colonne de direction qui sort losque je tire le volant
Message par Abou84 le 31.08.11 10:11
salut les potos
j'ai fait le tour des forum et j'ai pas trouvé de quoi resoudre mon probleme...
J'ai changé mon neiman ( tout fonctionne ) mais j'ai du mal remonté les bagues de centrage ou le roulement car lorsque je tire fortement le volant la colonne de direction sort de 3 cm et je sent plusieurs point dur qui sont entre le neiman et le volant si qq un a un schema de positionement de bagues de centrage ( j'en avais 2 une qui entoure le jon/clips juste apres le roulement neiman et une deuxième desuite après la premiere, et je ne sais pas si le roulement doit rentrer en force dans le tube de colonne de direction )
merci pour votre aide car avec se probleme je n'ose plus prendre la voiture par peur de casser la colonne ou de m'envoyer en l'air ...
Abou84
Re: colonne de direction qui sort losque je tire le volant
Message par FdelO le 31.08.11 11:58
Si ça peut t'aider:
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par Abou84 le 31.08.11 16:11
un bon schema vaut mieux qu une longue explication je te dit demain si j'ai reglé mon soucis.
merci
Abou84
Message par FdelO le 31.08.11 22:21
Wink OKI
FdelO
Message par Abou84 le 01.09.11 17:05
... Bin non j'ai pourtant tout bien remonté excepté les rondelles qui sont remplacé par une grosse bague de centrage et toujours pareil ...
Abou84
Message par FdelO le 01.09.11 23:50
Si quand je viens chez toi c'est encore comme ça, alors on remet tout en ordre poto....
FdelO
Message par Abou84 le 02.09.11 19:04
ok merci mec
Abou84
