Poser soit même des film sur ces vitres
Re: Poser soit même des film sur ces vitres
Message par BMW77 le 19.06.11 14:06
je crois pas c'est lui ,
comme je suis bannis de ce fofo je retrouve plus
BMW77
Message par FdelO le 19.06.11 15:26
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par Invité le 19.06.11 15:29
T'as des poux vite parapoux
Message par FdelO le 19.06.11 15:32
FdelO
Message par Invité le 19.06.11 15:38
T'as de la barbe vite barbapapa geek
Pffff dur les week end
Message par baba95 le 24.06.11 20:45
pour les decoupes le plus simple c'est de faire comme si tu le posai sur la partie exterieur tu le plaque du centre vers l'exterieur et quand tes bon tu coupe au cutter en longeant le joint et tu peut meme le chauffer un peu pour qu il se forme evite le decapeur thermique si t as pas l'habitude tu va le cramer ...
sinon pour la pose la technique universelle une raclette souple pour pas marquer le film le vapo de l'eau avec un peu de liquide vaiselle et t 'hesite pas a innonder le carreau et le film ca t'evitera de rayer ton film .
le meilleur que j'ai poser c'est la marque DC FIX par contre il se fait que en bien foncé..
bon courage
baba95
Message par FdelO le 25.06.11 2:37
Vitre déposée c'est bien plus facile....
FdelO
Message par b5m2w5 le 25.06.11 4:58
surtout pour les latéral car quand tu découpe autour du joint ta fenêtre et rentre dedans ( le joint de porte ) donc quand tu vas le poser et ouvrir ta fenêtre tu auras un morceau qui ne sera pas recouvert tout autour de la fenêtre , surtout que sa prend pas longtemps a les enlever et plus facile du coup car la vitre tu pourras la poser a plat pour travailler dessus Wink
b5m2w5
Message par Will85 le 25.06.11 8:03
Si vous avez une technique pour sortir les vitres je suis preneur les potos car je vais moi aussi faire un traitement intégral à mon 525,pour le film perso je prends celui de la marque Rayguard.
Will85
Message par b5m2w5 le 25.06.11 8:16
bein juste enlever le panneau de portes , enlever les graphe de la coulisse de la vitre et l enlever en peut en biais l avant vas assez bien l arriere un peut moins
b5m2w5
Message par FdelO le 25.06.11 15:56
Facile a déposer...
Pour obtenir le meilleur résultat, faut être patient!!
FdelO
Message par béhémiste66 le 25.06.11 15:58
FdelO a écrit:
Facile a déposer...
oui mais quand tu déposes la vitre il faut qu'elle soit en haut et la sortir par le bas, ou en bas et la sortir par le haut, ou au milieu???
Message par FdelO le 25.06.11 16:46
Je ne l'ai jamais fait sur la BMW mais je pense la sortir par le haut en travers...
FdelO
Message par b5m2w5 le 25.06.11 17:14
pour défaire la vitre il faut enlever les attache avec vitre en bas sinon pas accessible déboiter les tétons et la sortir par le haut un peut de travers Wink
b5m2w5
Message par béhémiste66 le 25.06.11 19:12
ouais je demandais ça parce que j'entends pas mal de mecs qui me disent que pour la remettre c'est une tuerie si t'a pas la technique.....
Message par b5m2w5 le 25.06.11 21:31
j ai pas trouver que c etait trop difficile ni pour les enlever ni pour les remettres
b5m2w5
Message par FdelO le 26.06.11 1:35
Je pense qu'en mécanique il y a pire que démonter une vitre
FdelO
Message par Will85 le 26.06.11 7:22
tu les sorts par l'extérieur ou par l'intérieur?
Will85
Message par b5m2w5 le 26.06.11 7:30
extérieur
de l' intérieur tu pourrais mais la il faut tomber les garniture plastics alors que a l extérieur pas besoins et au remontage pas oublier d enlever les leches vitres sinon danger pour le film
b5m2w5
Message par FdelO le 26.06.11 14:42
des conseilles!!!
FdelO
Message par F_seven le 02.07.11 10:10
bon je vais commander mes films pré-découper chez mister film on véra bien le résultat....
je vais les appeller avant , lundi ils sont ouvert car je pige pas pourquoi il propose film teinté et film sécurité....quand j'avais fais poser des film glastint sur mon serie 7 il était teinté (anti uv etc etc ) et sécurité (renforcement vitre etc etc ) hors la je pige pas , c'est l'un ou l'autre visiblement
je vous tiens au jus :-)
F_seven
Message par s1racing le 02.07.11 10:19
Peut-être l'épaisseur des films fait qu'ils sont "sécurité" ou pas,non?
Message par mpower238 le 02.07.11 18:03
s1racing a écrit:Peut-être l'épaisseur des films fait qu'ils sont "sécurité" ou pas,non?
oui il me semble que c'est l'épaisseur du film qui détermine ou pas l'appellation "sécurité"
mpower238
Message par FdelO le 03.07.11 4:02
Une épaisseur trop importante fait forcer la vitre non?
FdelO
