Vitre électrique
Vitre électrique
Message par Dauphin le 28.04.11 14:20
Bonjour tous le monde ^^
Voilà j'ai un souci avec la vitre électrique AR gauche j'explique:
alors quand j'appuie sur le bouton de la vitre pour la monter j'entends bien le moteur tourner mais rien ne se passe et si je baisse un peu la vitre a la main (2 à 5cm) j'entend un tac tac tac mai rien ne ce passe elle monte pas et quand j'appuie sur le bouton pour descendre la vitre rien ne ce passe je l'ai vue fonctionné une ou deux fois avant mai elle na jamais voulue monter entièrement (jusqu'en haut) sauf a la main mai vla la galère ses dure.
J'ai donc démonter le panneau de porte mai après ba je suis perdu je ses pas quoi toucher ou quoi faire Crying or Very sad
si vous avez des idées je suis tous t'ouïs ^^
merci pour votre aides car la je galère bien et la mécanique et moi sa fais 2 pourtant je suis débrouillard mai la je suis perdu :'(
bonne journée a tous
Dauphin
Re: Vitre électrique
Message par Invité le 28.04.11 20:12
Hello...
Pour t'expliquer cela ne vas pas forcément être simple...
Le panneau ouvert (sans mettre des doigts dans le mécanisme) quand tu actionne le bouton, que se passe t'il ?
Est qu'une espèce de Croix bouge ?
Si oui, je pense que ce sont les attaches qui maintiennent le rail du bas de la vitre qui soit ne sont plus en place, soit cassée...
Message par Dauphin le 28.04.11 23:16
kikouuu ^^
ba non la plus rien ne bouge a part le bruit du moteur que j'entends bien comme si il tournais dans le vide Shocked par contre quand j'appuie pour la descendre rien ne ce passe et si je descend la vitre de quelque cm a la main ba j'entends le moteur de la vitre faire tac tac tac si j'essaie de la remonter avec le bouton.
j'ai bien ésseiller de tous démonter mai il on fixé le moteur avec des attaches comme pour les plaque d'immatriculation ces pas malin :'(
merci pour ton aide ses sympas de ta par ^^
Dauphin
Message par Invité le 29.04.11 7:53
Oui, il est rivet sur la carrosserie de la pote... Hormis percer ces rivets pour déposer, il n'y as pas d'autres moyens...
Je pense que tu est bon pour un remplacement du mécanisme, j'ai bien l'impression qu'entre l'engrenage du moteur, et du mécanisme, il y as quelque chose qui n'est plus fonctionnel...
Message par veronne 525 le 05.05.11 20:21
+ 1 pour les deux petit guide qui se trouve dans le rail en alu a tou les coup tu en as un de casser et qui est tomber dans le bas de la portiere.
veronne 525
Message par F_seven le 08.05.11 19:48
et dis donc sa ressemble beaucoup à mon problème de vitre conducteur sa !
on entend le moteur mais rien ne se passe ! donc il faut que je démonte le panneau de porte ? bon je vais faire un tour dans la section tuto dois bien y avoir un ptit tuto qui m'explique comment faire sa proprement ;-)
Fabien
F_seven
Message par Invité le 08.05.11 22:28
Il n'y as pas de totos sur le sujet (enfin pas encore...)
J'ai eu un début de problème sur l’arrière droit et comme je suis en plein dedans (remplacement des faisceaux de portes)
C'est un de ces guides qui n'était plus en place :
ce sont les guides qui se trouvent dans les glissières de vitres (qui font la connexion entre le mécanisme et le vitre en fin de compte)
Si elles sont cassé, ou sortie de leur logement... plus rien ne fonctionne (ou la vitre se met en travers...)
Message par F_seven le 09.05.11 7:00
Merci pour la photo no-one-is j'y vois déja beaucoup plus clair ! bon reste plus qu'a réceptionner mon véhicule et commencer par le démonter ( c'est marrant mais chaque bm que j'ai eu j'ai pratiquement toujours commencer par la démonter , même la serie 3 e90 au padré , même pas 500 km et hop démonter hi hi hi )
Cdlt, Fabien
F_seven
Message par Dauphin le 19.09.11 13:37
a oki merci je vais regardez sa, merci pour les photos =)
euuux juste comme sa on peu les acheter ses guide?
merci et bonne journée a tous
Dauphin
