Montage antibrouillards
Message par Invité le 13.03.11 20:05
'lut,
Ptite question pour le montage des antibrouillards il me faut quoi Question
J'ai déjà ça :
- les antibrouillards
- les supports
- le commodo
- le precablage
Me faut il pas un support sur le par choc et un fusible en plus Question
Re: Montage antibrouillards
Message par Scud le 13.03.11 20:10
Le relais dans la boite à fusible
Clic ici
Message par Invité le 13.03.11 20:14
Et me*de j'en était sur et les 2 E34 a mon taf sont parties au broyage Crying or Very sad
Il y a une chance qu'il y soit et es ce que je peu mettre un autre relai, j'en ai en stock Question
Message par Scud le 13.03.11 20:17
Si tu as le pré-cablage, la prise doit y être, et tu pourra mettre un relais que tu as, à condition d'avoir le bon Laughing
Sinon, il te faudra faire le cablage complet ou un repiquage.
Message par Invité le 13.03.11 20:28
j'ai le précablage et les 2 relais que j'ai a la maison sont :
- K52
- K59
et apparemment il me faut un :
- K47
Alors moyen ou pas de me débrouiller avec ceux que j'ai Question
Message par Scud le 13.03.11 20:31
J'ai Un tas de relais, si tu as une tof de celui qui te manque, je peux te l'envoyer Wink
Message par Invité le 13.03.11 20:37
mais le soucis c'est que je ne sais pas a quoi il ressemble vu que je ne l'ai pas Laughing
Par contre si toi tu as les antibrouillards tu peu me faire une tofs du relai voir si c'est le même que les miens Wink
Je ne sais pas exactement si il y a une différence entre les relai car apparemment les 2 verts que j'ai sont identique et un sert pour les essuie glaces et l'autre pour la sécurité du ZKE scratch
Message par Invité le 13.03.11 20:45
Si je ne dis pas de bêtises, c'est un relais orange (un simple quoi...)
regarde par ici :
http://passion-e34.forumxpress.net/t859-fiche-technique-les-fusibles?highlight=fusibles
le relais "G"
Message par Scud le 13.03.11 20:45
Pas de probléme, c'est ICI lol!
Message par Invité le 13.03.11 20:51
déjà je vais voir demain si j'ai le porte relai et au pire je peu tester avec un relai identique de dispo dans ma boite Question
Message par Scud le 13.03.11 21:03
Oui, mais choisis en un qui ne risque pas de te coller un défaut lol!
Message par Invité le 13.03.11 21:25
Oui j'aimerai bien mais là j'avoue que je n'en sais rien, ça me dépasse un peu ces histoires de relai geek
Message par Invité le 13.03.11 23:04
Si tu en as dispo, tu en prends deux ou 3... si tu as déjà les câbles logiquement il devrait être câblé dans la boite à fusibles/relais (enfin logiquement vu que tu as déjà pas les VE arrière au bouton...)
Wink
Message par Invité le 13.03.11 23:11
Oui pas pour les vitres mais j'ai bien les cosses dans le par-chocs pour les antibrouillards Wink
Je vous dirais cela demain Wink
