Ou trouver ces micro ampoules d'éclairage des boutons de manettes de commande..
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Vns le Sam 26 Fév - 20:35
Bonsoir, tout est dans le titre; mais je ne parle pas des petites ampoules classiques que l'on peut trouver en générale mais celles bien spécifique logé dans les boutons des manettes..
Elles ne sont pas détaillés dans l'ETK (en tout cas je ne les trouves pas)..
Merci..
Vns
Re: Ou trouver ces micro ampoules d'éclairage des boutons de manettes de commande..
Message par rottweiller62 le Sam 26 Fév - 20:59
Idem pour moi
"Passion e34" , le forum N°1 pour les amoureux de la bmw e34
J 'aime ecouter des musique de 2011 dans ma e34 de 1989!!
rottweiller62
Message par Scud le Sam 26 Fév - 21:04
Dans les boutons de quelles manettes??
Voir le profil de l'utilisateur http://scud.cbr.free.fr/
Message par Vns le Sam 26 Fév - 21:53
Les manettes que l'on bougent horizontalement pour commander l'air soit au pare-brise, soit en façade, soit au pied.. ____ Si tu tires sur le bouton tu peux apperçevoir des micro-ampoules logé dans la tige de commande; j'ai pas fait de photos désolé mais c'est la première fois que j'en voit des comme ça..
Vns
Message par Invité le Sam 26 Fév - 22:07
Ce sont des led's
Je retrouve mes photos et je vous met ça Wink
Édit:
Elles sont alimentée par deux pistes, pas soudée, mais emboitée dans un tout petit contact qui "glisse" sur les pistes (en rouge) les contacts sont en bleu...
Notez, qu'ils ne sont pas à la même hauteur et que la patte plus longue de la led ira sur le plus loin, et que la patte plus courte sur l'autre (En effet, la led rentre aussi à l'envers, mais une fois le tout reposé ne fonctionnera pas, vu que les pattes ne sont pas sur les contacts...)
Possible qu'il y ait un mauvais contact sur ces pistes (dépôt de graisse, poussières etc...)
Si comme moi, vous déposez un jour le bloc clim complet, je recommande des mains de maquettiste... Wink
En cure de jouvence... avec pince à épilée et coton tiges... ensuite, tout fonctionnait à merveille Wink
Message par Vns le Sam 26 Fév - 22:42
Ok c'est cool mais moi il m'en manque une en fait, c'est pour ça que je voulais savoir ou ça s'achète ?? ____ Ou un lien pour en acheter..
Vns
Message par Invité le Sam 26 Fév - 22:47
Petit cours sur les leds Wink
de mémoire, ce doit être du 3mm de diamètre (ce qui dans la logique détermine la tension en Volts...)
En ligne, il y avais Conrad qui faisait dans l'électronique, sinon dans tout bon magasin d'électronique ou de maquettiste... (mais certainement pas chez bmw...)
Sinon pour être certain, tu prends le diamètre d'une led qu'il te reste... (en espérant que ce ne soit pas des tensions spécifiques... Question )
Message par Vns le Dim 1 Mai - 20:19
Ok donc j'ai acheté les leds ches Conrad mais j'ai un probleme de contact sur les 2 d'en bas.. ____ Ton explication au dessus est géniale mais en gros je dois démonté quoi pour nettoyer les pistes ?? Car si c'est trop compliqué je lache l'affaire.. ____ J'ai essayer d'enlever la facade clim mais j'étais en train de tout abimé alors j'ai arrétté..
Vns
Message par Invité le Dim 1 Mai - 20:56
De mémoire, il faut déposer les boutons en tirant dessus. Ensuite, la façade doit être maintenue par des vis...
Le bloc des variateurs est lui aussi maintenu par des vis...
De mémoire... je regarde sur mes photos pour être plus précis, mais c'est pas bien complexe à faire
Message par Vns le Lun 2 Mai - 9:25
Les boutons ouai je sais puisque j'ai changé les leds; mais pour les vis en facade il n'y en a pas; à moins qu'on les voyes par les rainures faut que je regarde mieux..
Vns
Message par BM 66 le Dim 19 Juin - 19:54
Salut à tous
Il est bien tombé ce post... Du coup... j'ai eu le courage et j'ai tout démonté, car dans l'ensemble de l'éclairage de mes commandes de la console centrale plus rien ne fonctionnait, c'était le swartz j'en avait mare de mettre mes cendres à cote presque toutes les ampoules étaient HS, et bien maintenant tout remarche, j'ai meme l'heure cheers enfin pour dire que c'est n'est pas fastidieux à faire, le tout c'est de se lancer et en 2h avec deux mains gauches c'est fait Basketball
BM 66
Message par FdelO le Dim 19 Juin - 23:39
Faut que je m'y mette aussi Rolling Eyes
FdelO
Voir le profil de l'utilisateur http://fdelo.unblog.fr
Message par Invité le Mar 21 Juin - 11:15
moi j'ai trouvé ça chez BMW aux pieces de rechange pour mon aerateur central au dessus de l'autoradio.
Message par BM 66 le Mar 21 Juin - 11:43
greg2410 a écrit:moi j'ai trouvé ça chez BMW aux pieces de rechange pour mon aerateur central au dessus de l'autoradio.
Bonjour Greg
C'est facile d'accès??
BM 66
Message par FdelO le Mar 21 Juin - 12:20
Il faut que tu dépose la console centrale (facile) je l'ai fait: La
T'es pas obligé de tout enlever lol!
FdelO
