MON TDS E34
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 23.02.11 17:04
lol!
Pas normalement Wink
Je te disait, la pompe n'as pas de fuites, donc pour tes essais, tu devrais pourvoir même rouler encore un petit peu avec Wink ... pas 10 000 kms non plus Wink
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 24.02.11 19:01
Franchement, elle est toute belle, à ta place j'essaierai de la retaper.
Il me semble qu'elles sont plus rares dans cette couleur.
Re: MON TDS E34
Message par BMW77 le 24.02.11 21:58
quitte a faire un moteur tu t'en tape té gagnant quand meme
BMW77
Re: MON TDS E34
Message par German1303 le 24.02.11 22:29
C'est c*n j'en ai vendu une y a pas longtemps de pompe a eau nickel pour pas tres cher...
Pour tes place j'ai mis un post dans les bon plan il me semble pour des plaques pas cher Wink (t'en a pour moins de 20 € la paire de plaque livrée !)
German1303
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 25.02.11 21:48
Salut tout le monde
Donc ce soir j'ai démonté la pompe à eau à la lampe de poche et c'est bien ma panne complètement HS en morceaux (ils y en avaient même coincés dans les conduits ) mais bon j'ai un nouveau souci le joint de la pompe que (no one is) ma donné (merci à lui d'ailleurs ) c'est dilaté agrandi donc impossible de monter la pompe enfin si possible mais cela pisse de partout j'epère en trouver un demain car les 2 joints que j'avais sa ne vas pas j'ai essayé mais les deux se pince et se coupe dommage j'aurai bien aimé que cela tourne ce soir je vais essayer d'aller chercher un joint neuf demain j'espère en trouver
Sinon j'ai démarré le moteur une dizaine de secondes il a démarré nikel
A bientôt pour la suite des aventures
Bon weekend
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par BMW77 le 25.02.11 22:15
vien a la maison j'ai des joint lol
du joint en tube ou en pate pour la pompe a eau sa marche et j'en ai .
BMW77
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 25.02.11 22:25
tu veut dire de la patte à joint ???
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par BMW77 le 25.02.11 22:32
yes
BMW77
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 25.02.11 22:39
mouai j'y ai pensé mais je préfère mettre un beau joint tout neuf j'ai plus confiance car le joint torique va dans une gorge et il est assez gros 68X5 bon demain si je ne trouve pas de joint je ferai l'essai avec de la patte je doit en avoir un tube neuf mais bon sait si je n'ai pas le choix
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par BMW77 le 25.02.11 22:41
ba écoute des pote l'on fais et des mécano le fond
BMW77
Re: MON TDS E34
Message par lunderground le 26.02.11 12:29
+1 pour la patte a joint
par contre si t'es sur que c'est la pompe a eau, maintenant tu peu t'acheter une pompe a eau neuve, jpence que t'es bien partis pour la conserver cette touring.
de plus les touring bordeaux sont vraiment magnifik ! Wink
lunderground
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 26.02.11 18:01
donc sa y est jeme suis débrouilé avec le joint de pompe à eau et j'ai fait le tour de la voiture pour voir le boulot
donc il y a à faire dessus :
pompe à eau
joint de pompe à gazole
entretien général
pneus
rotule de direction avant gauche
amortissuer avant ( le gauche fuit )
silentblocs sur train arrière
frein à main ( il faut que je voie comment c'est foutu mes il y a un truc à faire ) à voir
un roulement de roue arrière je pense
un antibrouillard avant gauche hs
un phare av droit hs
quelques ampoules par ci par la
intérieur à revoir siège conducteur et assise de banquette arrière ainsi que plafond et contre porte conducteur
verouillage boite à gants
manque un cendrier arrière
ligne d'échappement à remettre en bonne place
gros nettoyage moteur
voyant d efrein allumé
bas de caisse rouillé ainsi que le bas des 4 portes voir aussi derrière la baguette de protection
impact sur le pare brise à reparer il y en a 3
manque un verin de hayon ( d'ailleurs il est lourd se hayon )
point positif
je n'ai besoin que de 1 ou 2 pneus pour le moment les 2 de l'avant tiendront encore un peu ( mais mauvaise indice de vitesse par contre )
les freins (plaquettes) avant arrière sont récents
le moulin tourne comme une horloge la voiture ne chauffe pas et ne fume pas
voilà tout sur la belle bien sur dautre surprise m'attende mais je crois que j'ai bien degrossit la situation
maintenant je vais aller sous la douche car entre gazole liquide de refroidissement et la pluie je suis impropre à remettre en circulation....
