collecteur d'admission félé
Message par Invité le 21.06.11 12:01
Hier, petite cession mécanique sur la e34 de mon pote, changement de l'injecteur pilote,
tout se passe bien, pas trop embêté par les durites de gazoil
jusqu'à ce qu'arrive le moment de resserrer le collecteur, écrou après écrou et là, le drame, toutes les pipes se fendent!!!!
première question: est ce que l'alu se ressoude?
deuxième question: est ce que le fait de monter le collecteur froid sur la culasse chaude peut jouer?
troisième question: est ce que quelqu'un aurait un collecteur (525tds)?
merci pour vos réponses
Re: collecteur d'admission félé
Message par BM 66 le 21.06.11 12:23
Elle se sont félées à qu'elle niveau ??
BM 66
Message par Invité le 21.06.11 13:42
pas loin des trous de fixations sur la culasse à +-1cm au dessus sur 3cm de long environ
je vais essayer d'avoir une photo
Message par b5m2w5 le 21.06.11 13:50
ta trop serrer je pense sa mais arriver sur une ancienne pipe alu au niveau de l ecrou trop de serrage faut un minimum ou serrer au couple
ou juste serrer un peut faire chauffer le moteur avec la pipe et resserer sans forcer de trop Rolling Eyes
sinon l alu se resoude Cool
b5m2w5
Message par Invité le 21.06.11 14:09
ok, merci pourtant, il y allait tout doux tout doux justement et avec une clé dynamométrique et il n'est meme pas arrivé au couple préconisé
ok, ça se ressoude, cool, plus qu'à trouver un bon soudeur
Message par BM 66 le 21.06.11 14:55
Tu à fait un serrage en croix??
BM 66
Message par b5m2w5 le 21.06.11 14:56
ou alors en trouver une occase pour 20 euros tant a une
b5m2w5
Message par minous54 le 21.06.11 15:24
Serrer et engager à la paluche et moteur froid, sinon, voilà ce qui arrive, c'est le choc thermique, et donc sa pête
minous54
Message par Invité le 21.06.11 15:26
voilà ce qui est arrivé, snifff pour mon pote
on avait tout respecté sauf la température du moteur
Message par Invité le 21.06.11 15:49
voilà une photo du désastre
Message par Invité le 21.06.11 17:04
T'as pas une m*rde qui c'est foutu entre, car ca pete pas comme ca Suspect
Message par BM 66 le 21.06.11 17:18
L'écart de température devait etre énorme pour que sa fasse ça, tout de meme, c'est bizarre Shocked Shocked
BM 66
Message par bob41 le 21.06.11 19:19
non l'effort au serrage mets la pièce en port à faux et en plus le choc thermique l'affaiblit, et si le plan de joint des deux pièces d'assemblage ne sont pas propre et déglacées çà péte !!!!!
bob41
Message par minous54 le 24.06.11 14:18
bob41 a écrit:non l'effort au serrage mets la pièce en port à faux et en plus le choc thermique l'affaiblit, et si le plan de joint des deux pièces d'assemblage ne sont pas propre et déglacées çà péte !!!!!
+1
minous54
Message par BMW77 le 24.06.11 14:24
tente le soudage ,
ou l'alu se soude au pire tu risque pu grand chose la lol
BMW77
Message par BMe34 le 03.02.13 23:27
Vous vous etes jamais demandé pourquoi on avait ces imposantes et tres visibles pates en fer ( galvanisé je pense) qui fixent ce collecteur sur le support de filtre à huile?
Je pense que c est pour limiter les contraintes, et qu il faut fixer le collecteur à ce niveau. Ensuite, on serre au niveau de la culasse.. avec la clé dynamo.. mais la petite !!! cad celle qui va de 500g à 4 kg de pression ( jvous conseille la marque Ben Muller au passage..) car elles ont une sensibilité supérieure aux "grandes "clés dynamo, ( de 4Kg à 20 kg, pour faire court)
BMe34
