[résolu]microfiltre
[résolu]microfiltre
Message par abdou64 le 08.08.11 20:51
Bonsoir,
je voudrais savoir ou se trouve ce micro-filtre afin de le nettoyer car la soufflerie fonctionne mais l'air ne souffle pas.
Si vous pouvez m'éclairer sa serais cool.
Je vous remercie
abdou64
Re: [résolu]microfiltre
Message par FdelO le 08.08.11 21:06
En ouvrant ta boite à gant, il est indiqué si tu as le filtre ou non! Une étiquette sur la gauche si tu l'as et rien si tu ne l'as pas!
Ensuite il est derrière la console centrale! Il faut déposer ta boite à gant, les plastiques et c'est derrière un boitier à ouvrir!
Derrière le A:
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par abdou64 le 08.08.11 21:32
coool !!! je te remercie, sa a l'air d'etre la galere mais je vais regarder tout sa demain aprés le boulot.
Merci beaucoup !!
abdou64
Message par FdelO le 08.08.11 21:34
C'est pas si compliqué.... Tu vires ce qui te gène.... Je te rappelle, c'est derrière le boitier beige (couvercle à ouvrir...). Wink
FdelO
Message par abdou64 le 08.08.11 21:45
A B C sa a rien a voir ou si ?
abdou64
Message par abdou64 le 08.08.11 21:46
et imagine que je n'ai pas de filtre ? sa pourrais venir de quoi ?
abdou64
Message par FdelO le 08.08.11 21:47
Canalisations bouchées, moteur fatigué,... De toute façon c'est écrit si tu l'as et donc facilement vérifiable!
FdelO
Message par abdou64 le 08.08.11 21:49
daccord merci beaucoup
abdou64
Message par FdelO le 08.08.11 21:51
Wink De rien....
A B C n'a rien à voir....
FdelO
Message par abdou64 le 20.08.11 12:44
Probleme résolu !!! Merci les gars !!
abdou64
Message par FdelO le 20.08.11 12:59
cheers
Et c'était le filtre alors?
FdelO
Message par abdou64 le 20.08.11 17:52
oui il été dégueulasse, tout noir et bouché, je l'ai remplacé et sa fonctionne nickel ...
Moderateur, tu peux verouiller Merci !!
abdou64
Message par FdelO le 20.08.11 17:54
FdelO
