HELP, e34 m51 an94, cale en repassant au point mort, réglage actuateur?
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par N&B le Sam 12 Mar - 16:59
Lorsque je roule pas de problème bien qu'il me semble que je soit obligé de pousser ma bm (je roule en bm depuis peu).
Lorsque je roule sur autoroute et que je sors, si il faut que je m'arrête il y a de forte chance pour qu'elle cale sauf si je met un coup d'accélérateur.
En lisant les forums, il semblerait que ça pourrait être l'actuateur qu'il faut régler, à droite si j'ai bien compris.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer?
Et en regardant l'actuateur il me semble un peu loin pour moi et mes maigre connaissance mécaniques...
Y a t il une bonne ame qui pourrait m'aider?
Cordialement,
N&B
N&B
Re: HELP, e34 m51 an94, cale en repassant au point mort, réglage actuateur?
Message par béhémiste66 le Sam 12 Mar - 17:11
en démarrant, comment est le ralenti, a quel nombre de tours?
il est régulier ou il monte et descend pour finalement faire caler la voiture??
Message par N&B le Sam 12 Mar - 17:38
Merci de me répondre.
le ralenti est aux environs de 900 tours et en démarrant c'est bon.
Par contre à l'arrêt si j'appui sur le frein le régime monte et descend...
N&B
Message par Scud le Sam 12 Mar - 18:14
Ton ralenti doit être à 750trs/min à température de fonctionnement, donc il y a de forte chance pour que ton actu soit mal réglé.
Y a plus qu'a y remédier Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://scud.cbr.free.fr/
Message par N&B le Sam 12 Mar - 19:29
En regardant un peu plus attentivement, il semblerait qu'effectivement ça ressemble plus à 750 tours qu'à 900, l'aiguille n'est pas si près du 1.
N&B
Message par vadin le Sam 12 Mar - 19:59
N&B a écrit:Lorsque je roule pas de problème bien qu'il me semble que je soit obligé de pousser ma bm (je roule en bm depuis peu).
soit il est mort soit il est encrassé ton actuateur pis j'ai le même problème que toi mais je m en suis pas encore en occupé...
question importante: quel année et quel mois ta e34?
ça peut être aussi la pompe de gavage qui est hs.
vadin
Message par N&B le Dim 13 Mar - 10:24
Elle est de décembre 94.
Pourquoi?
Sinon Hier soir, petit aller retour en famille, en la bourrinant je n'ai caler qu'une fois. Parfois c'est plus souvent.
N&B
Message par vadin le Dim 13 Mar - 11:10
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy comme la mienne mdr de décembre 94!
donc tu a comme moi parmi les dernières 525 tds monté avec une pompe à injection bosch R-575 (amélioration de la 300-1) qui a un actuateur a piste qui est successible de s'encrasser.
car a partir de janvier 1995 jusqu'a la fin de la e39 en 2000 elle sont équipe des P.I bosch R-515 avec un actuateur sans piste dans ce cas il faut le remplacer systématiquement car il ne s'encrasse pas celui ci.
vadin
Message par N&B le Sam 25 Juin - 11:35
Je pensais appliquer la fiche "Réparation de pompe à injection M51 avec actuateur inductif" de dArkgyver
Mais mon actuateur ressemble à ça (la photo d'en haut), et en allant sur le net j'en ai vu des neufs qui ne ressemblaient pas au mien.
Quelqu'un peut peut il me dire c'est quoi mon actuateur? et si il y a moyen de le réparer?
N&B
Message par Scud le Sam 25 Juin - 13:38
Celui là, tu ne pourras pas l'ouvrir, au risque de le flinquer.
Par contre pour le nettoyer, tu lui vide une bombe de WD40 dedans (au dessus et à l'intérieur) tu vide le produit en le soufflant et tu lui colle un coup de spray contact partout.
Puis tu remonte avec joints neufs (ca evite les fuites) un réglage tiptop et c'est reparti Wink
Message par N&B le Sam 25 Juin - 14:25
Merci pour l'info, je crois que je vais tenter ça avant d'acheter un actuateur neuf...
N&B
Message par N&B le Jeu 30 Juin - 0:18
Bonsoir,
J'ai passé le wd40 j'ai remonté avec les 2 joints neufs
J'ai calé l'actuateur vers l'arrière du véhicule par rapport à mes marques (1/2mm)
Et j'ai démarré, et ce soir j'ai fini de remonter tout et j'ai roulé.
Je manque de patate et le moteur semble saturé à 3500t.
Heureusement que je n'ai pas vidé le w40 il y a une poulie qui couine.
Quelle est la solution?
J'ai peur de la réponse.
a+
N&B
Message par Astalavista le Ven 1 Juil - 19:30
J'ai eu le meme soucis que toi y'a quelques mois !!! Si tu as un manque de puissance et t'as l'impression qu'elle sature c'est juste que tu as mal callé ton actuateur, replace le légèrement et tu verras surement un mieux !!!
Astalavista
Message par N&B le Ven 1 Juil - 22:06
Bonsoir,
Ce que je ne comprends pas c'est comment se fait ce que l'actuateur Se soit dérégler? et ce qui me pose problème c'est que lorsque j'ai remis l'actuateur je l'ai remis a fond vers l'arrière du véhicule. N'y aurait il pas autre chose sur lequel je pourrais jouer?
N&B
Message par Astalavista le Sam 2 Juil - 0:15
Bah le remettre a fond d'un coté ou de l'autre ca le calle pas !!! Il faut trouvé le bon compromis en le déplacement millimètre par millimètre !!!
Astalavista
