'avant sur les 750i les disques ont un diamétre de 302 mm et ceux de l'arriére en ont un de 300 mm tout comme les 525i 24v d'ailleurs.
Mais c'est à vérifier.
Par contre serge,les étriers d'e32 750 se montent sans modif' sur nos e34?
Message par FdelO le 30.10.11 22:45
J'en sais rien, peut-être qu'il faut aussi changer la jambe de train....
Je dois changer mes disques, demain je fais ceux de la TDS, je présenterai ceux de la 750 pour voir....
On va rigoler!!!!
FdelO
Message par kevin le 30.10.11 22:46
j'ai des etrier brembo a la maison je sais plus sur quel je les est enlever mais il son big big!!! sa irais avec ces disque?
MAJ ceux de 840i
kevin
Message par FdelO le 30.10.11 22:49
Faut voir avec la ref de tes étriers sur quels modèles tu peux les monter (surtout diamètre) et choisir les disques en fonction....
FdelO
Message par s1racing le 30.10.11 22:51
Les disques de 840i ont un diamétre de 325 mm donc je ne sais pas si cela va passer.
Tiens nous au courant serge,merci.
Message par FdelO le 30.10.11 22:53
Wink
FdelO
Message par Invité le 31.10.11 22:51
Les étriers/disques d'E32 750i montent en Plug And Play sur les E34 Wink
Message par s1racing le 31.10.11 22:59
Bonne nouvelle ça par contre d'aprés l'etk,les 750i en e32 ont eu deux diamétres de disques avant 302 et 324mm mais je ne sais pas pourquoi.
Message par Invité le 31.10.11 23:05
Peut être en rapport avec l'année Question
En tout cas c'est dur a trouver ces ptites bêtes là, même a mon taf je n'en ai pas trouvé, pourtant on a vendu un V12 il n'y a pas longtemps Crying or Very sad
J'aimerai bien me monter ça pour remplir mes 18" cheers
Message par FdelO le 01.11.11 7:18
Pour info, j'ai présenté mes disques avant de la TDS et ceux avant de la 750 (les neufs et ils ont le même diamètre!!!!
Pas eu le temps de les monter hier, j'ai bossé sur la dépose de ligne d'échappement de la 750!!! Je fini aujourd'hui et j'espère bien la voir par terre dans la journée....
Ensuite je n'avais plus de liquide de frein et je veux traiter les disques avant de les monter.... Cool
FdelO
Message par s1racing le 01.11.11 11:18
Donc cela rejoint bien ce que dis l'etk.Par contre,les disques ont l'air plus épais sur la photo que tu as posté.
Vu que les disques ont le même diamétre,peut-être que l'on peut penser que les étriers d'e32 750i ont des étriers à plusieurs pistons.
Qu'en pensez-vous?
Sinon,voici peut-être une autre piste à étudier:
Toujours d'aprés l'etk,les disques de m5 ont un diamétre plus important que ceux des 750i et 525,il serait de 315 mm et serait les même que ceux des 540i.
Les étriers sont aussi différents mais je ne sais pas combien de pistons ils possédent.
Message par FdelO le 01.11.11 11:32
un seul piston par étrier.... sur 525 et 750!!!!
FdelO
Message par Invité le 07.11.11 18:53
Ah je pensais que c'était des double pistons sur les 750 scratch
Donc on pourrais monter des disques de 750 sans changer d'étrier scratch
Message par FdelO le 08.11.11 22:19
Mais les disques de 750 sont vachement plus large!!!
De toute façon pluie à fond en ce moment, je teste ceci dès que je change mes disques sur la TDS, j'ai des disques neufs pour 750 et 525.....
FdelO
Message par Invité le 10.11.11 22:23
Ok tiens nous au jus Wink
Message par s1racing le 22.11.11 22:11
Alors,où en est cette histoire de freins?
Message par s1racing le 26.11.11 11:39
Voici quelques nouvelles,les freins avant de la e23 possédent 4 pistons,voici le shéma de l'etk: http://bmwfans.info/parts/catalog/E23/Sedan/Europe/728i-M30/LHD/M/1984/january/browse/brakes/front_brake_brake_caliper/
Par contre,ses disque ne font que 280mm de diamétre donc je ne sais pas trop ce que cela peut donner au montage.
Message par vadin le 13.01.12 22:10
je vends des étriers de 850i mono piston plug n play e34 pour des disque en 324 x 30 Wink
vadin
Message par s1racing le 14.01.12 11:27
Si ce n'est pas fait,poste ton annonce avec des photos et un prix dans la bonne rubrique,cela peut m'intéresser.
Merci.
