Comment remplace ton la Custode de la Porte Arriere Gauche ...
Message par xX Cr3zy Xx le 27.02.11 20:31
En gros ma custode arriére gauche a été bricolé par l'ancien proprio ... Pour vous donner une idée, elle est monté au mastic sur la porte ...
J'ai donc récupéré une custode porte complete pour changer le joint intérieur, et remettre la custode comme à l'origine, mais quelqu'un ma dit que ce n'était pas possible ... Sans autre explication ...
Quelqu'un a t-il des infos Question
Merci d'avance ...
xX Cr3zy Xx
Re: Comment remplace ton la Custode de la Porte Arriere Gauche ...
Message par Alex33 le 27.02.11 20:39
MHHHHHH...... là j'avoue que ça doit être bien ch**nt ça.
Tu parles de la vitre ou de la vitre et son coutour en plastique ?
Alex33
Message par xX Cr3zy Xx le 27.02.11 20:40
Je parle de la petite, celle qui est fixe ...
xX Cr3zy Xx
Message par Alex33 le 27.02.11 20:49
ok je vois.
a première vue ça a l'air galère ...tres galère.
Ce ne serait pas mieux de confier ça a un carrossier ou un truc genre "france pare-brise" ?
Alex33
Message par Invité le 27.02.11 20:51
La custode...
Hormis te dire que c'est une misère...
Oui, elle est collée au mastic (ou colle pare-brise)
Pour la déposée, j'ai commencer sur ma donneuse, sans pour autant y être parvenu (mais je n'avais pas envie de casser quoi que ce soit)
dans les grandes lignes, tu doit déposer le plastique entre la vitre et la custode (clipper) ensuite cela te donne accès à des vis cruci (3 de mémoire) Une fois déposée, la partie métallique entre la custode et la vitre se dépose (extérieur)
La custode est prise dans le joint, mais aussi avec des agrafes (du type des agrafes de la chrome-line à l'intérieur)
ce sont des sortes de pince qui prennent la tôle... mais aussi la custode... il y en as en gros tout les 15/20cm à l'extérieur, dans le joint (je me demande encore comment elles se déposent, sachant que je ne voilais pas marquer le joint, je n'ai pas été plus loin dans la dépose...)
Et en faisant le tour sur l'Etk, pas trop d'info ou de vue éclatée de cette partie...
Message par Invité le 27.02.11 20:52
A mon avis comme sur n'importe quelle auto en devisant la barre entre les 2 vitres (5)
Ensuite une fois la grande vitre descendu tu doit pouvoir faire basculer la custode pour la sortir.
En tout cas quand tu le fera fait nous un tuto cela peut être utile a d'autre poto Wink
Édit :
Ah ok bah c'est plus facile sur une cli* lol!
Édit 2 :
Autant pour moi la pièce 5 c'est la glissière de la vitre principale dans la porte Embarassed
Message par xX Cr3zy Xx le 27.02.11 21:00
Bon je vais me lancer cette semaine, on verra bien ...
No soucy pour le tuto ...
xX Cr3zy Xx
Message par Invité le 27.02.11 21:02
lol!
Sur d'autres, elle est prise dans le joint (sans colle, ni agrafes) là, ce n'est pas le cas Wink
Sinon, c'est simple, même à reposée avec une corde... mais bon sur les autres pas sur Bmw... Wink
Message par Invité le 27.02.11 21:06
Ok et bon courage Cr3zy Wink
@ No-one,
j'ai fait une cli* dans la semaine et cela m'a pris 2 mns Laughing c'est pour cela que je pensais que ....
Mais j'avais oublié un détail :
"Bienvenue chez BMW"
Message par Invité le 27.02.11 21:22
Je l'ai fait souvent sur 19 et express aussi... en 2mn, c'est déposé... mais là, j'ai essayé sur ma donneuse (je voulait déposer justement pour faire les films arrière en même temps...)
Vu le temps que j'ai passé à déposer ne serait ce que la vitre... la custode, c'est même pas la peine...
Comme tu dis, "Bienvenu chez Bmw"
vu le petit détail Wink +1
Message par xX Cr3zy Xx le 09.03.11 22:29
Bon je confirme c'est une vrai galère, apparemment le seul moyen de sortir la vitre de son emplacement est de la casser ... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Sur mon e34, avec le collage que lancien proprio a fait je n'est pas eu le choix, demain je vois si je peut demonter sans casser sur la porte que j'ai d'avance, sinon, je suis dans la galere ...
xX Cr3zy Xx
Message par Invité le 09.03.11 23:08
Arff Crying or Very sad a ce point Shocked j'avoue que je ne me suis jamais lancé la dedans, j'essayerais au taf un midi pour voir ça Wink
Message par xX Cr3zy Xx le 09.03.11 23:13
Merci Faze, je suis preneur, parce que j'ai une porte d'avance, et je ne voudrais par la cassée, sinon, je suis obligé de prendre celle du 530i après et cela ne m'arrange pas pour la vente ...
xX Cr3zy Xx
Message par Invité le 10.03.11 6:34
Au pire, si tu est dans la galère pour la dépose, je crois que c'est collé à la colle pare-brise... essaye de la chauffée (la colle) au décapeur et/ou de déposer le joint avant... (dans son ensemble)
J'ai regarder sur mes docs, ils parlent de tous les vitrages, sauf de ces custodes... bon courage
Message par Invité le 12.03.11 17:53
Désolé je n'ai pas eu le temps de voir cela et il ne me reste plus que des portes de touring Crying or Very sad
Message par xX Cr3zy Xx le 14.03.11 10:27
Pas de Soucis Faze, je vais vous mettre une serie de Photos, de ce que j'ai pu faire ...
xX Cr3zy Xx
Message par Invité le 14.03.11 22:02
Ok ça roule et donc tu as réussi Question
Message par Invité le 15.03.11 8:56
c'est vrai que c'est ch**nt ca,y faut prendre son temps et s'armée de patience,mais sa vient,je l'avais deja sortie sur mon e28 pour tintée mes carreaux
@ c'est sur que l'on a pas des cli* sur lesquelle sa s'enleve facilement
