probleme de demarrage sur une 525tds
Re: probleme de demarrage sur une 525tds
Message par etalon525 le 27.12.11 19:26
ok marc911s
mais pour la pompe c'est encore plus chaud a régler tout seul
mais je verrai ça en temps voulu mais est-ce que ça peut aussi faire perdre de la puissance une pompe qui est déréglée ? je crois que c'est la chaine qui se dilatte non?
etalon525
Message par marc911s le 27.12.11 19:28
tout a fait !!
fait la regler par un diseliste sa seras beaucoup mieux Wink
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Message par Baller974 le 28.03.12 9:51
Ces temps ci j'ai souvent ce problème de démarrage à froid, genre si j'insiste sa peut aller jusque 1min et sa boucane à l'arrière, au bout de la 3ème fois ça part mais toujours avec difficulté.
Une fois bien roulé, même 5 heures plus tard en repos elle redémarre du premier coup sans aucune difficulté
Je pense que ça vient de la batterie car j'ai une alarme, et ces dernier temps elle se déclenche souvent toute seule, et je sais que quand c'est comme ça c'est pour dire que la batterie est faible (si je me base sur le cas de la e36-5 de mon frère)
Donc quel test je pourrai faire pour voir si c'est bien la batterie? a part en changer bien sûr.
Merci
Baller974
Message par nico44 le 28.03.12 20:48
tu débranche l alarme et tu verra Wink
nico44
Message par marc911s le 29.03.12 7:24
cest pas la batterie !! si elle etait morte tu demarerai plus au bout dune minute ... moi jai mis un clapet anti retour gazoil et sa marche ni kel maintenant
marc911s
Message par Baller974 le 29.03.12 7:33
nico44 a écrit:tu débranche l alarme et tu verra Wink
ça va servir à quoi? et comment débrancher ce truc
marc911s comment je peux en être sur que ça vient de la le problème? et y a t-il un tuto pour mettre se clapet?
Baller974
Message par marc911s le 29.03.12 7:36
ben tu peut pas en etre sur le seul moyen est dessayer le clapet !! sa coute 7 voir 10 €max !! et pas besoin de tuto ta juste a couper une durite lol
lalarme si dorigine tu trouve le boitier et tu debranche
marc911s
Message par Baller974 le 29.03.12 7:39
d'accord alors concrètement il va servir à quoi le clapet?
Ou acheter ce clapet?
couper a quel niveau?
Je suis novice en mécanique, le seul bidouillage que j'ai fais sur la voiture c'est condamner la vanne EGR.
Merci pour ton aide
Baller974
Message par marc911s le 29.03.12 7:41
bah alors cest encore plus simple que l EGR !!
il sert a ce que le gazoil reste dans le circuit si prise dair quelque part ..
tu le trouve en centre auto ou sur internet ...
tu coupe la durite entre le filtre et la pompe a injection
marc911s
Message par Baller974 le 30.03.12 17:42
Tu aurais pas une photo pour me montrer où c'est exactement qu'il faut mettre le clapet? Laughing
Parce que filtre.. pompe à injection.. ^^ connais pas..
Baller974
Message par nico44 le 30.03.12 18:31
regarde ici il a mis une tofs du montage
nico44
Message par Baller974 le 03.04.12 9:11
Baller974
Message par marc911s le 03.04.12 13:57
euh oui cest sa Wink
marc911s
Message par Baller974 le 03.04.12 14:26
Il y a 6 8 et 10mm c'est bien le 8mm?
Merci je commande de suite... enfin si il livre vers la Réunion maintenant :S
Baller974
Message par marc911s le 03.04.12 14:51
ben pour étre sur mesure ta durite lol
marc911s
Message par Baller974 le 13.05.12 10:24
Hello everybody,
Après quelques grosses erreurs de novice, le clapet est maintenant en place et la voiture démarre normalement sans forcer même après avoir dormi une journée Wink
Merci pour l'aide à bientôt
Baller974
Message par marc911s le 13.05.12 18:32
ah cest bon sa Smile
marc911s
Message par Baller974 le 29.07.12 13:12
Salut salut,
Bon me revoilà 2 mois plus tard avec le même problème, bien que le clapet gasoil sois toujours en place démarrage difficile à froid avec grosse fumée plutôt grise qui sort de l'échappement et grosse odeur insupportable.
Vous avez une piste? pensez vous que ce soit toujours une histoire de prise d'air quelque part?
Merci
Baller974
Message par nico44 le 29.07.12 19:59
tes bougies de préchauffage sont en bonne état
nico44
Message par vitch81 le 29.07.12 21:12
pour la prise d'aire regarde la petite durite transparente qui va au filtre a gasoil si il y a presence de bule d'air sinon ta pas une fuite au niveau de ta pompe a injection ? lorsque tu te gare devant chez toi elle te laisse pas de tache au sol ? de gasoil biensur
vitch81
http://www.passion-bmw-midi-pyrenees.com/forum
Message par fredo78 le 30.07.12 10:50
Relais et bougies de prechauffage ok?
fredo78
Message par Baller974 le 31.07.12 6:39
alors la....j'en sais rien, mais pour les bougies si c'était ça le problème ça se produirait aussi moteur chaud non?
Baller974
Message par Baller974 le 07.08.12 14:10
Mon problème était 4 bougies mortes, le gars à changer les 6 et voila, bon ben normalement demain matin ça devrait démarrer au quart de tour.
Baller974
Message par Baller974 le 08.08.12 8:07
Baller974 a écrit:Mon problème était 4 bougies mortes, le gars à changer les 6 et voila, bon ben normalement demain matin ça devrait démarrer au quart de tour.
Oui problème tout bête résolu, c'était bien les 4 bougies
Baller974
Message par fredo78 le 08.08.12 8:11
Y'avait vraiment pas besoin d'aller chercher bien loin...
fredo78
