Marie a tout prix! 525 TDS FdelO II
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par FdelO le 12.08.11 0:57
Une bien belle histoire:
E34 féru, moi FdelO, me rend chez Peq86 (félicitations aux champion) pour parfaire un Rasso Sud! C'est la fin de la visite des lieux et nous rentrons à bord d'un M5 E39 récupérer Ambre qui a sagement attendu avec une copine à elle (M5 E34).
Le portaille s'ouvre, je suis en place passager :cryy: et je vois dans la rue un E34 paraissant en bon état. "C'est quoi ça" dis-je!!! La réponse fût à la hauteur de l'enthousiasme (ironie) de Peq. Je m'attendais à recruter un nouveau membre et avoir une titine de plus au Rasso!
L'E34 me regarde comme un chien errant abandonné à son sort qui n'imagine pas la douceur d'un cou-couche panier dans un foyer douillet!!!
A vendre pour se débarrasser!!! Allons voir!! L'affaire fut vite négociée!!! Ambre m'a coûté plus de 8 Marie!!!! Un petit tour quand même!!!
Direction: Énorme jeu!!! Ventilo clim tourne en permanence dans un bruit sourd (frotte quelque chose), Alternateur HS!!! Il a fallut prendre la batterie d'Ambre pour l'essai (premier mécontentement!!!!). Pas un seul coup mais peinture vieillissante! Portière arrière gauche, fermeture HS et tient par une sangle. Le must du must, un nid de guêpes à l'avant du passage de porte conducteur!!!!
Pô grave tout ceci! Cela fera des pièces pour Ambre....
Le soir je la baptise donc sur le Fofo, Marie!!!!!!
Récupération de la malheureuse la semaine d'après!!! Béziers Port-De-Bouc!!!! Avec une Rotule HS, un alternateur HS,... En plus je m'arrête aux alentours de Montpellier pour voir un cadavre américain qui est très loin du temps ou les filles s’assaillaient dedans avec l'espoir d'être séduites par ces garçons aux blousons en cuir et mèches de cheveux du type "banane" toutes superbement gominées!!!
Mais c'est qu'elle a de la vigueur sous le capot notre mémère!!!!
Je ne veux pas la voir mourir ainsi et lui annonce un avenir bien meilleur entre mes mains!
Pour que cette bien belle histoire finisse comme dans un film ou le dénouement nous laisse perler une larme salée le long de la peau si dure de notre joue....
C'est une 525 TDS Granitsilber Metallic.
Marie vient du 34!!!!!!!!!
Négatifs:
- Intérieur HS (si j'arrive à avoir l'intérieur que je veux pour ambre, celui de ambre ira à Marie.
- Batterie HS
- Alternateur HS (durant le convoyage, interrupteur batterie éteint et perte du compte tour (prise sur l'alternateur) occasionnellement). Poussières??
- Ventilo de clim en fonctionnement permanent dès que batterie branchée (Sans contact)! Je pense à un relais collé....
- Lave glace en fonctionnement permanent. Je teste le lave glace donc, il marche mais ne s'arrête plus. arrêt et enlèvement du fusible. Un autre relais!
- Patte de fixation capot HS (1 sur 2).
- Direction HS (Rotule de barre de direction en sortie de boitier de direction HS).
- Fermeture boite à gant HS.
- Digits Compteur HS. Peux pas vous dire son kilométrage donc!!!
- Commande manuelle d'ouverture des papillons pour ventilation visage HS (surement seulement sorti du logement!).
- Fixation repose bras portière conducteur defectueux. A replacer...
- ABS voyant s'allume. Même si parfois en ordre. Nettoyage capteurs impulsions roues à effectuer.
- Aiguille de température stable mais trop froid (du surement au ventilo de clim qui tourne en permanence).
- Clim HS.
- Pneus HS
- Antibrouillard avant droit HS
- Peinture un peu passé et verni usé (je peux voir un collègue qui peind en amateur....).
Positifs:
- un moteur tournant comme une horloge et n'ayant aucun signe d'une culasse ou son joint HS.
- Régulateur de vitesse en parfait état de fonctionnement.
- Sortie échappement REMU, magnifique.
- Jante alu 17' ATP pas vilaines. Mais quand même je n'aime pas trop les jantes à 5 batons sur E 34 (à part celle de M5 que j'adore). Je préfère les Multi bâtons (Mmmmmh les Alpina de Greg) ou les BBS....
- Pas de coup sur la carrosserie.
- Bequet arrière exactement comme j'aime.
- Rien de dramatique dans les défauts (moteur parfait et structure intègre).
Sinon, Marie est généreuse et gentille. Rien à voir avec le caractère "jalousif" de Ambre! D’ailleurs elle à fait la gueule quand je suis arrivé dans la résidence au volant de Marie! Tellement que le lendemain j'ai fait une très bonne révision complète à Ambre qui faisait la belle devant Marie. Je vous jure que c'est vrai!!! Le pire c'est que Marie n'a manifestée aucune rancune!!!
