Probleme d'accout sur une BVA
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Boulou le 16.02.11 19:12
Salut tout le monde. Voila tout est dans le titre.
J'ai remarquer que ma BVA a tendance a faire un accout sur le passage 2/3. L'accout est leger mais bien la. Meme si il n'est pas systematique, il apparait trop souvent. Si la BVA est d'origine elle a 277 000 km. Son ancien proprio l'aurait vidanger il y a 80 000 km (et encore pas sur du kilometrage exact de l'evenement) au Black !.
Est elle en train de mourir ou y a t il encore un moyen de prevenir la casse ?
L'accout est apparue du jour au lendemain. En dehors de ca aucun bruits suspect, la voiture tourne comme une horloge.
Boulou
Re: Probleme d'accout sur une BVA
Message par Scud le 16.02.11 19:31
La vidange se fait tout les 60 000kms.
Pense à changer la crépine, les joints de carter, du bouchon de remplissage et biensur de vidange.
Pour savoir quelle huile utiliser en fonction de la boite que tu as, Clic sur ce lien
Message par Boulou le 16.02.11 20:13
une vidange resoudra elle le probleme ?
Boulou
Message par Scud le 16.02.11 22:33
Problable, mais pas certain.
Tu ne le saura qu'une fois la vidange faite.
De toute façon, ca ne lui fera pas de mal. Wink
Message par Invité le 17.02.11 9:28
Je pense que la vidange t'aidera sur ton problème, j'ai vu ce probleme sur une mercedes 300E la 4 eme de passait que par moment...Apres vidange tout est rentré dans l'ordre, la voiture n'avait pas tourné depuis un bon moment et elle a 327 000 kms...
Soyons positif?
Message par minous54 le 17.02.11 19:12
moi aussi je pencherais pour la crépine
minous54
Message par bob41 le 17.02.11 22:52
vidange et remplacement de la crépine, cela ne lui fera que tu bien !
vérifier le niveau aussi !!!!
si après çà cela continu il y à des chances quelle soit fatiguée....
bob41
Message par Boulou le 18.02.11 10:15
ok merci les gars de votre optimisme !
J'ai appler BM92 ils ne ce prennent pas la tête. Pour eux c'est remplacement de la boite et 5500€ merci aurevoir !
Mon garagiste habituel m'a orienté vers un specialiste des BVA: Auto GB (pret de beauvais) qui parait il fait des miracles.
L'accout disparait en mode manuel quand je passe le rapport de maniere rapide et aujourd'hui il est moin frequent en mode D.
J'ose croire que ca ne doit pas etre mechant mais que ce probleme doit etre regler au plus vite.
Boulou
Message par Scud le 18.02.11 10:37
Tente déjà la vidange, tu verra ensuite ce qu'il en est Wink
Message par Invité le 18.02.11 10:56
si au passage manuel de tes vitesses ça s'ameliore je suis sûr pour ta vidange.
Force pas dessus, c'est comme un moteur une huile qui fait plus effet c'est pas bon, moins fluide etc... et ne resiste pas aux hautes temperatures regarde si ça te le fait à froid et à chaud!! tu dois mettre de la dexron II voir III si tu trouves pas de la II.
Message par Scud le 18.02.11 11:44
greg2410 a écrit: tu dois mettre de la dexron II voir III si tu trouves pas de la II.
Pas obligatoirement, les 5HP18 peuvent avoir été remplies en usine avec deux types d'huile différents. Pour déterminer quelle huile utiliser il faut se référer au numéro d'identification de la boîte :
- 1056 000-092, 1056 000-093 et inférieur à 1056 000-088 => classe de lubrifiant TE-ML 11B(Dextron III), dans ce cas l'étiquette est grise ou noire
- 10156 000-090, 1056 000-091 et supérieur à 1056 000-094 => Esso LT 71141, dans ce cas l'étiquette est verte.
Message par Invité le 18.02.11 12:37
+1 scud!
j'avais omis ce petit detail...
Message par Boulou le 18.02.11 14:23
merci je vais essayer de prendre rendez vous. le garage specialisé en boite auto ne fait pas nos voitures, elles sont trop vieille !
