Soucis avec mon Combiné d'instrument ...
Message par xX Cr3zy Xx le 15.02.11 21:33
Je suis resté bloque avec mon combiné d'instrument cet après midi, je défait les deux vis cruciformes qui le fixe au tableau de bord, je defait ensuite le comodo de phares celui de gauche pour pousser le combiné, il arrive en butée dans le volant, et de toute les facons que ce soit il reste bloqué d'environ un cm dans le tableau de bord et ne veut pas sortir ...
J'ai démonte la partie inférieur du tableau de bord pour voir si le faisceau ne le rentenai pas, je ne vois rien ... et le combiné ne veut pas sortir ...
Quelqu'un a t il une astuce Question
Merci d'avance
xX Cr3zy Xx
Re: Soucis avec mon Combiné d'instrument ...
Message par Invité le 15.02.11 23:20
Hello...
Logiquement, il sort sans problèmes (même sans ne déposer rien d'autre...)
Comment je fais?
Dépose des vis, je le sort légèrement pour débrancher les faisceau, ensuite je cale la casquette dans le volant de manière à le sortir coté gauche... et il sort...
Message par Invité le 16.02.11 5:57
moi,j'avais enlever le volant !
Message par xX Cr3zy Xx le 16.02.11 9:48
He bien j'ai essaye de nouveau ce matin rien a faire, le faisceau doit se coincer quelque part et il reste coincé , Pinaise ...
xX Cr3zy Xx
Message par Invité le 16.02.11 20:14
tu peut mettre une tof de ce que tu veux faire,normalement tous s'enleve tres bien
Message par xX Cr3zy Xx le 16.02.11 20:25
@ Titi, je fais cela demain ...
xX Cr3zy Xx
Message par Invité le 16.02.11 21:39
ok,parce que la je vois pas,normalement,tous s'enleve tres bien,bon je l'ai deja dit,desolé je me repete,a demain
Message par Scud le 16.02.11 22:51
Jette un oeil ICI si ca peut t'aider.
Message par xX Cr3zy Xx le 16.02.11 22:56
Merci Scud, je matte demain, ce qui me saoule le plus, c'est que ce n'est pas le premier combiné que je tombe et la je galere comme un ane ...
xX Cr3zy Xx