Pour l'anecdote, j'ai réveillé l'ancien proprio qui faisait la sieste tout l'après midi pour pouvoir conclure sainement la vente. Il était très épuisé à cause du ramadan!!!! Autant dire que le verre pour trinquer à un bon échange c'était mort!!!! :X
Un grand merci à Peq86 qui a servi de gardiennage à Marie (un mazout sur son terrain) et m'a fournit une batterie certes en fin de vie, mais qui a été utile!
"Petite furie je me bats pour toi pour que dans dix mille ans de ça on se retrouve à l'abris sous un ciel aussi joli que des milliers de roses".
Vivement la suite (prévue le mois prochain...)!!!!!!!
Place aux photos:
A gauche le filtre usé de Ambre, à droite un filtre neuf, au centre le filtre de Marie.
La rotule HS:
Moteur vu de gauche:
Moteur vu de droite:
Attache moteur HS (un bout de vis coincé):
Le colori:
L'intérieur!!!!!!!:
L'extérieur:
Cote à cote:
En famille; le face à face:
Un nonos pas très jeune:
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Re: Marie a tout prix! 525 TDS FdelO II
Message par cedric0013 le 12.08.11 3:29
encore une de sauvée une belle restauration en perspective
en plus tu exactement le ciel de toi est les liseuse que je veux Evil or Very Mad
cedric0013
Message par porsche18 le 12.08.11 6:15
superbe histoire pour cette 5 qui va,je suis sur,etre restaurée avec amour!
porsche18
Message par peq86 le 12.08.11 7:27
Ravi qu elle te plaise sergio
peq86
Message par FdelO le 12.08.11 7:56
Franchement elle est en meilleur état que ce que l'on peut penser! J'aurais du mal à la détruire (mon instinct mécano). Je compte changer l'intérieur de ambre ce qui me fait tout un intérieur complet pour marie...
Ce qui est dommage est que si j'avais su que je la retaperais, j'aurais préféré trouver une 525i 24s!!!!! Mais marie vivra et vous surprendra tous!
FdelO
Message par kevin414kevin91 le 12.08.11 10:44
BAh oué à t'écouter ces pas trop méchant enfin je crois en plus t'as les caches moteurs snif je suis jaloux en plus ces ma couleurs préférer sur E34 avec le delphin metallic , en tous cas beau sauvetage !
kevin414kevin91
Message par FdelO le 12.08.11 11:42
Kévin!!! Elle était dans la rue, SDF! Elle errait en peine! C'est fini maintenant! Je suis là!
FdelO
Message par beumeuveu le 12.08.11 20:43
quelle bonne âme de samaritain Very Happy
toujours prêt à donner sa chemise pour sauver un E34 perdu
et le ramener pour dévorer du bitume. lol!
beumeuveu
Message par FdelO le 12.08.11 21:07
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Prochain objectif: CT OK!!!!!
FdelO
Message par beumeuveu le 12.08.11 21:28
je te souhaite que tout se passe pour le mieux Twisted Evil
beumeuveu
Message par FdelO le 12.08.11 21:30
J'ai une bonne idée du taf et je suis certain du résultat!
FdelO
Message par beumeuveu le 12.08.11 21:36
que la force soit avec toi sunny
beumeuveu
Message par FdelO le 12.08.11 21:39
Twisted Evil bounce Twisted Evil bounce Twisted Evil bounce Twisted Evil bounce Twisted Evil bounce Twisted Evil bounce Twisted Evil
FdelO
Message par beumeuveu le 12.08.11 21:42
mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça
beumeuveu
Message par FdelO le 12.08.11 21:44
bounce Je languis de pouvoir rajouter un épisode à cette touchante histoire!
FdelO
Message par artteck84 le 20.08.11 19:33
Je dois dire que tu as la foi.....
artteck84
Message par FdelO le 20.08.11 19:39
alien alien alien
FdelO
Message par artteck84 le 20.08.11 19:42
Tu viens avec ambre lundi scratch ou tu ramènes du boulot????
artteck84
Message par FdelO le 20.08.11 19:43
Rolling Eyes Je viens avec Ambre, Marie n'est pas encore prête pour la route...
FdelO
Message par artteck84 le 20.08.11 19:45
Elle a le pilote automatique clown
artteck84
Message par FdelO le 20.08.11 21:31
Twisted Evil La Provence est dans mon sang!
FdelO
Message par artteck84 le 20.08.11 21:40
lol! lol!
artteck84
Message par Invité le 20.08.11 21:49
Tiens, j'avais loupé ça Embarassed
Très bon récit
Il y a un peu de taf mais elle a l'air plutôt saine extérieurement Wink
Vivement la suite cheers
Message par FdelO le 20.08.11 21:51
Faze.... Et vivement la suite aussi... bounce
FdelO
Message par Invité le 20.08.11 21:53
de rien Wink
Tu vas garder les 2 Question