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 26.02.11 23:16
Bon ça va, quelques bricoles a faire et après elle sera au top
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 27.02.11 9:12
je vais faire les joints de la pompe (actuateur) si je trouve un peu de temps cette semaine
mais aujourd'hui c'est mort trop mal au dos pour retourner faire quoi que se soit le malade qu'il l'avait avant a serer les roues d'une force j'y ai cassé une douille de 17 puis un T et mon dos
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 27.02.11 19:26
No pas bien de serrer les roues comme un malade Evil or Very Mad
Bon rétablissement Wink
Re: MON TDS E34
Message par abarth le 27.02.11 23:12
faz pas bien ca
il me semble que les roues se serre a la clé dynamométrique si je ne me trompe pas
en tout je te souhaite un bon rétablissement poto
abarth
Re: MON TDS E34
Message par bob41 le 28.02.11 21:48
ah ! je connais bien le mal de dos ! çà fait 23 ans qu'il m'embête, tout çà à cause d'un c*n qui m'a fait valser en moto, et quand on rencontre la barrière de sécurité à 110 çà fait de la casse...
Bon rétablissement ! poto ! reste allonger ....
bob41
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 28.02.11 22:01
oui et un peu de bricolle a faire sur ta titine,mais c'est vrai quel est jolie,sa vaut le coup de la refaire.
Effectivement les roue en plus en alu sa ne se serre pas fort sa sert a rien de serrer comme un malade,pas de chance la prochaine fois prend un tube d'un metre sa t'eviteras de te cassez le dos,perso j'ai le dos fragile aussi alors j'evite de forcé inutilement
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 01.03.11 8:26
C'est tout bon tout ça (bon sauf pour le dos... bon rétablissement...)
Quelques bricoles communes (entre le siége conducteur, et ciel de toit qui sont des maladies bien connues...)
Pour ton voyant de frein, c'est un des témoins d'usure (avant gauche/arriére) qui soit n'y est plus, soit coupé...
Si comme tu dis, les freins on été refait... possible qu'ils n'aient pas remis ce capteur d'usure (mais sommes chez bmw, c'est un témoins spécifique...)
Bon courage pour la suite Wink
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 01.03.11 20:18
titimc60 a écrit:oui et un peu de bricolle a faire sur ta titine,mais c'est vrai quel est jolie,sa vaut le coup de la refaire.
Chez moi j'ai tout se qu'il faut mais comme la voiture est chez mes parents bah j'ai pas tout et pas de bol je n'avais pas le tube la prochaine fois bah je ne l'oublierai pas scratch
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 01.03.11 20:30
bob41 a écrit:ah ! je connais bien le mal de dos ! çà fait 23 ans qu'il m'embête, tout çà à cause d'un c*n qui m'a fait valser en moto, et quand on rencontre la barrière de sécurité à 110 çà fait de la casse...
moi le mal de dos c'est aussi du à un accident il y a un an mais en trafic gros choc arrière je me suis retrouvé dix mètres plus loin de la ou j'étais arrêter au feu rouge et le papy responsable de tout sa ma dit je ne vous ai pas vue et je n'ai pas vue qu'il y avait un feu rouge (il se croyait encore sur la national il ne s'était même pas rendu compte qu'il était en ville)
le pire dans tous sa c'est que sur le moment tout allais presque bien donc je suis repartit par la route (avec un trafic bien défoncé même l'attelage était tordu mais sa roulai encore à peu près) mais 2h après j'ai dégusté genoux dos marque de ceinture mais la 306 du papy était torpillé longeron à l'équerre airbag dehors porte conducteur bloqué et papy choqué mais rien apparement
enfin je suis heureux de ne pas avoir étais à ce feu avec la moto sinon je crois que j'en rigolerai moins ou plus du tout
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 02.03.11 22:31
aujourd'hui j'ai été chercher les joints de la pompe go et j'en ai profité pour me mettre sous la caisse vue la méteo mais en regardant bien sous la voiture les bas de caisse sont pourri bien attaqué je suis un peu dégouté
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 02.03.11 23:14
Oui je viens de voir cela Crying or Very sad
Re: MON TDS E34
Message par bandit77 le 02.03.11 23:28
je crois qu'elle va servir à en faire revivre d'autres
bandit77
Re: MON TDS E34
Message par Invité le 03.03.11 22:01
Oui elle vivra encore a travers d'autre
Re: MON TDS E34
