Comment demonter la tablette arrière sur E34 berline
Message par stef1970 le 19.05.11 20:56
J'ai un petit soucis, j'aimerais demonter la tablette arrière mais selon moi je pense que je dois d'abord démonter le dossier de la banquette arrière mais je n'y arrive pas Mad J'ai enlever les 2 boulons se trouvant au dos, via le coffre mais à part donner un peu de jeu, çà ne change rien.
Si qq peut venir à mon secours
d'avance.
stef1970
Re: Comment demonter la tablette arrière sur E34 berline
Message par Invité le 19.05.11 21:37
t'as de la chance je l'ai fait aprés midi sur la mienne pour acceder
aux écrous des suspensions ,
mais je n'ais rien à démonter par le coffre ...
une fois l'assise enlevée ,il y a un écrou (tête de 10)de de chaque côté;
ensuite il faut tirer sur des appuis-tête en les secouant un peu
d'avant en arriére pour les décrocher;
ensuite il faut retirer les caches noirs à l'emplacement des appuis-têtes;
ils sont dur à retirer ,ils tiennent avec deux tetons ,il faut utiliser une pince
pour ne pas les casser.
ensuite tu souléve un peu le dossier et voilà !
ensuite il y a deux clips en plastique qui tiennent la plage arrière et
tu la sort tranquille;
si tu veux plus de détails n'hésite pas je ferais des photos demain matin. Very Happy
ha j'oubliais :il y a aussi deux écrous accessibles en descendant l'accoudoir central,derriere l'habillage qui tient
avec du scratch.
Message par stef1970 le 19.05.11 21:44
Un grand merci !
Il n'y a que des pros sur ce fofo et çà fait plaisir.
Je pourrai même communiquer tes infos à mon garagiste car dans 10 jours, je dois aller faire remplacer mes ressorts & amortos AR. Il m'a dit qu'il fallait demonter la banquette et qu'il allait se renseigner car il ne l'avait plus fait depuis longtemps.
Je vais essayer et si j'ai un soucis, je reviendrai vers toi Wink
Cool
stef1970
Message par Invité le 19.05.11 21:55
pas de probléme ! Very Happy
je ferais de toute façons des photos pour faire un tuto.
Message par Invité le 21.05.11 11:15
le tito est fait ,en fait les caches sous les appuis-têtes il faut tourner
les attaches ,ça vient tout seul.
Message par stef1970 le 21.05.11 16:01
On ne peut plus clair !
Wink
Ps : J'installe les photos du résultat final du "remplacement de la housse du volant". Elles seront visibles d'ici 5 minutes.
stef1970
Message par FdelO le 21.05.11 21:56
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
