Tension du courant d'excitation très faible
Message par Bernard Opic le 23.10.11 12:39
J'espère que vous pourrez me donner des idées pour résoudre un problème électrique sur ma 520 Touring de 1994.
Suite au remplacement du démarreur HS le moteur se lance bien mais le voyant de charge au tableau de bord reste allumé et la batterie ne se charge pas.
Dans un premier temps j'ai vérifié les câbles électriques que j'aurais pu toucher mais je n'ai rien trouvé.
Ensuite j'ai remplacé par du neuf, le régulateur de l'alternateur, puis l'alternateur lui-même, sans résultat.
Enfin j'ai repris mon multimètre et je me suis aperçu que la tension sur le fil d'excitation était de 0,95 V lorsque le contact était mis et qu'elle passait à 1,45 V lorsque je démarrais la voiture.
Je pense que j'ai peut-être remplacé l'alternateur inutilement car le problème est peut-être tout simplement ailleurs mais je n'arrive pas à trouver où.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour toute aide qui me permettra de reprendre le volant avec plaisir.
Bernard
Bernard Opic
