[résolu]au dessus de 120 hm/h
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par feneccers le 26.02.11 18:05
bon je vais essayer de vous expliquer mon souci assez flagrant pour les 524 td
voir google taper "manque de puissance bmw 524 td"
en dessous de 120 km/h ma 524 na aucun souci c'est a dire premier rapport, seconde, et troixieme, j'arrive au rupteur 4500 t/m.
mon turbo et neuf , tout mes filtres aussi, ma courroie de distrib est bien calé , les sondes sont propres
ma 524 avait ce souci a l'achat
alors cela pourrait etre pompe de gavage calculateur 35 ou 25 broches ?
je voudrais savoir ci un menbres aurait la valise pour diagnostiquer la panne je suis prét a me deplacer a 150 kilometres de paris
merci voila les videos
car la je commence a crisé 1800 kilometres a faire pour aller au portugal a 120 km/h
feneccers
Re: [résolu]au dessus de 120 hm/h
Message par rottweiller62 le 26.02.11 18:32
Ca fait quoi ??? ca coupe l alimentation??? ca te bride la voiture ?? ou autres?
rottweiller62
Message par mahch le 26.02.11 18:38
je l'avais sur ma 524 ce probleme et j'ai pas trouver Mad
et aussi sur ma 525 tdsa mais bloquer a 160 mais seulement pied au plancher
mais je pense au boitier electronique !!??
quand tu accelere au plancher en 1 ere 2 eme et 3 tu a pas des coupures a 3000 tr ??
mahch
Message par minous54 le 26.02.11 19:33
Sur un diesel y a pas de rupteur mais un limitateur
minous54
Message par feneccers le 26.02.11 19:42
sacré minous54 tu joue sur les mots
pour répondre a rott c'est comme ci tu accéléré en freinant
tu est a fond d'accélerateur en 5eme au alentours de 70 /80 kilometres/heures et dés que tu ateint la limite des 120 c'est comme ci un parachute souvrais en sens vraiment que ca freine
voila penser vous que la valise trouveras la panne merci
feneccers
Message par badboys_666 le 26.02.11 20:37
ton rapport de boite en 5ieme est pas bon mec ....
moi je suis a 2450 a 120km/h
badboys_666
Message par mahch le 26.02.11 20:47
badboys_666 a écrit:ton rapport de boite en 5ieme est pas bon mec ....
et moi avec ma ex 524 j'etais a 140 a 3000tr en 5ème
mahch
Message par badboys_666 le 26.02.11 20:50
mpoi je me demande quel est la boite qui est dessus , surement une qui viens d'une essence pour tirer aussi long .....
badboys_666
Message par feneccers le 26.02.11 21:31
non
cette 524 vient d'un ami décédé
cette personne a garder ce véhicule pendant un an ,il na jamais eu de souci.
son frére mon meilleur ami ma vendu le vehicule car il ne voulais plus l'avoir en bas de chez lui trop de souvenir.
ils allait ensemble souvent en belgique a plus de 160 km/h de moyenne sans souci.
feneccers
Message par Invité le 26.02.11 21:57
Sur la deuxième vidéo, à chaque fois que ça te la fait, l'aiguille de conso redescend...
et c'est aussi "violent" que lorsque on coupe un régulateur de vitesse d'un seul coup...
Et ton turbo? il fonctionne bien ?
Et la pompe de gavage? elle débite suffisamment?
Message par feneccers le 26.02.11 22:00
oui j'ai remarquer ca
l'aiguille de conso déc*nne je sais pas pourquoi au ralenti des fois elle ce met sur 20 litres
ca pourrais venir de la ?
feneccers
Message par bob41 le 26.02.11 22:01
on dirait sur ta vidéo, que quand tu as tes coups "de frein" alors que tu es en accélération, on voit ton économètre qui redescend vers les 10litres au lieu de monter vers les 20litres et plus, donc il y a bien un problème ??
soit l'injection, soit circuit d'arriver de GO ??
Édit:
aah! trop tard No-one-is est passé avant moi
bob41
Message par Invité le 26.02.11 22:05
bah qu'elle délire, je ne sais pas, mais si c'est le cas, c'est peut être un délire de l'électronique ? Après, à savoir où Question
L'aiguille ne donne qu'une indication, à savoir ce qu'elle reçoit comme indication et d'où... je ne pense pas que ce soit l'aiguille qui délire, mais la source de son info... (et peut être aussi une piste à suivre pour ton problème...)
