changement joint pompe injection
Re: changement joint pompe injection
Message par rv51 le 22.02.13 9:27
bonjour,
sur ma 525 tds e34, c'est le joint tout en haut de la pompe qui fuit (le couvercle), celui au dessus de l'actuateur, est il changeaable sans démonter l'actuateur
rv51
Message par jeje0502 le 22.02.13 9:58
oui, je crois qu'on t'a déja envoyé des liens de tutos...
Le joint du haut c'est juste un couvercle.... Donc ça se fait tout seul
le tuto :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
jeje0502
Message par rv51 le 22.02.13 10:54
merci, je vais changer ce joint des que je le recois
rv51
Message par la taupe le 23.02.13 19:51
Je viens de changer mes joints alors pour celui du haut pas de souci particulier. Pour celui du bas, il ma fallu le démonter environ 10fois car impossible de démarrer. Et pour le réglage du 1er coup nickel. Sa fuit plus. Merci a tous pour les conseils.
Message par BM66 le 23.02.13 19:53
Cool poto
tu as vu??? c'est tout simple à faire Wink
BM66
Message par la taupe le 23.02.13 21:33
c'est clair si tu renboite bien la titine de l'actuateur au bon endroit pas de probleme particulier
