Probleme d'accout sur une BVA
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Probleme d'accout sur une BVA
Message par béhémiste66 le 20.03.11 20:35
regarde Boulou....
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/151993767.htm?ca=13_s
Message par Boulou le 20.03.11 23:04
béhémiste66 a écrit:regarde Boulou....
C'est pour une tds la reference n'est pas la meme. Parait il qu'en effet quelque details sont different pourtant c'est bien la ZF 5hp18
Boulou
Message par béhémiste66 le 21.03.11 7:46
ah zut...j'ai pas vu que tu avais une " i" il y a des annonces aussi sur le bon coin.
Message par Scud le 21.03.11 19:18
Gaffe il existe deux model de 5hp18, une avec 16 broches au niveau de la prise, l'autre avec 14 broches.
Vérifie ce que tu as avant d'acheter. Wink
Message par Babame02 le 22.03.11 21:45
Si jamais tu te trouves une boite, une fois que tu l'as tu devrais tenter le tout pour le tout et vidanger la tienne, non? Tu n'auras plus rien à craindre, au mieux si ça marche t'auras une boite d'avance.. si ça marche pas t'auras rien perdu.. Puis je t'assure que changement de crépine etc n'a rien de compliqué.. j'avais suivi tout un tuto pour une E32 c'est faisable en prenant le temps..
En tous cas bon courage l'ami!!! Je suis avec toi!!
Ciao ciao!!
Babame02
Message par Invité le 22.03.11 22:14
c'est ce que j'ai pensé aussi ;
les vibrations c'est peut être le flector (accouplement de sortie de boite)
tu peux encore rouler avec ?
tu as acheté ton huile et tout ?
Message par Boulou le 24.03.11 18:19
ben en faite en premiere survient: le tremblement, sifflement patinage et a chaud (au bout de 2km). Donc effectivement c'est un probleme de ce style. Non j'ai annulé la commande. Et non je ne la vidangerai pas, ca vaut pas le coup de gacher de l'huile.
Mais en meme temp ce qui me derange le plus c'est que j'ai retrouver dessus une mastication consequente (comme pour boucher un trou) appliquer sur l'arriere de la boite. Le joint de carter d'huile est completement HS ca transpire vachement et ca ce trouve le carter est peut etre aussi a changer.
Donc d'un air blazé je me suis dit j'en aurais peut etre pour moin chere de la changer que de la reparer. le tout est d'en retrouver une saine pour entretenir quelque chose de fiable.
Boulou
Message par Invité le 24.03.11 22:02
ah ok ,dans ce cas tu as raison ,il vaut mieux en trouver une autre...
veux tu que je me renseigne dans les casses dans mon coin ,il y en a une
énorme à coté de Soissons où il y a un gros stock de pièces .
Message par Boulou le 25.03.11 10:47
Merci Fred, je veux bien avec plaisir toute aide est la bienvenu.
Pour le moment j'en ai trouver une dans le nord a 600€ garantie 3 mois, ca me semble bien.
Boulou
Message par Boulou le 25.03.11 11:03
Scud a écrit:Gaffe il existe deux model de 5hp18, une avec 16 broches au niveau de la prise, l'autre avec 14 broches.
On le voit ou ca ? Et si je ne peut regarder comment faire pour le savoir autrement ?
Boulou
Message par Babame02 le 25.03.11 11:12
Bah.. à part en comptant les broches.. ou en les faisant compter.. je vois pas.. au moins tu seras sur.
Babame02
Message par Scud le 26.03.11 8:34
Babame02 a écrit:Bah.. à part en comptant les broches.. ou en les faisant compter.. je vois pas.. au moins tu seras sur.
La prise est côtés gauche au 3/4 arriére de la boite.
Elle se débranche en faisant tourner "la bague" ensuite elle sort toute seule.
