CONSO D'HUILE M/// S38B38
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut les gars quelq'un pourrai me dire plus au moins la conso d'huile entre 2 vidange,parait'il d'apres BMW que la norme serait de un demi litre voir le litre entre les vidanges ,ca me donnera une idee pour la suite
DAM5- Membre habitué
Re: CONSO D'HUILE M/// S38B38
oui c'est bien ça !! tout depend aussi ta conduite si tu es plutot brutal avec la voiture ( c'est un exemple) tu peux depasser ce litre. par ailleurs si ta voiture tourne mal , elle boite ou a des ratées tu peux accentuer cette consommation aussi , et enfin "le pire" si une bougie casse ( enfin ne fonctionne plus) et que tu roules sur 5 cylindres alors là tu bois de l'huile à gogo!!
se fut mon cas sur mon M50 j'ai pu faire de nombreux test, ma voiture avait une prise d'air donc tournait mal au ralenti, j'ai pu observer une conso d'huile elvé, prise d'air trouvé se fut terminé, apres j'ai eu une bougie qui a laché alors là ça été le gouffre j'ai remis 1/2 litre pour seulement 50 bornes ( le temps de rentrer...) apres tout ça changé + une toute petite fuite d'huile rectifié en changeant un joint au bloc du filtre à huile à la culasse , ma voiture, pour faire 1200 kms pour le rasso allé/retour, a consommé seulement 25cl d'huile...et en etant vif aux accelerations des peages mdrrrr j'etais en dessous de la moitié je l'ai remise au dessus de la moitié. voilà poto!!
part d'un principe qu'un multi soupapes consomme de l'huile de toute facon et je pense que tu peux bouffer facil 1/2 litre au 1000kms.
moi je mets pas tout à fait 1 litre je dois mettre 1/2 litre entre les vidanges.. ça depend de ma conduite.
Invité- Invité
Ça dépend de l usure du moteur, de l huile et de la conduite!
Un S38 est réputé pour consommer a mort (1l aux 1000km)
Avec mon ancien moteur c était 1l pour 2000km et avec le nouveau c plutôt 250ml pour 2500km!
Faut savoir que plus tu descend en huile plus tu consommera, mais je pense que tu mets de la 10w60.
Même le S62 (M5 e39) prend son litre aux 1000! Donc consommation excessive dites normale
peq86- Membre expert
les potos ! les gros moteurs et surtout les multi soupapes sont réputés pour être gourmands en huile déjà d'origine et si en plus on jue avec alors la conso d'huile augmente jusqu' à 1L au 1000......
bob41- Membre spécialiste
les gars!!! Tout est dit
FdelO- Membre expert
Tout est dit effectivement !
Je tourne a moins d'un litre pour 5000 km (entre chaque vidange) en usage normal avec de la castroul compétition 15w50 (préconisée a la sortie du véhicule)
john-72- Membre expert
MERCI LES POTOS ÇA ME RASSURE
Édit :
par contre John 72 tu devrais mettre du 10/60 TWS motorsport dans ta belle je pense que c'est ce qui est préconisé je pense?
Édit :
Dernière édition par Fazeman le 25.06.11 22:32, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
L'huile préconisée est bien la 15W50...
Après l'apparition de la TWS à l'époque des m3 e36 on a commencé à en mettre aussi dans nos M5 e34. Pour moi c'est de la TWS mais ce n'est pas incorrect de rouler avec la 15w50.
Dead-Bull- Membre accroc
Merci Dead_Bull
tu sait john-72 ce n'etais du tout un reproche sur l'huile tu mets absolument ce que tu veut dans ta belle c'est simplement ce que l'on ma conseiller c'est tout
Nous sommes tous d'accord! On est pas là pour se tirer la bourre, juste pour partager nos infos entre passionés, aucun soucis DAM...
Parfois par la lecture, on interprète pas tout à fait juste le sens des choses.
Pas de soucis les potos
Pas pris ça comme un repproche
Il y a juste deux écoles, les deux me semblant bonnes à la vue des différents "retour d'expérience" sur //M E34 sur divers forum !
Certains mettent de la castroul TWS 10w60 :
- parce qu'ils savent (connaissance de l'influence de la viscosité en fonction de l'utilisation de leur bolide et plus si affinité,
- parce que le précédent proprio mettait pareil,
- parce qu'ils font leur vidange et autres entretiens chez BM,
D'autres mettent de le 15w50 :
- parce que c'est marqué sur le manuel et qu'ils ne "savent" pas,
- parce qu'aucune mésaventure n'est arrivé aux utilisateurs de cette huile à ma connaissance... y compris sur circuit !
Enfin d'autres encore mettent de la 10w40 :
- et explosent leur moulin !
- ou "savent" des choses dont je n'ai pas encore connaissance !
Bref, 2 école :
- 10w60,
- 15w50.
Les deux marchent !
Et comme j'adore ce fofo pour sa bonne ambiance, il ne me viendra jamais à l'idée de "jeter" un autre membre sur un post ou de faire une remarque désobligeante
Bisous
Bref, 2 école :
- 10w60,
- 15w50.
Les deux marchent !
Bisous
Sujets similaires» amorce & huile de sardine
» Classification huile moteur
» fuite d'huile moteur
» Quelle huile pour votre moteur?
» CONSO D'HUILE M/// S38B38
Page 1 sur 1
