Joint de porte
Joint de porte
Message par rottweiller62 le 19.02.11 14:25
Salut a tous , voila j ai mon joint de porte coté conducteur qui se decolle mais vraiment , il ne tient que sur 2ou3 cms est ce que je peux le recoller (avec quoi) ou dois-je le remplacer? je vais faire une tof
rottweiller62
Re: Joint de porte
Message par béhémiste66 le 19.02.11 14:40
a ta place je le remplacerais...maintenant, il doit y avoir de la colle chez certains carrossiers qui règlent ce problème je pense....
Re: Joint de porte
Message par Invité le 19.02.11 14:44
Idem, je remplacerai... La colle, c'est bien pour dépanner je pense, mais un joint c'est aussi pour que ce soit étanche Wink
Re: Joint de porte
Message par BMW77 le 19.02.11 16:46
je crois il est collé a la base j'ai essayé de l'enlevé j'ai pas réussi a par prendre des bout de 5 cm par 5 cm .
BMW77
Re: Joint de porte
Message par béhémiste66 le 19.02.11 18:00
Rott j'ai demandé a un pote qui est dans la carrosserie, si ton joint n'est pas "poreux" voir foutu (déchiré) tu peux le remettre et le coller avec du mastic colle (sanitaire) ça vaut trois fois rien, et en plus ça va coller le joint et faire l'étanchéité en même temps....n'en met pas trois tonnes non plus il m'a dit,mais suffisamment pour que ça colle et bien laisser sécher surtout. voilà..
Re: Joint de porte
Message par rottweiller62 le 24.02.11 19:04
Demain je vais voir chambault pour remedier a ca , il est equiper pour refaire ca
rottweiller62
Re: Joint de porte
Message par rottweiller62 le 25.02.11 13:54
Eh voila , c est reparer , par thermo-collage
rottweiller62
Re: Joint de porte
Message par xX Cr3zy Xx le 25.02.11 22:22
cheers cheers
xX Cr3zy Xx
Re: Joint de porte
Message par Invité le 25.02.11 23:36
bon boulot les potos Wink
Re: Joint de porte
Message par bm972 le 18.11.11 11:16
je ferai pareil avc le mien merci
bm972
Re: Joint de porte
Message par rottweiller62 le 18.11.11 14:44
Depuis ce post il sent ai passez des choses , le thermo collage na pas tenu , ducoup c est BMW qui me la recollé et ca tient nickel
rottweiller62
Re: Joint de porte
Message par bm972 le 19.11.11 21:55
avc quoi te l'ont il collé
bm972
Re: Joint de porte
