525 tds '94
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: 525 tds '94
Message par nico44 le 22.05.12 21:51
superbe comme ça j adore
nico44
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 23.05.12 5:30
@Marc911s, l'avant doit descendre de 2 cm mais suite au changement de mes amorto en Bilstein, mon avant est remonté! Chose que je vais y remédier d'ici peu!
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 10.06.12 13:33
Bonjour, voici quelques news depuis,
En montant mes jantes arrières en 9.5x19 avec du 255/30/19, mes pneus frottaient légèrement dans les ailes et ce dû à mon rabaissement extrême!
Opération disquage, j'ai enlevé un morceau de mon pare-chocs et de mes ailes ...
Les 2 petits morceaux proviennent de mon pare-chocs M5 et le reste, de mes ailes!
Suite à cette modif, plus aucuns frottements!
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Invité le 11.06.12 22:10
Bien bas
Tu a mis quoi comme Bilstein, des B8 Question
Tu va faire quoi pour la descendre de l'avant Question
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 12.06.12 5:32
J'ai monté des B8 mais comme je suis beaucoup plus bas que du -4 cm, je vais usiner mes Bilstein pour qu'ils travaillent correctement dans la bonne plage centrale et de ce fait ma caisse va descendre je l'espère! sinon je vais me (re)faire 2 ressorts avants sur mesure.
Je vais en faire de même à l'arrière, je vais retravailler mes cartouches.
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 12.06.12 7:44
Hier, ayant du temps à perdre suite à ma convalescence j'ai monté un système automatique de verrouillage centralisé grâce à une carte style carte de banque.
Lorsque l'on s'éloigne du véhicule, les portes se ferment automatiquement sans aucune manipulation et lorsque l'on s'en approche elles s'ouvrent!
Vraiment sympa sauf que j'aimerais que mon pack confort ( fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant) fonctionne avec le système!
J'ai été commander quelques petites pièces électroniques pour pouvoir modifié mon système pour que cela fonctionne!
A suivre ...
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Invité le 17.06.12 18:38
Ah ok car je vais commander des B8 pour la E28 et je voudrais savoir si elle va descendre encore Question
Là je suis en ressort -45/-35 sur des amortos d'origine et je la trouve encore trop haute, donc normalement si je met des tiges courtes elle va descendre, non Question
Et je vais lui mettre les coupelles Bonrath a l'avant, comme sur l'E34 Wink
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 17.06.12 18:50
Lorsque tu rabaisses un véhicule, le ressort te donne la hauteur de caisse. L'amortisseur, que tu mettes des OEM ou des Bilstein B8, ta hauteur ne caisse ne changera pas! En mettant des B8, la plage de travail de ton amorto sera meilleure car il travaillera dans la bonne zone, ainsi il ne taperas pas à fond de butée!
Mon cas est que mes amortisseurs étaient morts et ne poussaient plus car perte d'huile, de ce fait j'avais une hauteur de caisse et en montant mes B8, ma caisse est remontée!
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Invité le 17.06.12 19:00
Ok donc faut que je trouve des ressorts plus courts, mais pas évident pour E28.
De toute façon je vais déjà monter les B8 car ceux d'origine commence a être fatigué Wink
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 17.06.12 19:06
J'ai trouver pour ta E28 du -60 av /-55 ar
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Invité le 17.06.12 19:09
Ou ça Question
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 17.06.12 19:15
En V-maxx, ils existent en -40/-35mm mais mon fournisseur via l'usine en Hollande fait un tarage de 20mm en plus, ce qui fait du -60/-55mm
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par marc911s le 17.06.12 20:47
lol au pire tu coupe faze hein !!
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 01.07.12 7:37
Feux avants, clignos, antibrouillards et feux arrières commandés!
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par fkz le 01.07.12 8:18
vivement les photos quand tt ca sera monté
fkz
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 01.07.12 14:07
Full black à l'avant et rouge/fumé à l'arrière.
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 10.07.12 8:23
Ma caisse vient de passer au CT, bonne pour le service!
J'ai du la remonter et mettre mes BBS en 17", nouveaux disques arrières, plaquettes et patins.
En attente de mes feux ...
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par nico44 le 10.07.12 22:44
bonne nouvelle pour le ct et pourquoi tu la remonter et remis tes bbs scratch
nico44
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 11.07.12 7:15
trop basse et jantes de largeur différente ne passe pas au CT Belge!
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par nico44 le 11.07.12 11:48
ok tu les remonte après Smile
nico44
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 11.07.12 14:35
Oui et je vais retravailler l'avant car pas assez bas à mon goût!
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 16.07.12 9:06
Feux avants, antibrouillards, clignos avants noirs sont arrivés!
Reste plus qu'à les monter!
Reste à commander mes feux arrières ...
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par nico44 le 16.07.12 12:09
cool pense a mettre des photos
nico44
Re: 525 tds '94
Message par Sephiroth le 16.07.12 12:25
Tout à fait, je ferais des photos avant, pendant et après!
Même si ma caisse n'est pas au top car elle est toujours en hauteur normale et jantes en 17"!
Sephiroth
Re: 525 tds '94
Message par Invité le 16.07.12 16:09
avec Nico Wink
Re: 525 tds '94
