Loquet de porte arrière côté conducteur
Message par theboyboy le 15.04.11 21:50
Salut à tous
J'ai besoin de vos lumières sur un petit problème concernant la fermeture centralisée.
Je m'explique, lorsque je verrouille la voiture (ou deverouille), que ce soit par le biais de la télécommande ou directement à la serrure, le loquet de la porte arrière gauche ne fonctionne pas.
J'aurai voulu savoir si cela était déjà arrivé à l'un de vous, et de quoi cela pourrait-il provenir.
Merci pour vos reponses
theboyboy
Re: Loquet de porte arrière côté conducteur
Message par Invité le 15.04.11 21:55
Hello,
J'ai déjà eu ce tour... le loquet bloquait suite à dépose du panneau de porte... la tige de celui si avait été légèrement tordue lors de la dépose/repose du panneau (presque rien, mais c'était suffisant pour désaxer le loquet en rapport avec son passage dans le panneau...)
Mais si cela arrive, sans dépose du panneau... étrange...
La porte se verrouille bien ? (manuel sur le loquet et/ou centralisation)
Message par theboyboy le 15.04.11 22:49
La porte se verrouille bien, mais que manuellement. Centralisée à clé ou à commande ça ne fonctionne pas, y a même pas un bruit du moteur à la fermeture ou l'ouverture.
Je pensais à un fil coupé, le moteur HS ou un problème au boitier ZKE (c'est comme ça qu'il s'appelle je crois.... Peut-être un fusible ou je ne sais pas trop quoi)
theboyboy
Message par Invité le 15.04.11 22:55
Oui, il s'appelle bien "ZKE" le boitier Wink
par contre oublie, fusible et ZKE... J'ai bien l'impression que c'est soit le moteur de porte qui est HS, soit comme tu le dit un fil coupé, et/ou un mauvais contact...
Si tu n'as aucuns bruits à la fermeture, la première piste, le fil coupé et/ou mauvais contact : Au niveau de la grosse prise dans le montant de porte, le faisceau de porte lui même (pas à l'abri d'un fil pincer par une descente de vitre si il n'est plus à sa place...) ou mauvais contact au niveau du moteur de porte...
Si tout semble Ok, possible que le moteur de porte soit Hs
Message par theboyboy le 15.04.11 23:00
Ben j'avais regardé les fils au niveau du faisceau (la grosse prise au niveau de la porte), je n'ai rien vu d'anormal.
Pour le moteur il faut démonter le panneau de porte je suppose, quels moyens j'ai pour tester si c'est lui qui pose problème?
theboyboy
Message par Invité le 15.04.11 23:45
Oui, pour tester le moteur de porte, il faut déposer le panneau de porte...
Pour le tester, dépends de ce que tu as sous la main (appareils de mesure etc...)
Sinon, je te conseille de déposer le panneau et de tester au niveau de la fiche du faisceau (avec un testeur dans l'idéal ) en actionnant la centralisation afin de savoir si le moteur de porte est bien alimenté...
J'ai pas les infos sous la main, mais éventuellement si tu n'as pas de schémas, je doit avoir ça qui traine dans un coin
Message par theboyboy le 16.04.11 11:01
je dois avoir un multimètre qui traîne dans la grange, ça devrait faire l'affaire.
je vais regarder ça cet aprèm. pour les schémas, je suis preuneur
theboyboy
Message par Invité le 17.04.11 19:42
En rouge, tu as la localisation du moteur de porte (invisible sur la photo)
En bleu, les câble d'alimentation du moteur de verrouillage
Enfin en Vert, l'attache centrale du panneau Wink
La fiche est du type "avec protection à l'arrachement"
Inutile de tirer dessus comme un sourd, il y as un mécanisme à faire glisser en même temps que tu tire sur le connecteur (parfois en métal, parfois en plastique)
Message par theboyboy le 17.04.11 19:52
ok merci no-one, j'y regarde demain si j'ai le temps car je bosse, sinon j'ai 3 jours de repos derrière donc je ferai ça tranquillement, pour monter un petit tuto bien sympa Smile
theboyboy
Message par Invité le 17.04.11 20:09
pour le tuto Wink
Si tu galère un peu pour faire le tuto, n'hésite pas... Même par Mp Wink
Message par theboyboy le 17.04.11 20:51
ça marche
merci no-one
theboyboy