Ou ce trouve le temoin pour verifier le niveau d'huile BVA ? A la vue sous le capot je vois pas ou il peut etre ....
Boulou
Message par Boulou le 18.02.11 14:33
Ou trouve ton ce numero ?
Boulou
Message par Invité le 18.02.11 16:23
dessous la voiture sur le coté droit de la boite de vitesses (coté echappement) possible qu'elle soit sous la crasse, il faut nettoyer dans ce cas . mais PAS avec un produit abrasif au risque de faire partir la couleur de ton etiquette!! chiffon humide et essuis.
Message par Scud le 18.02.11 19:22
Il n'y a pas de jauge de niveau sur la BVA, c'est à toi de le faire quand tu rempli la boite aprés avoir vidangé.
Fait la toi même, y a vraiment rien de compliqué.
Tout est expliqué ICI.
Juste un truc, toujours essayer de desserer la vis de remplissage avant de vidanger, ca évite
de se retrouver dans le caca avec une boite vide impossible a remplir Wink .
C'est aussi valable pour les vidange de pont
Message par Boulou le 19.02.11 9:03
je suis un novice de premiere en mecanique. Je ne tenterai rien surtout sur cette voiture (je tiens trop a elle). A la limite il faudrait que l'on me montre pour que je puisse etre capable de le refaire.
Merci scud !
A la limite si un membre est volontaire pour m'aider au allentour de la Picardie je ne dirai pas non ^^
Boulou
Message par s1racing le 19.02.11 11:18
Franchement,un garagiste un peu compétent est capable de faire cette vidange,mon garagiste habituel l'a déjà fait sur mon Chrysler Voyager et sur mon Ford Galaxy.
Ce n'est pas plus difficile que de vidanger une boîte méca ou un moulin.
Message par Invité le 19.02.11 12:08
tu es sùr que tu embrayes bien??.....roh....la mauvaise blague...ok je sors...
Message par Boulou le 01.03.11 20:14
BM92 ne veut pas toucher a la BVA sans que je signe une decharge. En effet le chef d'atelier m'a dit qu'une vidange peut aussi achever la boite.
Je ne sais plus quoi faire...
Je fait la vidange chez BMW et si elle casse je leur met sur le dos ? Peu de chance que ca passe...
Boulou
Message par minous54 le 02.03.11 13:12
Moi, ce serait pour moi, je changerais de crèmerie
minous54
Message par Invité le 02.03.11 13:41
prends rendez-vous chez moi si tu veux ,j'ais la fosse en plus ! Laughing
mais arrange toi pour avoir tout ce qu'il faut ,huile ,joint de carter, crepine voire même seringue à huile (mais on peut se débrouiller avec du tuyau ...)
Message par Boulou le 02.03.11 18:23
ca serait sympa de ta part et l'occasion de ce rencontrer.
Boulou
Message par Boulou le 20.03.11 20:24
Bonjour tous le monde !
Etant donné que ma BVA en a un sacré coup dans les dents, j'ai pris la decision de la changer plutot que de la reparer ( Etant donné que la plus part des garage et concession ce sauve quand il faut ouvrir une BVA. Alors la chnager oui mais l'echange chez bmw a 5000€+ il ne faut pas deconner non plus ! )
J'aurais besoin de quelque conseils. En effet je regarde à droite et à gauche comme on me la conseiller les occasions sur le net. Pour ce faire j'aimerais vos avis sur ces annonces:
- La rouille sur le coupleur (je crois que c'est ce truc la) ca craint pas ?
http://cgi.ebay.de/BMW-325-328-525-E36-E34-Automatikgetriebe-5HP-18-/120689033679?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1c19a081cf
- Est elle complete cette bva ?
http://cgi.ebay.de/Automatikgetriebe-5HP18-BMW-E34-525i-88-95-/360106115513?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53d7ff41b9
EDIT: normalement ca marche, a noté que les reference ne sont pas les meme que les 525ix 525tds ou encore la 530. Seul qui colle la 325i e36
Boulou
Message par Scud le 20.03.11 20:26
Tes liens ne fonctionnent pas scratch
