Clipser ou coller?
Clipser ou coller?
Message par Will85 le 01.06.11 17:28
Salut à tous le sigle sur la malle arrière est il clipser donc avec des trous et simplement coller et donc retirable?
Je parle de celui induquant la cylindré de l'auto pas de celui de la marque au milieu.
Sur ma future il y le sigle 525 tds et perso je suis pas fan du tout du tout.
Merci.
Will.
Will85
Re: Clipser ou coller?
Message par b5m2w5 le 01.06.11 17:38
il est coller
cheers
b5m2w5
Message par Will85 le 01.06.11 17:43
Chouette je pourrais le virer dans ce cas!
Merci.
Will85
Message par Invité le 01.06.11 17:59
Désiglage Wink (en option)
Avec un fil à pêche... c'est une sorte de mousse double face... très très résistante (on y laisse les ongles...)
Ensuite un petit coup de polish (histoire de cacher les petits défauts) et ni vu, nu connu Wink
Message par b5m2w5 le 01.06.11 18:40
cheers oui fil a pèche ou sèche cheveux pour décoller le mousse collante ou plein soleil aussi pour en retire le max
b5m2w5
Message par Sylvain33 le 01.06.11 20:44
Avec une carte de crédit (ou autres) + seche cheveux
Sylvain33
Message par FdelO le 01.06.11 21:42
Attention à la peinture.... Le fil à pêche meilleur compromis!
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par Will85 le 02.06.11 7:21
Merci les potos,ça fera parti des petits trucs que je ferais pour préparer ma nouvelle titine,trop hate de l'avoir!
Will85
Message par Invité le 02.06.11 9:12
A la main, ça viens aussi (mais tu y laisse le bout des doigts... sans faire de traces ni rayures par contre...)
Je l'ai eu à la main et avec un chiffon humide (pour faire rouler le reste de colle/mousse ) ensuite un petit coup de polish histoire de retirer les différences de teinte (d'un coté la peinture qui as pris le soleil, de l'autre, sous le sigle, la peinture cachée...)
Un des premiers truc que j'ai fait (j'avais encore les anciennes plaques jaunes...)
Message par FdelO le 02.06.11 10:08
Moi il n'était déjà plus là à l'achat cheers
FdelO
Message par Will85 le 02.06.11 10:47
Moi aussi sur mon autre tds,mais malheureusement pas sur la nouvelle
Will85
Message par FdelO le 02.06.11 10:49
Au boulot donc.... Basketball
FdelO
Message par Invité le 02.06.11 11:09
C'est un des premiers truc que j'ai fait (sur l'autre, je ne l'avais pas non plus)
