Démontage plage arrière
Message par Will85 le 29.08.11 15:13
Salut à tous j'aimerais démonter ma plage arrière pour refaire l'habillage (moquette noir au lieu du truc gris tout pourris qui est dessus).
Comment démonte t on cette dernière,des infos avec des photos seraient top.
D'avance merci,Will.
Will85
Re: Démontage plage arrière
Message par porsche18 le 29.08.11 16:48
il faut demonter ta banquette,et apres elle est clipser je croit!
porsche18
Message par john-72 le 29.08.11 20:12
Effectivement,
la plage AR est juste clipsée !
Tu démonte ta banquette AR, puis tu soulève et tire (un peu) fort !
Le plus chaint est finalement de réussir à la reclipser correctement !
Regarde sur le post de ma '5 au cas ou, mais je ne suis pas sur de l'avoir bien marqué ou photographié...
john-72
Message par Invité le 29.08.11 21:55
j'ai fait un tuto la-dessus :démontage banquette .
Message par libilul le 11.07.12 23:36
salut !!
je voudrais egalement demonter ma plage arriere sur ma 525 TDS mais les sieges ne se rabattent pas (à cause de la sellerie cuir ???)
une solution pour moi ?
libilul
Message par Doc_Brown le 12.07.12 13:26
libilul a écrit:salut !!
Si ma mémoire est bonne les sièges ne se rabattent que sur le break sur la e34. Néanmoins la banquette est démontable, dossier compris. Il "suffit" de tirer (fort) dessus.
Edit : en fait non, mais c'est facile quand même :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-536-536-demontage-remontage-dossier-de-siege-arriere-e34.html
Doc_Brown
Message par libilul le 12.07.12 14:18
ok merci je vais essayer !
libilul
Message par la taupe le 12.07.12 18:37
pour le dossier ne tire pas fort sa viendra pas si tu devisse pas les quatre ecrous qui le tienne. tu en a deux sur les exterieurs et deux au niveau de l'appui coude central. j'ai demonter les miens aujourd'hui pour traité le cuir. par contre il te faut commencer pas sortir l'assise en tirant fort vers le haut devant ( de chaque coté ) puis sa viens tout seul.
Message par nico44 le 12.07.12 18:53
et démonter les caches sous tes appuie tetes
nico44
Message par libilul le 12.07.12 22:28
bah au niveau force je suis pas au top avec mes bras de moineau ! j espere que ca va bien se passer ! je vous tiens au courant
libilul
Message par Invité le 12.07.12 22:28
regarde
il est inutile de forcer !
certaines berlines ont la banquette rabattable .
Message par la taupe le 13.07.12 10:13
c'est exatement sa
par contre moi j'ai pas le plastique des appui-tête
Message par nico44 le 13.07.12 13:02
c est ce cache là sous les appuie tetes
nico44
Message par la taupe le 13.07.12 16:28
Oui oui j'ai compris pourquoi j'avais pas ce cache j'ai pas les appuies tête a l’arrière lol! Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message par nico44 le 13.07.12 19:46
ok il sont manquants Question
nico44
Message par Invité le 13.07.12 20:45
Razz c'est rare ça sans appuis-têtes ...c'est comme les vitres avants éléctriques à main ,c'est en "option" Smile
Message par la taupe le 13.07.12 21:51
Ouais et c est bien dommage d ailleur.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 20.01.13 11:30
je viens de faire un tuto pour le démontage de la plage arrière! cheers
comme sa c'est simple, non Question scratch
