bruit anormal
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
bruit anormal
Message par rottweiller62 le 25.06.10 19:48
salut les potos , voila , j ai un vilain bruit permanent au niveau de mon elice de refroidissement (face au radiateur) ca fait comme un bruit de roulement "clac clac clac ' je n arrive pas a trouver la cause , ce bruit est encore plus fort moteur chaud , voici la video , constatez par vous meme , d ailleur entre la 40eme et la 55eme secondes vous pourrez egalement entendre le vilain bruit de ma pompe a essence !! "grrr , grrrr , grrrr" (dans l habitacle ) =
"Passion e34" , le forum N°1 pour les amoureux de la bmw e34
J 'aime ecouter des musique de 2011 dans ma e34 de 1989!!
rottweiller62
Re: bruit anormal
Message par minous54 le 25.06.10 20:29
pour le ventilo je dirais bien qu'une des pales du ventilo est tordue et touche son support, mais faudrait vérifier les pales une à une, et surtout moteur éteint et clef retirée du contact histoire qu'on te fasse pas une mauvaise blague
pour ta pompe à essence, de ce que j'ai pu entendre, elle tourne en continue, elle ne devrait pas tourner tout le temps, et tourner uniquement quand elleà besoin d'essence, donc là y a pas 36000 solutions, faudrait la changer ...
ton moteur fait un cliquetis mais je t'en parle dans l'autre post
minous54
Re: bruit anormal
Message par rottweiller62 le 25.06.10 20:59
je vais voir de suite pour les pales du ventilo , je te tiens au jus d çici 10 min
rottweiller62
Re: bruit anormal
Message par rottweiller62 le 25.06.10 21:11
j ai etait verifier le ventilo , les palettes ne sont pas tordus et elle ne touches rien !! j ai bien l impression que le probleme vient d ailleur!!!!! il me semble que ca vient de la rampe d injection !!!!
rottweiller62
Re: bruit anormal
Message par minous54 le 25.06.10 21:21
la rampe d'injection ?????!!!!!!!!!!!!!!!
minous54
Re: bruit anormal
Message par minous54 le 25.06.10 21:31
ce qui est bizzar c'est que ce bruit pourrait correspondre aux tours du ventilo ... bon vérifie quand même si rien ne vient toucher le ventilo, genre comme on mettait une carte à jouer quand on étaient môme pour faire du bruit avec les rayons du vélo ... sinon c'est quand même pas un piston qui vient à peine toucher son sommet et qui ferait ce bruit ?... le pb c'est que sur la vidéo on a du mal à localiser où se situe le bruit ... faudrait être au dessus du capot en direct live
minous54
Re: bruit anormal
Message par rottweiller62 le 25.06.10 21:35
je vais refaire une video , mais je confirme , le ventilo na rien contrairement a ce que je croyais , je vais refaire une video detaillé
rottweiller62
Re: bruit anormal
Message par minous54 le 25.06.10 21:42
ok, j'attends la video
minous54
Re: bruit anormal
Message par rottweiller62 le 25.06.10 21:46
elle charge sur mon pc ensuite , ca risque d etre long sur you tubes car la video fait 3min50
rottweiller62
Re: bruit anormal
Message par rottweiller62 le 25.06.10 21:58
la video charge sur you tubes
rottweiller62
Re: bruit anormal
Message par minous54 le 25.06.10 21:59
mais tu défragmente ton dd ?
minous54
Re: bruit anormal
Message par Bawanka le 25.06.10 22:06
Un quelconque roulement ou le visco coupleur, dans un premier temps tu devrais enlever la courroie d'accessoire pour cibler, si le clac clac est encore la ce n'est ni la pompe à eau ni le ventilo.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale.
Bawanka
Re: bruit anormal
Message par minous54 le 25.06.10 22:08
y a un visco coupleur là dessus ?
minous54
Re: bruit anormal
Message par Bawanka le 25.06.10 22:09
Oui tout à fait , dans le ventilo entrainé par la courroie.Quand il est mort le ventilo tourne toujours à fond.
Bawanka
Re: bruit anormal
Message par rottweiller62 le 25.06.10 22:12
c est quoi le visco coupleur ?
rottweiller62
