Resserer le frein à main
Message par 007 le 25.02.11 0:09
Salut !
Sur un ancien CT, les mesures concernant l'efficacité du freinage étaient les suivantes:
-efficacité totale: 71%
- stationnement: 27%
J'avoue que quelques fois en ayant mal desserré le frein à main, je démarre "normal" et je pense qu'il faut que je le fasse resserer.
Je sais vraiment pas s'il faut que je change le cable ou s'il y a un truc spécial à faire. Merci de vos conseils Smile
Re: Resserer le frein à main
Message par Invité le 25.02.11 0:40
Dans un premier temps, avant de penser à changer quoi que ce soit, soulève le levier du frein à main et regarde ou en sont les tensions...
Si les deux tiges filetée sortent à fond, les câbles sont serré à fond...
Dans l'autre cas, commence par resserrer un peu à ce niveau pour voir
Si tes câbles sont à fond et que ça ne fonctionne pas mieux, il y as un moyen de rattraper le jeu d'usure des garniture (si elle ne sont pas hs)
regarde ICI
jette un œil sur un tuto de Cocaz ICI
Wink
Message par 007 le 25.02.11 4:37
Merci pour ces excellents liens
Tout en sachant que le CT datait d'un proprio juste avant celui qui m'a vendu le BM...
Le dernier proprio avait changé les disques + plaquettes
Message par s1racing le 25.02.11 12:07
Le frein à main agît sur des machoires placés dans les disques arriéres (comme des freins à tambour en fait) donc il n'est pas obligé que le mécano qui à changer les disques et les plaquettes arriéres ait aussi retendu le câble ou même changer les mâchoires.
Message par BMW77 le 25.02.11 20:12
oui c'est un mécanisme a part des disques et plaquettes ar ,
re tends avec les vis sous ton souflet de frein a main
BMW77
