Quel quantitée de peinture ?
Message par Invité le 21.03.11 8:53
Hello Cool
Voila, une petite question toute bête...
Je vais avoir un petit peu de peinture à envisager sur ma belle... La solution choisie est en bombe basse pression de 400ml (inclue peinture+durcisseur)
Mais justement... quel surface est-il possible de peindre (en cm²) avec 400ml, sachant que la/les surfaces à peindre seront apprêtées...
Si je pose cette question, c'est que ces bombes en question ont une durée de vie de quelques heures après première utilisation (contrairement à des bombes classiques...)
Je pourrait aussi mettre en route pistolet/compresseur... Mais les conditionnement que j'ai trouvé sont 1kg de peinture minimum sans diluant/durcisseur avec des prix relativement élevés...
Donc l'alternative bombes basse pression, reste un bon compromis intéressant... Reste à connaitre la quantités de bombe nécessaire...
Merci pour vos informations Smile
Re: Quel quantitée de peinture ?
Message par Scud le 21.03.11 19:16
400 ml pour environ 1 m²
Si tu vas chez Ad ou autre du même style, tu pourra avoir la quantité voulu, sans forcement prendre le kilo complet.
Message par Invité le 21.03.11 19:58
J'ai pas de style AD dans le coin et le seul qui ne soit pas loin... c'est des conditionnements d'1 kg...
Et là, j'ai la possibilité d'avoir des conditionnement de 400ml... Alors autant être prêt à tout peindre le même jour plutôt que de le faire morceaux par morceaux, sachant que le lendemain la bombe est morte... (et comme j'aime pas gâcher...)
Environ 1m²... je pensait un peu à ça aussi... Merci
Message par Scud le 21.03.11 20:03
Pourquoi veux tu que la bombe soit HS le lendemain??
Si tu la purge tête en bas, tu peux t'en reservir même 1 semaine plus tard.
C'est avec des bombes comme ca que j'ai refait le PC ar de la belle mére.
Message par Invité le 21.03.11 20:18
c'est ce que tu m' avait deja parler no one,et ce que j'avais deja chercher pour ma titine?
ok teste et dit moi !!!!!
avec tonton j'ai une bombe sa fait plusieur moi que je l'aiet fonctionne toujours a condition de la purger tete bas
