compteur kilométrique hors service
Message par Invité le 13.10.11 19:32
Bonjour à tous!
Je viens d'acquérir une 524 e34 de 1990.Mais le compteur kilométrique ne fonctionne pas ainsi que l'indicateur de consommation.Je voudrais un peu d'aide pour en savoir les causes!
Merci pour les réponses!
Re: compteur kilométrique hors service
Message par BENJAMIN le 13.10.11 19:40
salut poto tu peu essayé de regarder au capteur tachymetre
BENJAMIN
Message par Invité le 13.10.11 21:44
peut-être un pb. de connecteur ...
je n'ai jamais eu le tour ;il faudrait le démonter et vérifier tout ça ,si tu as du nettoyant contact en pulvériser un peu .
Message par Invité le 14.10.11 16:09
>>Benjamin: merci pour ta réponse.Le capteur est celui qui est sur le pont arrière ou pas?il est tout neuf et c'est ce qui a été changé en premier.An début,l'aiguille oscillait.et là il bouge plus ainsi que le compteur kilométrique total électronique.Alors faudrait-i démonter le compteur?merci
Édit :
>>Fred-Lo:merci pour ta réponse! Tu parles des connecteur au niveau du tableau de bord?
Dernière édition par Fazeman le 18.10.11 20:42, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Message par Invité le 14.10.11 21:50
et l'indicateur de la vitesse ne marche plus non plus ?
ça coute rien de sortir le bloc compteur pour vérifier ...
si tu as déja changé le capteur .
Message par minous54 le 15.10.11 13:30
Il serait de bon ton que tu te présente
EDIT MODO : présentation effectuée, je débloque
minous54
