renseignement
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
renseignement
Message par bm972 le 15.10.11 15:52
j'ai une 525 tdsa elle tourne tres bien mais quand je passe la marche arriere elle rentre normalement puis ressort et rentre a nouveau est ce normal car c ma premiere voiture auto ,il faut savoir qu'elle est rester garer pendant un an et a un appoint huile a faire .
bm972
Re: renseignement
Message par greg2410 le 15.10.11 16:33
vidange tes 7 litres d'huile de boite + le filtre à huile de la boite. et ça devrait repartir sans soucis...
si la voiture est resté longtemps sans tourner , menage là ne t'amuse pas avec c'est un conseil. Attend avant d'appuyer un peu vidange tout ce qu'il y a à vidanger moteur/boite/ et pont comme ça tu seras tranquil.
Apres c'est un TDS donc pas fait pour avoir le pied lourd constament. Very Happy
Re: renseignement
Message par bm972 le 15.10.11 16:35
merci pour tes conseils "avisé" greg
bm972
Re: renseignement
Message par bm972 le 15.10.11 16:36
donne moi si tu peux l'huile que je dois utilisé pour la boite oto et le pont stp
bm972
Re: renseignement
Message par greg2410 le 15.10.11 16:42
la boite de l'huile Castrol ATF mais ATTENTION il peut y avoir des execptions pour en etre sur , leve la voiture, cale la et met toi dessous coté droit et regarde le coté droit de la boite , munis toi d'un chiffon et d'un peu WD40 pour degraissé si il y a de l'huile pour arriver à lire une etiquette VERTE ou ORANGE fluo dobnc pas de disolvant ou autre trop brut qui risque d'effacé l'etiquette justement.
pour le moteur Castrol 10w40 ya pas mieux et pas plus chere.il y rentre 6L5 dans le carter faire l'appoint avec le filtre.
pour le pont , pareil, castrol 75w90 et il y rentre 1L7.
au passage change le filtre à air et le filtre à gasoil.
je ne te cache pas que cet entretien va etre couteux dû à la vidange de boite avec son important litrage , son filtre et le coup de la main d'oeuvre car à vidanger c'est pas simple.
moteur et pont tu peux le faire toi meme. voilà poto!
Re: renseignement
Message par bm972 le 15.10.11 16:45
merci je vais l'acheter cette semaine ,mais je te fais dire qu'en meme que cela coute plus chere ici que chez toi donc on a l'habitude crois moi
bm972
Re: renseignement
Message par greg2410 le 15.10.11 16:48
tu m'etonnes...
tiens nous au courant des avancements!
ce que j'au pu voir d'une boite auto vidangée: voiture plus souple moins bruyante, les rapports passent plus tot en conduite souple et tu consommes jusqu'à 1L de moins.
Re: renseignement
Message par bm972 le 15.10.11 16:50
ya quand meme des compensation c super muchas gracias poto lollll
bm972
Re: renseignement
Message par theboyboy le 17.10.11 23:13
greg2410 a écrit:vidange tes 7 litres d'huile de boite + le filtre à huile de la boite. et ça devrait repartir sans soucis...
je ne suis pas d'accord avec toi Greg, j'ai fait un tuto pour vidange de boite auto car j'ai fait la mienne, et je n'ai jamais enlevé 7 litres d'huile !!!
lien tuto : http://passion-e34.forumxpress.net/t3222-tuto-vidange-bva-zf-5hp18
voilà pour l'info Smile
theboyboy
Re: renseignement
Message par bm972 le 17.10.11 23:15
oui g lu ton tuto et tu n'a enlever que 4 litres
bm972
Re: renseignement
Message par bm972 le 17.10.11 23:16
mais une question si on n'en met 7 pense tu que ca va cree un probleme ??
bm972
Re: renseignement
Message par theboyboy le 17.10.11 23:48
ça dépend déjà de combien tu vas en enlever !!!
