Comment est fixer la console centrale ...
Message par xX Cr3zy Xx le 08.02.11 9:51
La partie centrale de ma console, ou se trouve l'autoradio, l'ODB et les commandes de Chauffage, n'est pas aligné correctement, et laisse un jour coté ODB ...
Existe t'il une façon d'y remédier Question
Merci D'avance
xX Cr3zy Xx
Re: Comment est fixer la console centrale ...
Message par nounours7251 le 08.02.11 13:24
faudrait que tu mette une photo de l'ensemble pour qu'on voit un peu mieux le problème
nounours7251
Message par Invité le 08.02.11 13:46
Niveau des fixations, il y as deux caches verticaux de chaque coté.
Là dessous, tu trouvera 4 vis de fixations.
Entre le tableau de bord et le haut de cette console, il y as une patte de fixation... Possible que la console ne soit pas bien en place à ce niveau...
Avec des photos ce serait plus parlant Wink
Message par xX Cr3zy Xx le 08.02.11 19:48
No-One-Is, je fais ca demain
xX Cr3zy Xx
Message par Invité le 11.02.11 23:03
regarde mon tuto sur changement interieur touring j'ai mit une photos
oups desolé je vient de voir que j'ai oublier d'y mettre la photos desoler,mais tu as 4 vis que tiens le tous,elle sont cacher derriere les plastique verticaux sur ta console a droite de b'odb et a l'oppose
Message par Invité le 12.02.11 11:05
+1 titimc60
tu as une vis coté clé de contact + 2 vis à coté de l'autoradio sous plastique vertical + une vis à tes jambes qui tient aussi un bou de moquette detachable et idem à droite.
Sans oublier la vis au frein à main et sous le cendriller arriere 2 vis.
je ne pense pas avoir oublié de vis. pas besoin d'enlever ton pommeau tu la met en 4 eme et c'est bon.
