faiseaux conversion m30
Message par kevin le 03.09.11 20:31
bonjour à tous vous les fou de là pédale de droite!!!!
Bon voilà j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà modifier son faisceaux m30?
je m'explique je souhaite passe avec un faiseaux avec une bobine pars bougie,et biensur le db à fil chaud!!?
que doit-je faire? bounce
cordialement
kevin
Re: faiseaux conversion m30
Message par FdelO le 03.09.11 21:46
AU pire tu tire les câbles qu'il te faut!!
Perso, jamais fait!
FdelO
Voir le profil de l'utilisateur http://fdelo.unblog.fr
Message par kevin le 03.09.11 21:51
je pense pas que se soie aussi facile!!! le probleme ces qu'il faut virer la tête d'allumeur et je voie pas du tous!!!!comment faire y a rien sur google j'ai vue qu'une vidéo ou voie se type faisceaux!!!
kevin
Message par FdelO le 03.09.11 21:58
Tu as une bobine avant la tête d'allumeur je sais, il faudrait la virer et en mettre une à chaque bougie après!!! Mais je ne sais si ta tête sera adaptée. Surement que si tu monte un système tout fait, il devrait s'adapter à ton boitier électronique...
FdelO