Message par Boulou le 26.03.11 17:49
ok bon apres quelque recherche sur le net/forum normalement j'ai une 14 broches etant donné l'anné. j'ai appler la casse auto et la boite a aussi une 14 broches. Normalement ca colle. ( je suis passer par cassefrance avec le code Mine pour avoir ce contact)
Boulou
Message par Invité le 27.03.11 9:37
bon ,j'ai appelé la casse que je connais ,le gars m'a dit :
"on fais plus les BVA ,trop de problémes avec ...,faut aller voir sur le net ,
bon courage"
si tu en as trouvé une garantie 3 mois ,prends la !
c'est ça ou acheter une 525ia pour la boite et revendre la caisse ,là tu est sur qu'elle fonctionne ,mais c'est pas le même prix ...
Message par Scud le 27.03.11 9:41
Clic ici
Ou tu en trouve une en boite méca et tu convertis la tienne.
Message par Invité le 27.03.11 10:02
oh punaise !!!
le gros coup de bol ,en plus c'est pas trés loin...
hé ,Boulou ,faut pas rater ça !
j'ai envoyer un message pour connaitre la date de 1ere mise en circu.
et le Kmétrage ...et si elle était pas vendue !
si tu as besoin d'aide je suis là...moi je prends le volant! Very Happy
Message par Scud le 27.03.11 10:10
Rien quand revendant le cuir, t'as remboursé l'achat de l'auto lol!
Message par Invité le 27.03.11 10:29
j'ai pas vu qu'il y avait le cuir !
Message par s1racing le 27.03.11 11:13
C'est clair que c'est une affaire,en plus tu peux la ramener sans galérer à louer un plateau.Fonce.
Message par Boulou le 27.03.11 11:47
Scud a écrit:Clic ici
bon on va aller voir ca avec Fred ! convertir ma voiture en mecanique ca doit etre une beau bordel.... Mais ca serait l'ideal c'est clair
merci du filon Wink
Boulou
Message par Scud le 27.03.11 18:10
Ce n'est pas si compliqué que ca en a l'air, faut juste avoir un peu de patience.
Si au pir tu décide de la convertir, je pourrais te filer des infos, je suis en plein dedans lol!
Message par crazymac le 20.05.11 11:40
Boulou a écrit:Salut tout le monde. Voila tout est dans le titre.
J'ai remarquer que ma BVA a tendance a faire un accout sur le passage 2/3. L'accout est leger mais bien la. Meme si il n'est pas systematique, il apparait trop souvent. Si la BVA est d'origine elle a 277 000 km. Son ancien proprio l'aurait vidanger il y a 80 000 km (et encore pas sur du kilometrage exact de l'evenement) au Black !.
Est elle en train de mourir ou y a t il encore un moyen de prevenir la casse ?
L'accout est apparue du jour au lendemain. En dehors de ca aucun bruits suspect, la voiture tourne comme une horloge.
Salut !
Déjà une première chose 80'000 entre deux vidanges c'est beaucoup trop. Min tous les 60'000 Km sur nos E34 à BVA5. Donc vu l'historique limpide sur cette boîte je te laisse deviner qu'elle est sans doute pas mal usée.
Ensuite je te dirais que la mienne a tendance à faire ça aussi. S'il y a eu des lacunes d'entretien un embrayage a dû chauffer... rien de grave vu que que ça marche encore, sauf si tu laisses ta boîte continuer à fonctionner comme cela sans faire l'entretien. Là je te promets une mort à plus ou moins brève échéance.
Gardes à l'esprit que si du mal a été fait changer l'huile ne reviendra pas en arrière mais au moins ça évitera une évolution. Voir les posts que j'ai fait sur 6enL pour choisir ton huile et vidanger ta boîte. Dans une BVA l'huile ne sert pas qu'à lubrifier des pignons mais à transmettre le couple de ton moteur. Ton moteur est un homme dans une barque qui rame dans un bain d'huile pour faire tourner les pignons de la boîte de vitesse. Tu crois que ça marque bien avec une huile archi pourrie ?
crazymac
Message par Invité le 20.05.11 11:58
...bien,l'image est originale Smile
Message par crazymac le 20.05.11 12:00
Avec des images on comprend bien mieux qu'avec des discours techniques Smile
crazymac
