Purge embrayage
Purge embrayage
Message par Will85 le 09.07.11 20:02
Salut à tous comment fait on la purge d'embrayage sur une 525tds?
D'avance merci,Will.
Will85
Re: Purge embrayage
Message par s1racing le 09.07.11 20:43
Bah,je pense comme sur tous les systémes hydrauliques.
Quelqu'un appui sur la pédales d'embrayage,tu dévisse la vis de purge que tu auras coiffé d'un tube transparent trempant dans un petit bocal remplis de liquide de frein,tu la resserre et ce jusqu'à temps qu'il n'y ai plus que du liquide qui sorte de la vis de purge.
D'aprés ce que j'ai compris,le liquide d'embrayage est le même que celui de frein et c'est par le réservoir des freins que tu fais le niveau.
Il faut absolument veiller à ce que le niveau soit suffisant pour empêcher l'air de rentrer dans le circuit d'embrayage.
Re: Purge embrayage
Message par porsche18 le 10.07.11 5:45
porsche18
Re: Purge embrayage
Message par Will85 le 10.07.11 16:58
J'ai essayé cette méthode et rien ma pédale reste bloqué en bas sauf si je la remonte à la main,help les copains!
Will85
Re: Purge embrayage
Message par porsche18 le 10.07.11 17:11
ton recepteur doit etre hs!
j'ai eu le probleme sur une alfa romeo!
porsche18
Re: Purge embrayage
Message par Will85 le 10.07.11 18:52
C'est ch**nt à changer ça?
Will85
Re: Purge embrayage
Message par porsche18 le 10.07.11 19:47
normalement non si tu a pas 2 mains gauche! lol!
par contre, purge complete obligatoire!
porsche18
Re: Purge embrayage
Message par FdelO le 10.07.11 21:32
Même un circuit non purgé la pédale ne reste pas complètement en bas, tu as un défaut quelque part.
Sois le récepteur HS, soit l'émetteur HS, soit une fuite hydraulique.
Je ne sais pas s'il y a un rappel de pédale...
Je n'ai pas ma 5 et ma doc à dispo...
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Re: Purge embrayage
Message par porsche18 le 11.07.11 2:36
si je ne me trompe pas,le rappel se fait avec la pression hydraulique! scratch
porsche18
Re: Purge embrayage
Message par Will85 le 11.07.11 6:17
il n'y à aucune fuite et le liquide sort lorsque l'on purge mais la pédale ne remonte pas seule,vais commander le recepteur alors.
Will85
Re: Purge embrayage
Message par porsche18 le 11.07.11 16:45
heu si c'est bien le recepteur! scratch
je pense que si c'est l'emeteur,les symptomes peuvent etre identique!
a confirmer par les "pros"!
porsche18
Re: Purge embrayage
Message par FdelO le 12.07.11 21:25
Bizarre quand même!!!
FdelO
Re: Purge embrayage
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 01.02.15 5:25
Salut!
Alors cet embrayage fonctionne de nouveau?
Re: Purge embrayage
