Chauffage "central arrière" crache que du froid
Message par 007 le 19.03.11 15:29
Salut à tous !
Voilà j'ai un problème avec le chauffage central de la banquette arrière (au niveau du pont arrière donc) il ne crache que de l'air frais, même après avoir roulé quelques kms, je n'obtients que de l'air chaud à l'avant (chauffrage à 22°C environ).
Je vois pas d'où ça peut venir.
Merci de vos conseils
Re: Chauffage "central arrière" crache que du froid
Message par 525 mazout le 19.03.11 17:42
Salut 007
Cherche pas plus loin, c'est normal, la buse arrière ne crache que du froid.
L'air chaud à l'arrière n' arrive que par dessous les sièges conducteur et passager
A+
525 mazout
Message par 007 le 19.03.11 23:27
Hohohohohohohohoho alors là tu m'as appris quelque chose mazout et je t'en remercie !!!!!
En parlant de "flux d'air", d'après ce que je vois là. Au niveau du pare-brise, côté conducteur, je voulais savoir pourquoi je suis obligé de mettre le chauffage pour enlever la buée que j'ai dans mon champ de vision et sur ma vitre latérale (j'ai changé les joints de porte récemment, mais ça vient pas de là)
Message par 525 mazout le 20.03.11 0:51
Je te rassure, je me la suis posé aussi cette question!
Je comprends pas bien ta question concernant la buée. La buée se forme toujours là où il y a un différentiel de température entre une paroi et l'autre. Donc, de ton côté, quand tu conduis, entre ton souffle et la chaleur de ton corps, il est normal que la buée se forme sur ton carreau et dans ton champ de vision, en hiver et par temps humide quand l'air est saturé
Pour éviter cela: clim qui assèche ou chauffage, à moins d'être un zombie pilote
525 mazout
Message par 007 le 20.03.11 14:33
525 mazout a écrit:Je te rassure, je me la suis posé aussi cette question!
Là encore, tout est normal donc. Bon, parfait... Je te remercie de ces précisions. Va donc faloir que j'enlève le gilet et le triangle qui bouche la buse arrière (c'est un gros cylindre rouge qu'on m'a refilé à l'auto école) et que je le mette ailleurs. En cas de contrôle de poulets, je peux le laisser dans sa sacoche ou bien ?
Message par s1racing le 20.03.11 15:15
Tu dois pouvoir passer ton gilet jaune sans sortir de la voiture mais ton triangle peut être dans le coffre.
Message par Invité le 20.03.11 16:13
En général, le gilet, c'est dans le fond de la boite à gants... le triangle, j'ai celui d'origine bmw qui se trouve dans la boite à outil dans le capot du coffre...
C'est vrai que c'est pas terrible cette sortie d'air frais sur les places arrière... J'ai eu la surprise aussi Sad
