claquement en reculant et braquement en meme temps
Message par DAM5 le 28.04.11 7:53
salut les gars,de temps en temps quand je recule et je braque en meme temps claquement sur l'avant,alors ou silent bloc de barre stab ou coupelle d'amorto ou un coup de main de votre part merci. Question
DAM5
Re: claquement en reculant et braquement en meme temps
Message par Invité le 28.04.11 8:57
Ca te fait comme un "boinggg) ? si oui coupelle.
Message par minous54 le 28.04.11 15:18
c'est une X ta tuture ? car je dirais bien un cardant sinon
minous54
Message par Invité le 29.04.11 20:12
///M5 Minous Wink
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 06.01.13 17:55
salut!
c'est marrant mais j'ai un claquement aussi quand je donne des "a coups" avec l'embrayage (quand je renfonce la pédale) en reculant doucement...
et sa fait "boinggg" c'est inquiétant quand même affraid
et on dirai que sa vient de dessous au centre ou de derrière l'auto, je sais pas de trop en fait! dur à estimer! scratch
mais sa s'entend vraiment depuis l'intérieur, et c'est même carrément choquant depuis l'extérieur!
des idées?
palier d'arbre de transmission ou flector?
cardans?
supports du train arrière?
Pont HS (j'ai un auto-bloquant...)?
Message par s1racing le 06.01.13 18:49
Cela peut-être le silent-bloc du couvercle de pont qui est hs.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 06.01.13 19:00
alors là, je vois pas du tout de quoi tu parle...
ya t'il cette pièce sur le shéma suivant?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/M5_3.8-S38/LHD/M/1992/september/browse/rear_axle/final_drive_cover_trigger_contact/
parce que moi y'en a pas voir de quoi tu parle l'ami...
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 06.01.13 19:01, édité 1 fois (Raison : double post)
Message par s1racing le 06.01.13 21:06
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 07.01.13 19:45
OK dac' dès que je la mets sur un pont je vérifie...
sa va pas tarder car j'ai un carrossage complet à refaire!
je te tiens au jus et merci du tuyau l'ami...
