[Fiche technique] Moteur diesel 524 td
Page 1 sur 1 • Partager •
Fiche technique BMW Série 5 524td [E34] (1988-1992)
Moteur BMW Série 5 524td [E34] (1988-1992)
Type du moteur 6 cylindres en ligne
Energie Diesel
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Injection indirecte, pompe
Suralimentation Turbocompresseur
Distribution Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course - mm
Cylindrée 2443 cc
Compression -
Puissance 115 chevaux à 4800 tr/min
Couple 22.0 mkg à 2400 tr/min
Transmission BMW Série 5 524td [E34] (1988-1992)
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale NC
Type Propulsion
Antipatinage Non
ESP Non
Châssis BMW Série 5 524td [E34] (1988-1992)
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av -
Suspensions Ar -
Cx -
Freins avant -
Freins arrière -
ABS Serie
PneuAv -
PneuAr -
Dimensions BMW Série 5 524td [E34] (1988-1992)
Longueur 472 cm
Largeur 175 cm
Hauteur 142 cm
Coffre 0 litres
Poids 1450 kg
Performances BMW Série 5 524td [E34] (1988-1992)
Poids/Puissance 12.6 kg/cv
Vitesse max 196 km/h
0 à 100 km/h 11.7 sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 18.0 sec
1000 mètres DA 32.8 sec
Consommations BMW Série 5 524td [E34] (1988-1992)
Sur route -
Sur autoroute -
En ville -
Conduite Sportive - 13,1l
consommation mixte - 7,3l
Reservoir 80 L
Autonomie autoroute -
Emissions de CO2 g/km
Equipements & prix
Nb airbags Option
Climatisation Option
Prix de base.
Energie Diesel
Cylindrée 2443 cc
Compression -
Type Propulsion
Antipatinage Non
ESP Non
Suspensions Av -
Suspensions Ar -
Cx -
Freins avant -
Freins arrière -
ABS Serie
PneuAv -
PneuAr -
Longueur 472 cm
Largeur 175 cm
Hauteur 142 cm
Coffre 0 litres
Poids 1450 kg
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
Sur route -
Sur autoroute -
En ville -
Reservoir 80 L
Equipements & prix
Nb airbags Option
Prix de base.
al2231- Membre spécialiste
Re: [Fiche technique] Moteur diesel 524 td
puissance fiscal 7cv
kevin414kevin91- Membre expert
des performances a couper le souffle
mahch- Membre expert
bah moi je dis que c'est plutot honorable pour 1450kg et une cylindree de 2.4 de 115ch!!!
la 725 tds fait 11.5s de 0 a 100 kmh pour une cylindrée de 2.5l de 143ch bon elle est un peu plus lourd mais le moteur est en conséquence!!!
c'est sur de toute facon tu peux plus rouler maintenant
mahch a écrit:des performances a couper le souffle
H.S on
C'est le même moteur que dans les e28 sauf l'injection qui n'est plus mécanique sur e34 c'est tout ce qui change donc en 1983 date de sortis de l'e28 en 524TD 180km/h ( pour e28 ) 192 km/h ( pour e34 ) c'était énorme pour un gazole !
H.S Off
Sujets similaires» Pannes Hyundai Getz Diesel
» [VENDS] Ford Scorpio 2.5 Turbo Diesel
» transport du moteur HB
» C 220 CDI Ne démarre plus moteur chaud
» Classification huile moteur
Page 1 sur 1