Édit :
Prem's lol! Wink
Message par feneccers le 26.02.11 22:07
Purée les gars vous avez raison le premier No-one-is
en regant bien la video on voit bien ou moment ou ca m'arrive la consommation du moins l'aiguille déconner ca viendrais d'ou
la pompe de gavage ?
feneccers
Message par Invité le 26.02.11 22:12
Je viens de lire un truc qui parle de l'injecteur pilote et du calculateur... (mais pas de retour d'utilisateur pour confirmer la panne...)
Édit:
Un autre truc sur le capteur de sécurité sur-vitesse moteur... Stimulé à cause de limaille de résidu d'embrayage...
(c'est un peu en vrac, mais si ce n'est que de la limaille sur un capteur...)
Message par bob41 le 26.02.11 22:12
peut être la crépine de la pompe, ou la pompe en elle même !!
Édit:
si c'était l'injecteur pilote le témoins s'allumerait non?
bob41
Message par feneccers le 26.02.11 22:16
je pense que le debit de go n'est pas suffissant
de plus en visionnant la video n°2 a chaque fois que je parle de l'incident 3 fois trés exactement , économètre déconne a ce moment precis
si c'etait l'injecteur pilote il y aurait un voyant sur le tableau de bord non ?
apres j'espere pas pour moi que ce soir les calculateurs
feneccers
Message par badboys_666 le 26.02.11 22:18
l'injecteur pilote j'y croit pas une seconde , pour en avoir eu deux en pannes sur la mienne c plus hard que ça niveau plus de puissance
pompe de gavage bof bof , je pense a l'actuateur de pompe ou dde , mais ça je lui ai fortement conseiller d'aller voir chez bmw pour un tit diagnostique histoire qu'il arrete de se prendre la tete pour " rien " et enfin pouyvoir chercher ds la bonne direction
si c'est boitier hs , je sais a bruxelle ou lui en avoir pour un tres bon prix , et en attendant qu'il vienne le chercher je peux le tester sur la mienne pour etre sur de son bon fonctionnement
Édit :
sans vouloir etre defetiste , j'espere pour toi QUE se sont un des calculos qui fout la me*de , car si se sont pas eux , la c'est a la pompe a diesel qu'il vas faloir chercher et youpi la me*de .... ( actuateur voir pompe injection malade )
badboys_666
Message par bob41 le 26.02.11 22:27
Très bizarre ces actuateurs !!! j'en ai eu un qui régulait à fond au ralenti et ne m'empêchait pas de monter à 160 / 180 Km/h, et là lui ce serait le contraire, bon ralenti et m*rdouille au dessus de 120Km/h vraiment bizarre?? Mais bon c'est vrai qu'un coup de diag, çà aiderai bien.....
bob41
Message par Invité le 26.02.11 22:36
La piste de l'actuateur ? possible...
Message par Scud le 26.02.11 22:59
Le capteur de pressin de suralimentation est dans quel état??
Ceci Wink
Message par BMW77 le 27.02.11 0:52
Moi je tenterai la valise a 29e chez AD ou autres ( midas moi j'ai fais ) 29e c pas la mort parce que pour moi c'est pas ta pompes de gavage sinon tu aurai des démarrage difficile et sa le ferai tous le temps .
Y a pas un régulateur de pression comme sur les essences ?
BMW77
Message par feneccers le 27.02.11 12:54
voila un petit départ arreté de ce matin moteur bien chaud et sans bouchon de reservoir.
on voit bien a la fin du troisieme rapport que le souci arrive
sinon vous en pensez quoi elle tire bien ou pas
feneccers
Message par rottweiller62 le 27.02.11 12:58
Ca ma l air de tirer normalement , pourquoi avoir enlevez le bouchon? eh oui on vois bien que pendant un certain temps sa bloque a 3000/trm , mais ensuite ca repars
rottweiller62
Message par feneccers le 27.02.11 13:16
oui ca bloque a partir de 3000 mais monte péniblement apres
pour le bouchon j'ai tésté la mise a l'air libre
feneccers