de toute façon lorsque tu vas remplir ta boite, vu que c'est à débordement, quand le niveau sera fait tu le sauras !!! lol faudra même y aller doucement car sinon tu prendras la douche, et l'huile de boite je peux te dire que ça pue !!!
theboyboy
Re: renseignement
Message par bm972 le 17.10.11 23:52
je voudrai te poser une autre question ,sur ta console ou tu passe tes vitesses ya t'il tes rapports de vitesse c a dire P R N D 234 sont ils eclairés quand tu allumes tes phares ou quand tu mets le contact
bm972
Re: renseignement
Message par theboyboy le 18.10.11 0:00
j'ai dû déjà répondre sur ton autre poste concernant cette demande, mais je vais faire un effort et le dire ici. il n'y a pas d'éclairage au niveau du levier de vitesse, mais tu as un afficheur au niveau du tableau de bord qui t'indique quel rapport et quel mode est engagé
theboyboy
Re: renseignement
Message par bm972 le 18.10.11 0:02
je te remercie
bm972
Re: renseignement
Message par theboyboy le 18.10.11 0:02
je t'en prie
theboyboy
Re: renseignement
Message par bm972 le 18.10.11 0:04
au faite mon compteur ne marque plus rien les cristo-liquide sont morts as tu une asdtuce pour reparer ou eventuellement un compteur a vendre
bm972
Re: renseignement
Message par theboyboy le 18.10.11 0:10
c'est la maladie de tous les e34. beaucoup sur le fofo l'on changé. va faire un tour dans la section : http://passion-e34.forumxpress.net/f25-annonces-pieces-detachees, tu y trouveras peut-être ton bonheur.
moi je file au lit poto tcho
theboyboy
Re: renseignement
Message par bm972 le 18.10.11 0:11
merci encore poto
bm972
Re: renseignement
Message par FdelO le 18.10.11 4:37
Evil or Very Mad Moi j'aime pas au faite mon compteur ne marque plus rien les cristo-liquide sont morts
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Re: renseignement
Message par greg2410 le 18.10.11 9:34
ben ecoute... tant mieux pour toi. moi je te dis tu as mal fait ta vidange. mais ça ne regarde que toi, BMW te donne entre 8 à 10L d'huile et toi tu me sors 4 L ,pense au fonctionnement de ta boite , tu verras que que ne n'est pas assez!!
c'est pas parce que TOI tu as enlevé 4 L qu'on va tous en enlevé 4, un ami à voulu faire la sienne il en a enlvé que 3litres!!!!!!!! ça veut dire obligatoirement 3 litres dans le carter? il a sorti son carter d'huile complet + le filtre de la boite et hop 7 litres!!!!!!!!!....
je viens de téléphoné à 3 BMW , salon , Marignane, et aix en provence et les 3 m'ont dis entre 8à 10 litres. Very Happy
renseigne toi
Re: renseignement
Message par b5m2w5 le 18.10.11 10:02
pour ma part j ai changer l huile aussi enlever env 2.5 l du carter plus filtre et remis presque 6 litre , en mettant l huile a bonne température ;)sans changer l huile du convertisseur car simple vidange pour enlever les dépôt qui peuvent encore rester Wink
b5m2w5
Re: renseignement
Message par bm972 le 18.10.11 12:04
donc je dois prendre 10 l par securité ?
bm972
Re: renseignement
Message par greg2410 le 18.10.11 12:09
peut etre pas 10 si tu fais comme b5m5w5 bien 7ou 8 facil. moi j'entendais vidange du convertisseur aussi , la totale, si tu peux... c'est là que je te disais pas simple à faire.
voilà poto. Very Happy
Re: renseignement
Message par bm972 le 18.10.11 12:11
tu sais je suis novice dans la mecanique ,mais j'essaye d'apprendre de vous, alors dis moi c quoi un convertisseur et comment en fait on la vidange ?
bm972
Re: renseignement
