Rapport de pont
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Rapport de pont
Message par peq86 le 12.04.11 20:37
Que est ce tu raconte titi? La boite on y touche pas! Tes jambes c l arbre et la roue c la roue, un pont 4,45 c petit plateau grand pignon, le 2,61 c le grand plateau petit pignon
peq86
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 12.04.11 20:37
titimc60 a écrit:ce serai pas sur ce que tu ma parlé
Exact Wink
Mais (et pour de multiples raisons perso...) il sera sans doutes à vendre...
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 12.04.11 20:43
bas non,mes jambes c'est la boite!!!!c'est elle le plateau dans ce cas,et le pont fait office de pignon
Re: Rapport de pont
Message par marc911s le 12.04.11 20:46
euh titi tes jambes elle varie ,ta boite elle varie pas ..
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 12.04.11 20:46
il ne fait pas qu'office de pignon, ce sont des pignons...
Mais, ça reviens à changer de plateau sur un Vtt... (sauf que là, les vitesses du Vtt, c'est ce qu'il y as dans le pont... mais pas la boite de vitesse...)
Autrement dit... ce qui est mobile sur le Vtt, est fixe dans le pont... mais c'est aussi une question de rapports...
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 12.04.11 20:49
ok donc et es ce que cela fait un différence flagrante un pont court ou non Question
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 12.04.11 20:54
bon aller sa ira pour ce soir le principales c'est que no one a piger le truc
Re: Rapport de pont
Message par peq86 le 12.04.11 20:55
Ben oui!! Grosso modo t aura l impression d' être en 4 quand tu sera en 5!
Et tout tes rapport vont se resserrer!!
Tu perdras moins de tours minute a chaque vitesse, comme une boite courte!
Les rapports de boites et final ça me connai les gars!
peq86
Re: Rapport de pont
Message par marc911s le 12.04.11 20:57
donc sa consome a mort alors !
marc911s
Re: Rapport de pont
Message par peq86 le 12.04.11 20:58
Ba a mort non, mais un poil plus we. Et encore juste quand tu fais de l autoroute! A régime stabilise je dirai Max 0,5 de plus!
peq86
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 12.04.11 21:03
titimc60 a écrit:bon aller sa ira pour ce soir le principales c'est que no one a piger le truc
lol!
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 13.04.11 21:22
Bon bah j'ai un pont de 524 td BVM qui m'attend, surement faire le remplacement un de ces 4 midi Wink
Je vais passer d'un 2.64 a un 3.25 Wink
Re: Rapport de pont
Message par marc911s le 13.04.11 21:25
oui leger mais la différence est la ... tu nous diras quoi hein lol
marc911s
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 13.04.11 21:29
Oui t'inquiète Wink par contre je n'ai pas encore tout regarder, je dois bien avoir du 525i, là c'est juste le 1er sur lequel je suis tombé Laughing
Re: Rapport de pont
Message par marc911s le 13.04.11 21:33
ben je pense que pour commencer ,faire des essays etc .. cest pas mal non ? tu met le 525i de cotes ...
marc911s
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 13.04.11 21:58
Question en passant... ça vaut quoi un pont en général... (€)
de Tds, je me doute, pas grand choses... mais un 3,46 ou 3,91 par exemple Question
Re: Rapport de pont
Message par peq86 le 14.04.11 7:56
Je vais vendre un pont de M5 autobloc 3,91 au alentour des 300€ pour le fofo, sinon c 400 sur lbc
peq86
Re: Rapport de pont
Message par marc911s le 14.04.11 8:02
lideale sa serait de métre une boite 6 de 540 avec un pont de ///M5 nan ? loooool
marc911s
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 14.04.11 8:17
peq86 a écrit:Je vais vendre un pont de M5 autobloc 3,91 au alentour des 300€ pour le fofo, sinon c 400 sur lbc
ha quand même... Merci pour l'info...
Sinon tu sais comment qu'il est auto-bloc quand tu l'as dans les mains ? Sur m5, il n'y as qu'une référence, mais sur une 530, par exemple... il y as deux références... un sans autobloc, et l'autre à 25%...
(quoi que avec la référence, c'est possible de le savoir... mais sans RealOem, sous la main Question )
Re: Rapport de pont
Message par peq86 le 14.04.11 12:48
Ben en fait l autobloc c une grosse boite ronde sur lequel s enfile la couronne.
C assez complique comme mecanisme
peq86
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 14.04.11 13:25
J'imagine oui, mais d'un point de vue extérieur.... ça ne se voit pas ? si ?
Re: Rapport de pont
Message par peq86 le 14.04.11 14:07
Non exter c pareil, je pensai que le carter du pont autobloc était différent mais en fait non!
peq86
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 14.04.11 14:38
Donc hormis la référence et si il y as encore la plaquette alu du rapport... pas moyen de savoir...
Sauf si il est encore sur l'auto... (ça donne une idée de ce qui était monté à l'origine...)
Re: Rapport de pont
Message par peq86 le 14.04.11 21:04
Un truc tout bête, tu prend les 2 demi arbre de sortie, si t arrive pas a les faire tourner en sens contraire l un de l autre: c un autobloc
peq86
Re: Rapport de pont
Message par Invité le 14.04.11 21:25
mais est qu'on peut monter un autoblocant sur n'importe quel e34,ou si on peut y a t'il des modiff a faire?
Re: Rapport de pont
